Autor Tema: Putešestvije "malog diva"  (Posjeta: 62284 )
Offline petak
Odg: Putešestvije "malog diva"
« Odgovori #105 : 11 Siječnja, 2021, 13:32:20 »
 :biggrin:
« Odgovori #106 : 11 Siječnja, 2021, 14:01:29 »
Lakše je brojit godove....
Offline petak
« Odgovori #107 : 20 Ožujka, 2021, 21:09:30 »
Malo se nešto moralo odraditi.
Propišao mi hladnjak pa je to trebalo sanirati.
Na spoju plastičnog boka i metalne konstrukcije.
Prije zamjene hladnjaka sam odlučio očistiti sustav od ruzine, naslaga, pa sam odlučio probati sredstvo od Liqui Moly.
Bilo ga je dovoljno za dva ispiranja.
Treće ispiranje sam odradio samo sa destiliranom vodom.
Tek onda sam krenuo u zamjenu hladnjaka.
Ovdje je već sve složeno, uliven novi antifriz, pdzračeno i ventilator veselo vrti
Fina roza boja u posudi. Viditi ćemo do kad će ostati takva
A onda se ukazala prilika da napravim gumeni držač ekspanzione posude od buvela (zračnice) od karijole koja je bila za otpad
Toliko za ovaj put. Još neki radovi su u planu. Održavanje uglavnom, ali o tome kad se uhvati vremena
Offline petak
« Odgovori #108 : 28 Svibnja, 2021, 09:02:51 »
Vrijeme je bilo i da se letva volana zamjeni.
Već neko vrijeme osječam da auto "pliva" po cesti i treba ga dobrano hvatati kroz zavoje.
A tu je bio i zvuk lupkanja na desnoj strani kao da kugli nema.
Čak sam i selene gornje vilice mjenjao jer sam mislio da su otišli.
Pokazalo se da je ipak letva dobila svoje.
U međuvremenu sam kupio set za reparaturu letve i reparirao ju.
Jučer je bio napad.
Najteža stvar je bila izvući staru i ubaciti novu u motorni prostor a da se ne rastavlja pola auta.
Ugrađene stare spone, krajnici i manžete jer su bie dobre. Malo podmazane spone jer se maščoba u njima osušila.
Podjeljen volan, napravljena optika i jutros je tišina kod prelazaka preko rupa.
Divno!
Offline petak
« Odgovori #109 : 14 Srpnja, 2021, 21:26:28 »
Prošlo tjedan sam imao jednu hitnu i intervenciju.
Na jedan trenutak sam izgubio sat i u isti tren sam ostao bez dugog svjetla.
U isti tren sam osjetio neki prigušeni smrad paljevine.
Najprije sam pogledao kutiju od osigurača koja je na dodir bila kipuća. Ruku nisam mogao držati na poklopcu
Skinem poklopac i imam šta viditi
Odma sam skinija kutiju osiguraća i naša rastopljenu stopicu
Capnuo staru stolicu, stavio novu, obuka u termo bužir, očistija pin od gareži i vratio sve nazad.
Mislim da je uzrok H4 halogenka koja je malkice jača od R2 žarulje koje standardno ide u far pa onda radi i veće opterećenje na instalaciju
I kroz dugi vremenski period skupilo se "smeća" na pinu šta je uzrokovalo povećanje otpora te time i povećanje temperature. A kako je zadnje vrijeme bilo poprilično vruče, opčenito, tako je i ovo došlo na naplatu.
Morati ću ubaciti relej za svjetla kako bi rasteretio instalaciju i prekidač od svjetla.
Da mi se više ne dogodi ovakva situacija.
Pogotovo zato jer su mi svjetla upaljen koliko i autu.
Samo moram viditi kako i gdje i kakav ugraditi
Offline petak
« Odgovori #110 : 14 Srpnja, 2021, 21:28:26 »
A dok se na žutom radi, plavi neumorno skuplja kilometre
« Odgovori #111 : 14 Srpnja, 2021, 22:06:06 »
Citat: petak
[/quote
Nije problem, ali računaj da moraš stavit relej i za dugo i za kratko svitlo....
Offline petak
« Odgovori #112 : 14 Srpnja, 2021, 22:35:53 »
Znam, znam. I kratko i dugo moraju imati reley.
TX!
Offline petak
« Odgovori #113 : 05 Listopada, 2021, 08:30:06 »
Danas na radnom zadatku
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
« Odgovori #114 : 05 Listopada, 2021, 08:40:03 »
Uživa quattro u tretmanu.
The following users thanked this post: petak
Offline MRAK
  • Postova: 186
  • Thanked: 78 times
  • Lokacija: Prosinec
« Odgovori #115 : 05 Listopada, 2021, 08:53:43 »
uvjek volim zavirit u ovu galeriju   :yes:
Essy mi dobar
Offline petak
« Odgovori #116 : 05 Listopada, 2021, 09:54:10 »
;D
Zadatak obavljen
Offline petak
« Odgovori #117 : 12 Listopada, 2021, 23:48:00 »
Eto sam "upalio" grijanje na čvrkici.
Još na prolječe je procurio mali kiler.
Pa sam premostio cijevi da se mogu voziti.
Uspio nabaviti novi grijač kabine (nije baš lako naći ga) i danas odradio zamjenu.
Raskopana tabla
Novi kiler
Stari procurio na standardnom mjestu. Imam tri doma koji cure na istom mjestu
Posložena crijeva i ventil za otvaranje grijanja i testirano na 1.9 bara
Nema viditi balončića
Vračeno sve nazad, spojene cijevi na pumpu i odzračen sustav.
Sutra ujutro će biti ugosnije voziti se po buri  ;D
Offline petak
« Odgovori #118 : 27 Listopada, 2021, 20:22:29 »
26.09. sam utočio rezervar goriva na R4 i sat je pokazivao 254289km
Danas (27.10.) sam utočio ponovo puni rezervar, a sat je pokazivao 257296km
Znači da sam u mjesec dana odvezao malo više od 3000km.
Jednom Rab i jednom Žiri (Slovenija) ostalo Zadar, Biograd, Primošten, Rogoznica.
U među vremenu je još 7 puta napunjen pun rezervar.
Prosječna potrošnja u ovih mjesec dana 5.5l
I sam sam ostao iznenađen brojkama.
Klanjam se "malom divu"
« Odgovori #119 : 28 Listopada, 2021, 05:43:16 »
Svaka čast! Vozaču i vozilici.  :hi:
