Oldtimeri
Motor
zubati remen
Tema: zubati remen (Posjeta: 5450 )
zubati remen
12 Veljače, 2018, 09:30:55 »
Puko mi zupčasti na Fujatu 1.4 12V. Jel zna netko da li to znači da su mi klipovi potukli ventile ko na Yugu ili je motor toliko moderan da se to nemože dogoditi. Ako je velika vjerojatnost da se ventili dobili po glavi, ne isplati mi se slagat, pa da znam što mi je činiti.
hgc
Senior member
Postova: 230
Thanked: 5 times
Lokacija: Keglić
Vozilo:: R5GTT phII
Odg: zubati remen
Odgovori #1 :
12 Veljače, 2018, 09:49:33 »
meni na puntu 1.2 zveknuo španer i preskočio remen a ništa se nije podrobilo tako da možda budeš imao sreće..
Cca 300kn ti je set zupčastog(bez vodene) cca500kn sa vodenom
ako se radi o puntu II
staviš novi i probaš rukom zavrtiti
Deejay usluge, iznajmljivanje razglasa do cca 200 ljudi, rasvjeta(eventi,svadbe...), stage INFO: 098/817-924 ili PM
Odg: zubati remen
Odgovori #2 :
12 Veljače, 2018, 10:33:51 »
Koliko vidim imam zupčasti za 50 kuna, tako da bumo probali.
Bilo me frka da je bregasta riknula, ali vrti se ključem pa je valjda O.K. Ako su ventili onda
Odg: zubati remen
Odgovori #3 :
12 Veljače, 2018, 10:43:50 »
iz mog iskustva ventili su gadno stradali
Odg: zubati remen
Odgovori #4 :
12 Veljače, 2018, 11:28:10 »
Iz iskustva sa kojim autom?
Odg: zubati remen
Odgovori #5 :
12 Veljače, 2018, 11:36:20 »
1.4 12v. 5 ili 6 komada sam radija sa puknutim remenom i svi su pokrivili ventile
Odg: zubati remen
Odgovori #6 :
12 Veljače, 2018, 12:39:40 »
A
ga onda, netrebam se ni trudit.
linoleumboy
Postova: 2174
Thanked: 32 times
Lokacija: Bjelovar
Odg: zubati remen
Odgovori #7 :
12 Veljače, 2018, 18:35:24 »
Taj 1.4 nije fire motor i na njemu se nista ne dogodi.....ovaj tvoj motor je ionak smece pa ti je sad prilika da ubacis 1.6 16v.....ili da si nekad promijenio taj remen mozda ti se to nebi dogodilo
Odg: zubati remen
Odgovori #8 :
13 Veljače, 2018, 08:23:26 »
A jesi mudar kao rudar
Pitao sam tipa kad mi je mijenjao pumpu vode dali da mijenjam zupčasti, veli ne treba. Budući da ga je natezao šarafcigerom mogao sam mislit, al
ga sad.
Šta ti sad prva rečenica znači? Da se to na fire motoru nemože dogoditi?
linoleumboy
Postova: 2174
Thanked: 32 times
Lokacija: Bjelovar
Odg: zubati remen
Odgovori #9 :
13 Veljače, 2018, 11:54:47 »
Meni na fire motoru je 2 puta remen preakocio, jednom za 5 zubi, drugi put za pola kruga remenice...namjestis remen i vozis dalje.....uglavnom probaj stavit novi remen ufazit i upalit
Odg: zubati remen
Odgovori #10 :
13 Veljače, 2018, 14:14:22 »
Daj mi skini na otpadu polovni remen, da ne bacam 76 kuna bezveze
Što da se mučim bezveze ako nema šanse da su ventili O.K.?
Ili ima? Da skinem poklopac ventila jel bi vidio šta?
Bit će anderprešer sve mi se čini.
Žein
Postova: 2152
Thanked: 32 times
Lokacija: Borčec,Zagreb
Odg: zubati remen
Odgovori #11 :
13 Veljače, 2018, 14:46:02 »
Kad skines poklopac trebalo bi se vidjet dali je koji dobio po picki,ali opet nema pravila.
Looka-zg
Postova: 7331
Thanked: 1 times
Lokacija: Zagreb - Maksimir
Vozilo:: Hillman Avenger mk1 1971.
Odg: zubati remen
Odgovori #12 :
13 Veljače, 2018, 23:51:30 »
Slozit cu se sa kolegom Ascona extreme, takodjer sam slagao 3 komada koje je zadesila ista sudbina
ledeni09
Postova: 833
Thanked: 2 times
Vozilo:: Golf mk1
Odg: zubati remen
Odgovori #13 :
14 Veljače, 2018, 20:31:22 »
Po mom nekom iskustvu,moze bit svasta i nemora.Naj jednostavnije ti je stavi novi remen i spaner uzmi komparator za mjerenje kompresije i onda ces znat jel sradalo sta il ne. Ovako su sve nagađanja...
Žein
Postova: 2152
Thanked: 32 times
Odg: zubati remen
Odgovori #14 :
15 Veljače, 2018, 04:04:28 »
Po mom iskustvu ne gine mu par ventila.
Od stotinjak puknutih remena sta sam vidio,mozda na dva-tri motora nije popigalo ventile
Oldtimeri
Motor
zubati remen
