Autor Tema: 1976 BMW 633CSi - donor dijelova  (Posjeta: 8890 )
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
  • Thanked: 136 times
  • Lokacija: Dubrava, Zagreb
  • Vozilo:: Mnogo šestica
« : 27 Siječnja, 2018, 17:15:10 »
Evo jedan posto mi fali 90% dijelova za moj.
Trulex skroz (Karmann) ali kompletan. Svi dijelovi idu s njega na restauraciju pa sa strane. Tek poslije lakiranja idu na drugog.
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
Odg: 1976 BMW 633CSi - donor dijelova
« Odgovori #1 : 30 Siječnja, 2018, 13:05:29 »
Nakon cjelojutarnjeg ciscenja gledam; pa taj interijer uopce nije los koliko je samo prljav. Dubinsko ciscenje i nekoliko sitnih rupica za popravit (osim plafona kojeg je mis preuzeo). Cak mi se svida izbjedljeli look koze. Motor vrti, elektronika zaj......<br /> <br />
Apsolutno svaki saraf vec 3 dana spricam sa WD40, valjda ce se dat kroz tjedan dana skinut sve i da mogu krenut slagat za drugi.
« Odgovori #2 : 30 Siječnja, 2018, 13:52:19 »
Imas Sonax reiniger tako nesto zuta ambalaza u kauflandu imas bas za serafe. Pročitaj na polici naci ces skuplje je nesto..Odlicna je evo mi bas na Jeep-u koristimo jos uvjek ima par serafa za skinuti. Inace mi je zelja i sestica pa cu sa veseljem pratiti temu...
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #3 : 30 Siječnja, 2018, 14:03:45 »
Hvala, buedm pogledao. 2 velika WDa sam već istresao. Tu samo pokazujem ovoga, restaurirani dijelovi idu u drugu temu, na (za sada) zelenog 633.
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #4 : 30 Siječnja, 2018, 14:14:58 »
Iako očito nema druge, baš je šteta ovakav auto rashodovat. Koliko se sjećam onaj drugi ti je limarski bolji?
Ovog donatora si uspio naći negdje kod nas?
Kaj je sa E32? Nije valjda i on na kraju puta..:resent:
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #5 : 30 Siječnja, 2018, 14:49:59 »
Da, na drugom ima max dan posla (lim). Doveo sam da iz Bad Feilnbacha, malo mjesto blizu Munchena. Trazio je 2100e auto je odjavljen 1991 i ima papire. Ali ga je dobrano pojelo od stajanja.
E32 je (bio) u jako dobrom stanju, srebrna koza 730 1990. Ali vlasnik je umro i prijepis je nemoguc. Platio ga 5000kn, reko za dijelove prodat dobar...
« Odgovori #6 : 30 Siječnja, 2018, 16:02:16 »
Bas dobro jer na mobile de i sl.traze po 5000 za takve i više cak. Imao si srece. Njega si uvezao znaci vec gledam ako bi ga kasnije prodavao tj.ono sto ostane, ali imas pravo pojelo ga je previse je tu posla pa ce kao donor bit idealan....
« Odgovori #7 : 30 Siječnja, 2018, 16:48:32 »
<br /><br /><br />image for upload<br />
« Odgovori #8 : 30 Siječnja, 2018, 16:49:38 »
Nemoguce bez tog nejde skoro...Spasilo me
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #9 : 30 Siječnja, 2018, 17:21:13 »
Hvala, pogledat cu gdje ima.
Jes imao sam srece, ima na sebi rijedak prvi tip spoilera (koji ide na prodaju, ne svida mi se a i moj nema rupa) , perace farova (300e min.), naslone zadnjih sjedala...
« Odgovori #10 : 30 Siječnja, 2018, 18:41:42 »
Skuzio sam perace fora su. Ajd super bas mi je zelja sestica budem vidio jednog dana imam vozila vec... Sogor je lud isto mlad decko ima volje slagat. Ima kocku 318 is i poceo nesto oko e21 jedan za djelove drugi 318 nedavno nabavio... Bio bih ti zahvalan ak slucajno negdje usput cujes za kakvu skoljku e21 320... Mozda kaj naleti povoljno prije nek kaj bi van isli vec su cjene otisle gore... Ovdje isto pomalo iako se da jos nesto.
« Odgovori #11 : 31 Siječnja, 2018, 22:56:13 »
E sam da kazem da netreba za e21 gledat nasli smo ga. Sutra slike stavljam. Svejedno Hvala !
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #12 : 10 Veljače, 2018, 20:31:34 »
Nakon tjedan dana muljanja po žicama, relejima i šta već oživio je.
Pali samo na sprej za sada, baca plamen nekad nazad na usis. Ventil ili paljenje.
« Odgovori #13 : 10 Veljače, 2018, 23:50:36 »
Stara pila pali nakon toliko godina. Dobra fora s dekom, izgleda kao da je pokriven! :shok:
Offline LeonardoL
  • Postova: 553
« Odgovori #14 : 11 Veljače, 2018, 10:56:04 »
Deka je preko prednjeg stakla i spoja haube zato sta dihtung stakla curi na vrhu i hauba se ne zatvara do kraja
