Autor Tema: pasta za sastavljanje motora  (Posjeta: 4889 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« : 04 Rujna, 2017, 19:33:34 »
di se ovo može naći kod nas,ili ta ili neki drugi proizvođač
https://www.liqui-moly.hr/?s=LM+48&post_type=product
i za kaj se to koristi(tko nezna) ;D
Offline dejanR
Odg: pasta za sastavljanje motora
« Odgovori #1 : 04 Rujna, 2017, 22:20:19 »
Pretpostavljam da se s tim podmazuju leteći i stojeći prilikom ugradnje kao i bregasta?
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #2 : 05 Rujna, 2017, 16:34:36 »
tako je imam par motora koje moram sastaviti ali nigdje nemogu kod nas pronaći tu pastu,tokić,krešo 0 bodova
Offline Pišta
« Odgovori #3 : 05 Rujna, 2017, 16:51:58 »
Jesi tu pitao
Poslovnica jedinica Zagreb
Puskarićeva 15
Lučko Zagreb
Tel: 01/3817447
Fax: 01/3817446
Komercijalist: Darko Silaj – 098397331
Komercijalist: Željko Paić-Majdić – 098397179
« Odgovori #4 : 05 Rujna, 2017, 17:23:53 »
U čemu je baza sa ovon paston? Ali nije dovoljno dobro ulje koje ide inače u taj motor ako se razmaže po ležajevima? Ovo mi izgleda više ko za motore koji se sastave i onda tako stoje neko vrime- ka u proizvodnji.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #5 : 05 Rujna, 2017, 19:40:12 »
išao sam danas do lučkog,zatvoreno,izgleda samo ko skladište
ulje se iscijedi s vremenom.ta mast više služi da kad se sastavlja motor da se podmažu svi ležajevi,tako da možeš slobodno okretati radilicu i bregastu kad se štela recimo faza a i motor može dulje stajati na stalku tako,te prvenstveno ta mast služi kada je motor kompletno skalupnjen pa prvo paljenje auta,dok ulje svugdje ne dođe.ovak ak ne podmažeš i verglaš na suho dok ne dobiješ pritisak ulja sjebeš dotle sve ležajeve kaj si stavio novo
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #6 : 06 Rujna, 2017, 20:00:50 »
naručeno iz amerike,kod nas nisam uspio naći,neka njihova mast pa ću vidit kak će se pokazati
Offline Doktor
« Odgovori #7 : 01 Listopada, 2017, 13:07:48 »
Ima još nešto slično i na eBayu se nađe za ok lovu.
Torco assemby lube: http://www.torcousa.com/torco_product/mpz_engine.html
A ima i Royal Purple engine assembly lube...
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #8 : 16 Listopada, 2017, 19:47:08 »
stigao paket iz amerike,isprobao i mogu reći super stvar.
imam na hillmanu bregastu u bloku,stavil sam nove ležajeve i dobro namastio novim uljem i stavio bregastu u blok.ja sa ključem nisam mogao okretati bregastu koliko se to teško okretalo,mislim da anlaser nebi uopće mogao zavrtiti motor pošto radim komplet novi motor.
stigla pasta,sve opet izvadio van,tanki sloj preko ležajeva i bregaste,sastavio i sad rukom bez ikakve muke mogu okretati
ovo sam uzeo
http://www.ebay.co.uk/itm/BeL-Ray-99030-CAB10-BeL-Ray-Assembly-Lube-W-brush-Top-10-Oz-44-0008-3607-0022/262151698984?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
