Autor Tema: 1976 BMW 633CSi - donor dijelova  (Posjeta: 8892 )
Odg: 1976 BMW 633CSi - donor dijelova
« Odgovori #15 : 11 Veljače, 2018, 12:04:12 »
OK. Neg sjetio sam se da su znali rec da spray za paljenje nije dobar za motor. Samo u nuzdi.
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2018, 12:07:54 jeep frik »
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
  • Thanked: 136 times
  • Lokacija: Dubrava, Zagreb
  • Vozilo:: Mnogo šestica
« Odgovori #16 : 11 Veljače, 2018, 13:34:46 »
A ko ce ga znat. Bitno mi je bilo da cujem da radi na kratko.
« Odgovori #17 : 11 Veljače, 2018, 14:28:45 »
Neće motoru ništa bit, pogotovo jer kako pišeš drukčije ga nisi moga upalit, kratko špricanje i nemaj brige, znaju ljudi našpricat veliku količinu di bi nabilo kompresiju i tu bi nastali problemi, dodatni troškovi na motoru.
Pokušaj ubacit 3.5 motor jer ovi 2.8 i 3.3 su jaaako osjetljivi, i kad se napravi kompletna generalka kod tih starih BMW motora koji se vole zavrtit u đire često prosviraju leteči, pucaju blokovi ....
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #18 : 11 Veljače, 2018, 15:15:01 »
M30B32 (633) i M30B34 (poslije 1982 635) su u biti identicni motori, ista glava ali provrtani cilindri. Izuzev ranih 635 (M90). Ako mi M90 padne u ruke i dalje bi ostavio ovaj blok i glavu ali ubacio bregastu iz M90.
Ovaj ce ostat ali ce biti malo doraden, jako malo skinuta tezina sa zamasnjaka i prosireni kanali u glavi i oko ventila.
Nikad nisam cuo da blokovi pucaju ali glave zato vole.
Kad je vec 633 nek ostane.
« Odgovori #19 : 11 Veljače, 2018, 15:24:02 »
M90 ti je visokoturazni motor za razliku od M30
« Odgovori #20 : 11 Veljače, 2018, 16:45:52 »
Malo o povijesti i činjenicama, 70-tih godina BMW je ima u ponudi te šestake koji su se pokazali loši, zahvaljujući Alpini koji su dokazali da jedino 3.5 trpi  zlostavljanje bez pogovora i u BMW-u su svatili da je najbolje "gurat" tu priču sa 3.5 litre.
Za koji god ti motor se odlučia, ja poštujem, samo ti njega završi.
« Odgovori #21 : 11 Veljače, 2018, 17:23:43 »
Bas tako sam ga napravi. Da vidimo makinu(jos jedan koji bi ja u kolekciji).Nece se on sutra odma razletit to je sigurno. Ni skoro. Na spray sam mislio rec nemoj cesto ga palit. Inace su kasniji 24-ventilci puno  bolji. Opet kako kome pa o tom potom.
« Odgovori #22 : 11 Veljače, 2018, 17:26:10 »
Ako di zapne javi prijatelj ih radi u Jaski sto znas vec i sam vjerovatno. Full korektno cijene i usluga. Jedino boli glava kad ode neki skuplji dio za mjenjat.
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2018, 17:34:09 jeep frik »
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #23 : 12 Ožujka, 2018, 17:01:08 »
Malo toplije pa malo raskopavanja.
Most je bolji nego sta sam ocekivao. Pjeskarenje to je to.
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #24 : 16 Ožujka, 2018, 16:22:57 »
Most dole...
<br /><br />
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #25 : 27 Ožujka, 2018, 19:27:27 »
Tank ko nov!
U smeće. Źačudo, našao sam firmu u zagrebu šta ih radi na novo po narudžbi. Oko 1800kn za keš
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #26 : 27 Ožujka, 2018, 21:47:38 »
Hoće li novi biti inox?
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #27 : 27 Ožujka, 2018, 23:27:18 »
Rekao mi je farbani lim. Ali na stranici im pise lim ili ALU. Vidjet cu kad odem tamo,ceka se 15 dana jer ih rade kad se naruce.
Ako je neki znj onda cu iz Wallothnestcha uzet.
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #28 : 28 Ožujka, 2018, 08:55:12 »
Slobodno otkrij podatke o toj firmi, radi li po uzorku ili nacrtima, izrađuju li i neke druge dijelove itd. Moglo bi i drugima biti od pomoći...:blink:
Offline Bernardtkalcec
  • Oldschool member
  • Postova: 1
  • Lokacija: Otrovanec
  • Vozilo:: w107
« Odgovori #29 : 30 Ožujka, 2018, 19:41:52 »
Imam Pitanje u Vezi rezervara???
1800Kn čiščenje tanka ili pravljenje novoG?
Hvala
