Autor Tema: Putešestvije "malog diva"  (Posjeta: 62280 )
Offline petak
Odg: Putešestvije "malog diva"
« Odgovori #75 : 05 Veljače, 2020, 20:29:15 »
Danas je bio popravni.
Jedva sam izvukao klizač iz rupe.
Malo sam šubler uzeo u ruke.
Rupa je 11,8mm, a guma je 12mm. Stara guma na staroj vodilici je bila 11,5mm
Uglavio vijak sa gumom u bušilicu i fini brusni papir
Očistio rupu sa živčanom četkom
Rupa nakon tretmana. (ako se vidi išta)
Sad klizač fino lagano ulazi u rupu..
Podmazao i vratio sve nazad.
Sutra ćemo viditi.
Danas se nisam htio ni voziti s autom.
Offline petak
« Odgovori #76 : 08 Veljače, 2020, 10:05:39 »
Primjetih i da mi balans štanga prednjeg ovjesa stoji pomaknuta u desno
Slike su snimljene na ravnoj podlozi bez ikoga ili ičega u autu
Lijeva strana
Desna strana
Morati ću i to vratiti u "nulu"...možda i tu leži zvuk koji me smeta.
Offline petak
« Odgovori #77 : 17 Veljače, 2020, 13:46:36 »
Balans štanga vračena u sredinu, ali nisam primjetio nikakvu razliku u lupkanju prednjeg ovjesa.
Jedino sam primjetio da su gumice malo propale, pa ih moram zamjeniti. Naručene su i čekam da dođu.
Prošli tjedan odradio tehnički
Bez nekih velikih strahova.
Ono što mene muči na autu (vibracije i lupkanje u prednjem trapu) oni na tehničkom ne gledaju i ne mogu otkriti.
Čak sam namjerno rekao ispitivaču da mi rastegne prednji kraj i da ga malo siluje da vidim nebi li nešto primjetio.
I stvarno je silovao i ekstra potrošio vremena i na hidraulici rastezao trap, ali nije ništa uspio primjetiti. Jedino je komentirao da mu se možda gornje vilice malo drugačije ponašaju.
Napomenuo je da mi je kočiona tekućina pri kraju i da bi bilo pametno zamjeniti ju.
To je svakako bio plan jer nije dirana od kad je auto sastavljen.
U prošloj godini odvoženo 16943 km
Ostalo kao i prije 5 godina.
« Odgovori #78 : 17 Veljače, 2020, 14:15:24 »
Aj te angažiram da meni tako sve gumice i šarafiće provjeriš.  :biggrin2:
Offline petak
« Odgovori #79 : 17 Veljače, 2020, 14:18:04 »
Ako je na R5 GTT onda nema problema.  :cool:
« Odgovori #80 : 17 Veljače, 2020, 14:23:32 »
A što drugo?  :biggrin:
Offline petak
« Odgovori #81 : 17 Veljače, 2020, 14:27:10 »
Z guštom! :drinks:
Offline petak
« Odgovori #82 : 02 Svibnja, 2020, 18:35:07 »
Ovo vrijeme karantene sam iskoristio za odraditi neke stvari koje mi se uglavnom nedaju raditi, a bilo bi dobro napraviti ih.
Krenuo sam sa popravkom svjetla za tablicu.
Od ruzine je uzemljenje toliko propalo da je trebalo napraviti novi vod.
Mogao sam zalemiti komad žice, ali nekako sam se htio malo igrati s tim
Male bakrene sakovice sam još prije nove godine kupio na ebayu, a nikako se uhvatiti posla
Novi vodič sam napravio od nekog starog kućišta kompjutera
Savio ga da odgovara starom
Bakrena zakovica stisnuta ....skoro da se i nevidi kako je nešto rađeno na svjetlu
Offline petak
« Odgovori #83 : 02 Svibnja, 2020, 19:48:20 »
Nakon svitla registracije uslijedio je veći zahvat.
Već neko vrijeme mi je gubi rashladnu tekućinu na vodenoj pumpi. Brtva je propala i curkalo je na spoju.
Ima o sam rezervnu brtvu pa sam odlučio samo nju promjeniti.
Kako je sve bilo rastavljeno odlučio sam isprati mali i veliki hladnjak. A u isto vrijeme i riješiti i zvrndanje ventilatora kabine.
Probušio sam osovinu elektromotora na kojoj stoji ventilator i narezao mali M3 navoj
Sad ventilator ne zvrnda
Nalio novi antifriz, odzračio i možemo dalje
Offline petak
« Odgovori #84 : 02 Svibnja, 2020, 19:54:57 »
A onda sam skužio da mi glavni kočioni cilindar bali ulje na klipu i sve se slijeva niz unutarnju stjenku kabine
Skini kočioni, skini stup volana i imam šta za viditi
Pojelo boju i izbila ruzina. Sriča samo površinski.
Riješio se ruzine, premazao antikorozivnim sredstvom, bojom u tri sloja i bezbojnim lakom u tri sloja
Istu stvar sam morao napraviti na nosaču pedala i glavnog kočionog.
Priprema, antikorozivni nanesen
I tri ruke boje i bezbojnog laka
Spojeno sve nazad
Montiran glavni kočioni
Uliveno uje i odzračeno
Mora san tri puta ponavljati postupak odzračivanja da bi dobija finu pedalu kočnice
Offline petak
« Odgovori #85 : 02 Svibnja, 2020, 19:59:55 »
A kako je tabla bila skinuta onda sam odlučio da je vrijeme popraviti plastiku koja pokriva instrument
Napravljen kalup, zamješano epoksidno ljepilo i izliveno. Nakon dva dana sušenja poravnato i oblikovano malom električnom brusilicom (kao ona što zubari imaju)
I obojano sonax crnilom za plastike.
Ispalo je bolje nego sam se nadao.
Offline petak
« Odgovori #86 : 02 Svibnja, 2020, 20:15:04 »
A onda sam sebe i njega danas počastiom kratkim izletom do utvrde Ključica u kanjonu rijeke Čikole malo prije nego se ulijeva u rijeku Krku.
Makandamski put koji je podni s lakočom iako je kiša padala cijelo vrijeme
U jednom trenu nas je i krupa proškropila
Plan je bio prošetati se do utvrde ali je kiša bila jača pa smo odustali.
Zato utvrda samo izdaleka
Ispred nas je bila dolina u koju smo se krenuli spuštati
Kanjon Čikole u kojem nema rijeke. Presušila
Trebali smo nastaviti dalje i izači na drugom kraju makadamske ceste, ali je uzbrdica bila poprilično strma i makadam razrovan od kiše što je bilo popriličan izazov za R4. Jednostavno nije išlo. Kopala je taj naneseni šljunak i onda sam u jednom trenutku odlučio da nema smisla nastaviti nego smo se vratili istim putem nazad. Ni ovim putem uspon nije bio bezazlen ali je podloga bila tvrđa i manje uništena od kiše pa smo se upijeli popeti na vrh.
Uspon na povratku (na lakšoj strani)
I za kraj pogled na kanjon Čikole gdje smo bili sa vrha
Do slijedeće avanture (putešestvijanja) ostanite mi zdravi i debeli!
 :hi:
Offline petak
« Odgovori #87 : 20 Srpnja, 2020, 09:26:39 »
Igra sa poluosovinama
« Odgovori #88 : 27 Srpnja, 2020, 22:20:38 »
Odlično i zanimljivo.
Hvala
Offline petak
« Odgovori #89 : 27 Srpnja, 2020, 23:28:48 »
Hvala tebi na čitanju i komentaru.
 :hi:
