Autor Tema: Totalni kursluss na autu!  (Posjeta: 6040 )
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« : 16 Rujna, 2017, 20:35:03 »
Trazio sam po temama nesto o ovome ali nema pa da.krenem.
Radi se o SAAB 900 (1981)
Prije dva dana ga upalim najnormalnije.Ugasim i za pet minuta vergla ali ne sastavlja.Skidam.svjecku i nema iskre.
Batalio sve i navecer idem podic staklo a ono nista....Onda skuzim da nemam ni pozicije,ni zmigavce,ni brisace,ni vent kabine,ama bas nista!
Iz releja krcka kad je na benzin a kad prebacim prekidac na lpg,onda zuji.
Kako koji potrosac ukljucim,zvuk iz releja se mijenja.
Cak su mi rekli da mi je probio akumulator,pa nebi verglao onda ali svejedno,probao sam i drugi staviti i isto je.
Znam da trebam autoelektricara ali mene bas jako kopa sto je i gdje.je u kratkom.spoju.
Jel ima.neko ideju??
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Odg: Totalni kursluss na autu!
« Odgovori #1 : 16 Rujna, 2017, 21:13:49 »
A da kreneš od osnovnih stvari,da te ne zeza klema?? Masa??
« Odgovori #2 : 16 Rujna, 2017, 21:14:38 »
Provjeri masu od instalacije.
Masa od alnasera je ocito ok ali ti nedostaje vjerojatno masa od ostatka instalacije.
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #3 : 17 Rujna, 2017, 01:29:44 »
Mase sam prve isprovjeravao,zatim osigurace,releje ispromjenjivao i isto nista.
Negdje je nesto u kratkom spoju,ludo mi je da nakon par minuta auto umre...
Sljedece idem na kontakt bravu,ako tu ne napravim nista,ode lektricaru.
« Odgovori #4 : 17 Rujna, 2017, 11:27:03 »
Slična glupost sa Yugon- kontekti ispod kutije osigurača oksidirali i nekoliko ih se raspalo. Očistija, prominija raspadnute stopice i malo kontakt spreja i radi odlično.
Offline Mile850
« Odgovori #5 : 17 Rujna, 2017, 13:47:35 »
Je samo ih ovaj ima malo više.
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
The following users thanked this post: Vetter
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #6 : 19 Travnja, 2018, 01:18:53 »
Ista prica i danas....
Krci i zuji...
Mase skinuo,ocistio i vratio-nista.
Mislim da ovo.moze samo autoelektricaru...
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #7 : 09 Listopada, 2018, 23:01:47 »
Poslije dugog i usranog ljeta,opet povratak na usrani problem.
Stavio drugi modul paljenja,rezultat isti,tj,nikakav...
Elektricar preeeezatrpan,neko vrijeme nista od njegove intervencije.
Sta bas nitko nije imao takvu havariju?Ljudi,help!! :umnik2:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #8 : 10 Listopada, 2018, 07:23:07 »
razumis li se ti ista u struju?
napravi provir lampu.
neko grlo, zarulja 12V, dvi zice.
i kreni od baterije....pa isprati spojeve... ako svitli ima napona.
jedna zica na masu tj. minus druga na +
pripazi na piturane dijelove i daj kontakt
iskreno,
po opisu greske to je jednostavan kvar jer nista ne radi. vjerojatno neki osigurac na pocetku instalacije ili relej.
a to sta alanser vrti nema veze jer je to odvojena instalacija od svega ostalog.
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #9 : 10 Listopada, 2018, 12:36:51 »
Hvala na savjetu!
Osiguraci su citavi svi,releje sam ispromjenjivao ali moguce da je neki rezervni u kvaru,zabavljat cu se jos malo pa u ludaru...
« Odgovori #10 : 10 Listopada, 2018, 13:48:52 »
Vjerovatno već imaš ga, ali ako nemaš... Nabavi onaj 'contact cleaner spray'.
Uzmi malo bolji, skuplji jel... Pa opleti.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #11 : 10 Listopada, 2018, 22:58:53 »
Neznam dali su na Sabu , releji i osigurači ,  na štampanoj ploči?? Te ploče na mnogim autima stvaraju probleme, jer izgore veze i onda bude show
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #12 : 10 Listopada, 2018, 23:12:11 »
Ovo je standarni,tj,obicni sistem.
Frend mi kaze ako.cvrci relej da nemam 12V.Ako i nemam,pitam se di su onda.. :mad:
Offline Rusty
  • Postova: 125
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: e36, e46
« Odgovori #13 : 11 Listopada, 2018, 00:02:42 »
jeste uopće izmjerili jel ima napona na releju ili ne
« Odgovori #14 : 11 Listopada, 2018, 07:13:40 »
Kolega ako se ne razumijes u struju tesko da ces sta sloziti.
Ako mjeris sa voltmetrom i on pokaze da ima napona to nemora znaciti da ga stvarno ima.
