Autor Tema: Krokodilka koja diže 80-100cm  (Posjeta: 9188 )
Offline exile
  • Postova: 754
« : 03 Studenoga, 2017, 23:26:32 »
Gledam nabaviti krokodilku koja diže cca 80-100cm, da si morem normalno napravit pragove i rub poda ko čovjek a ne kaj se porađam kad varim a auto je na malim dizalicama.
Razmišljal sam i o nekom DIY projektu ali mi se čini da je neisplativo.
Lincos ima za 1600 mislim da 2 ili 2,5t nosivosti, a ni onaj el ko mini viličar nije loš a to bi se možda i dalo doma napraviti.
Ima'l možda ko kakvu rabljenu da bi mogel bez nje?
DIY or die!
Odg: Krokodilka koja diže 80-100cm
« Odgovori #1 : 04 Studenoga, 2017, 09:56:22 »
Trebas sam neku s duzim krakom .. imam ja jednu kamionsku treba ju servisirat
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #2 : 04 Studenoga, 2017, 14:07:37 »
Kako, šta? Kaj treba servisirati
DIY or die!
Offline Abnorm Al
« Odgovori #3 : 18 Studenoga, 2017, 13:37:52 »
Znao sam da sam negdje vidio ovako nešto http://www.ebay.com/bhp/hi-lift-jack
ili
malo niže ali zanimljivo rješenje. sa jačom dizalicom i dužom polugom bi išlo više.
nekad su i auti imali dušu .................. danas je ni ljudi nemaju
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #4 : 19 Studenoga, 2017, 11:30:53 »
Zanimljivo, samo bi i dizalica trebala imati veci hod da bi to diglo do nehin 80 cm.
Možda uz neke preinake...
Ovo budem si malo proučil.
DIY or die!
« Odgovori #5 : 19 Studenoga, 2017, 13:30:38 »
Sto ju blize pomaknes osovini to ce biti vislje dizanje ali u tom slucaju mora biti i veca tonaza dizalice te jaci materijli i osovina.
Offline šarafko
« Odgovori #6 : 20 Studenoga, 2017, 16:20:55 »
Eto i mene nakon dugo vremena.
Limarska krokodilka (odnosno dizalica manje nosivosti a većeg nivoa dizanja) se može naći nova za 1600kn. Ako se ne koristi 8 sati na dan može zadovoljiti za početak. Osobno ne bih preporučio "uradi sam" niti ovu dizalicu sa ebay. Na njoj "šešir" ne prati nagib razine podizanja što je jako loše.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #7 : 20 Studenoga, 2017, 17:13:31 »
Ako bi i slagal kaj doma slagal bi da ima nagib ko normalna krokodilka ali izgleda da je bolje kupiti i mir. Ovo mi je prevec zezancije a i materijal opet košta.
Nego, vidim u potpisu da prodajes te stvari, daj neki link ili opis te za 1600 kaj imas.
DIY or die!
« Odgovori #8 : 20 Studenoga, 2017, 17:46:30 »
Sada me zanima zasto ne uradi sam?
U cemu je problem?
Offline šarafko
« Odgovori #9 : 20 Studenoga, 2017, 23:01:51 »
Exsile, bavim se rabljenom opremom koju otkupljujem servisiram i prodajem. U pravilu nemam nove stvari, odnosno rijetko kad.
Igor V., ima problema poprilično. Moraš odraditi proračune za dizalicu, kupiti materijal, i na kraju napraviti sve to. Dakle ako se uzme u obzir koliko je to vremena i novaca utrošak je daleko veći od kupnje original dizalice. Ja to znam jako dobro jer sam izradio između ostalog hidrauličnu prešu i hidraulični stol.
« Zadnja izmjena: 21 Studenoga, 2017, 05:59:47 šarafko »
« Odgovori #10 : 21 Studenoga, 2017, 04:58:44 »
Ali nekada ljudi imaju doma materija i "u" profila tako da ako ga kosta samo osovina i dizalica onada se isplati.
Ja recimo imam doma odprilike sve osim dizalice.
Samo bi ja neke stvari preradio da odgovara mojim potrebama.
Offline šarafko
« Odgovori #11 : 21 Studenoga, 2017, 05:55:58 »
Ako je tako onda nemaš brige. Samo pazi kad zavaruješ profile da bude dobro povezano, naročito zglobove pomičnih dijelova. Sistem podizanja hidraulike i spuštanja mora biti dostupan sa sigurne (vanjske) strane. Konstrukcija mora biti dovoljno široka kako ne bi došlo do bočnog prevrtanja dizalice.
« Zadnja izmjena: 21 Studenoga, 2017, 06:00:55 šarafko »
« Odgovori #12 : 21 Studenoga, 2017, 10:04:35 »
Za zavarivanje konstrukcije koja mora drzati nekoliko tona odem kod kolege koji je profi varioc i on to rjesi.
Do 3 ili max 4 mm stjenke ja varim a preko toga odem.kod njega.
Aparat mi je 160A pa nije za deblje.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #13 : 21 Studenoga, 2017, 18:03:45 »
Takav je i moj, ako i pravih 160A a i meterijal moram kupiti jer nemam niš doma.
Imaš kakvu rabljenu na lageru možda?
DIY or die!
Offline šarafko
« Odgovori #14 : 22 Studenoga, 2017, 00:15:55 »
 Imam samo mehaničarske od 50cm max visine.
