Autor Tema: agregat za struju  (Posjeta: 6775 )
agregat za struju
« : 28 Rujna, 2017, 14:19:36 »
Trebam agregat za struju koji bi 24 h pogonio hladnjak, bojler, svjetlo. Budući da imam mali od 850 W koji je za q te sigurno ne ispunjava uvjete, zanima me koliko kW otprilike mi treba.
Koliko sam shvatio treba mi sa 1500 o/min da bi radio stalno.
Ako netko ima nešto povoljno za ponudit ili zna gdje najbolje kupit nek javi.
 :hi:
Offline linoleumboy
Odg: agregat za struju
« Odgovori #1 : 28 Rujna, 2017, 15:03:18 »
zamoli nekog sa fejsbukom nek ode na stranice super goldy ili svi bi to brzo i imas agragata po cca 1200kn vise manje
« Odgovori #2 : 28 Rujna, 2017, 15:12:20 »
Koliko mi kW treba?
« Odgovori #3 : 28 Rujna, 2017, 15:21:42 »
Ovisi..
Nekad je i 86kw dov9ljno za zabavu a nekad ni 120kw nije
« Odgovori #4 : 28 Rujna, 2017, 15:52:55 »
Ti si deformiran  :P
« Odgovori #5 : 29 Rujna, 2017, 06:14:08 »
Pa zbrojinsta trebas.
Sta ja znam koji hladnjak imas.
Kakva svjetla zelis.
Itd.
Zbroji potrosace.
Dodaj 30% i uzmi takav agregat da ima konstantnu tu snagu.
Na peak power vec constant power recimo 2.5kw.
A dali ce izdrzati 24 sata motor to pitaj prodavaca.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #6 : 29 Rujna, 2017, 08:24:19 »
za benzince;
2,5kW trebao bi biti OK (sigurno ce se jos koji potrosac spojit).
1,2kW bojler, 150W frizider, zarulje klasicne.........40.............60W (stavi led pa ce biti 10w)
ali niti jedan mali nije predviđen za 24 satni rad njima su servisi svakih cc 100 sati rada (4dana)
pripazi prikom kupovine dali je navedena snaga motora ili generatora.
cesto pisu 3kW a to bude snaga motora.............tj. generator daje manje.
iskreno, razmisli o solarima + baterije....mislim da ti se dugorocno vise ispalate
p.s.
postoje dieseli od 3kW........mozda oni imaju duze servisne intervale.
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2017, 08:28:36 lignja »
« Odgovori #7 : 29 Rujna, 2017, 10:38:43 »
Solar mi se ne isplati, treba mi privremeno rješenje pa je bolji agregat. Uglavnom, znači 2,5 kW je dovoljno za neke osnovne povremene potrebe. Za diesele kažu da su još bučniji i da ih treba zatvorit. U biti jedino je hladnjak problem, ali i on se može povremeno isključiti. Moram se više raspitati kod prodavača, problem je što često nemaju pojma.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #8 : 29 Rujna, 2017, 10:42:19 »
ispravak..bojler je 2kW.......
p.s.
najveci problem ti je onaj prvi start.......... kad dođes u vikendicu- trbas upalit bojler (2kW) i frizider
dok oni ne postignu temperaturu.....proci se vrimena........
nemoj trazit agregat ispod 3kW (snage generatora)
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2017, 10:47:19 lignja »
Offline gvx
« Odgovori #9 : 03 Listopada, 2017, 19:57:14 »
Nemojte padati na to što kinezi napišu koliko je jak. Ovi od 2 do 3 kW realno imaju možda 1 kW. Ne pričam bez veze jer sam ih već nekoliko premotao, pa znam iz prve ruke. Isto tako oni od 3-fazni od 6 ili 7 kW nemaju tu snagu jer mogu možda izdržati max. 2-3 Ampera po fazi.
Problemu treba dat težinu!
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #10 : 03 Listopada, 2017, 21:12:18 »
Zašto ne plin. Znam da su aparati skuplji ali bojler, frigo i štednjak na plin a led rasvjeta na solar. Agregat pališ samo kad variš bušiš...
