Autor Tema: Jetta MK2 (2 door limo)  (Posjeta: 37773 )
« : 20 Travnja, 2018, 20:36:35 »
Pa hajmo ovako
Napokon i ja dočekao da mogu predstavit svoje vozilo legalno na ovom forumu  :biggrin2:
Da krenemo s pričom, nakon par godina kad sam prvi put vidio zaljubio se, od onda pratim tu scenu i oglasnike
Volkswagen Jetta MK2 (2 door limo), 1987 godina, motor 1.6td (original, upisan u prometnu)
Nakon dužeg razmišljanja i gledanja oglasa, odlučih otići i vidjeti auto, te drugi dan nakon toga kupio auto
Po riječima bivšeg vlasnika bio registriran do 2. mjeseca ove godine, onda odjavljen jer je vlasnik imao prometnu s traktorom, od onda auto stoji
Dosad koliko sam proučio auto u dostaaa dobrom stanju, hrđe samo malo u gepeku i pod
Od problema zasad samo nemiran rad motora, provjereni grijači, dizne, sad mi je ostalo provjerit fazu i boš pumpu
U planu što prije ga stavit u vozno stanje te na registraciju s njim, onda dalje polako sređivanje
Da ne duljim dalje, evo slika, pa da čujem vaše mišljenje
P.S. zaboravih napisati, auto što se tiče održavanja u dosta lošem stanju, bivšem vlasniku koliko sam skužio bio za po "polju", tako da prvo ide kompletno pranje unutra i vani, zatim  sve ostalo
Zasad toliko od mene  :hi:
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoza, 2019, 21:33:39 Adam. »
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #1 : 21 Travnja, 2018, 08:05:52 »
Lijep autić... ne čini se to uopće loše stanje. Izgleda mi prava Njemica ?
Puno slobodnoga vremena i malo ljubavi i to će onda bit druga priča.  :hi:
Obavezno kuku dole, i te nosače na krovu...
Offline goran16v
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #2 : 21 Travnja, 2018, 08:54:53 »
Sarajka ne moze biti ni pod razno... Prvo jer TAS nikad nije proizvodio aute sa turbo-dizel motorima, drufo ova boja nije iz TAS-ove palete.
Postujem da si se zaljubio u auto, ali NHF ovaj auto je jos uvijek "neprimjetljiv" cak i da ga vratis u fabricko stanje, ali bi bio eye catcher ako bi je se uradilo na tragu german style-a. Vratiti stanje u fabricko, maknuti kuku i nosace, osvjeziti kromirane detalje, mozda neki lijep drveni volan, spustiti i nabaciti gume 15/16" na odgovarajuci felgama. Ove "penzionerske" boje su idealne za takve stvari. Nesto na ovu temu, ali nista prenisko, nikakve presiroke felge, nikave strecovane gume, da auto bude sasvim upotrebljiv svaki dan.
p.s. Volan je od Golf 2 FL, na nju ide 4-kraki sa "turbodiesel" natpisom.
« Zadnja izmjena: 21 Travnja, 2018, 11:52:32 goran16v »
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #3 : 21 Travnja, 2018, 20:52:40 »
Hvala momci  :drinks:
Krovni nosači skinuti jučer, kuka će s vremenom dolje
goran16v potpisujem sve, tako nešta i je u planu, samo sa dubokim branicima i vjerovatno neka boja da se ističe  ;D
P.S. Da u dosta dobrom stanju je s obzirom na godine i na održavanje prošlog vlasnika, zasad sam zadovoljan
Offline goran16v
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #4 : 21 Travnja, 2018, 22:54:01 »
Postujem, ali ja ne bih dubike branike. Prije svega krom lajsne super idu sa varijantom koja ide na German style, drugo duboki branici vise pasu na FL modele (bez leptir stakla, maska sa debelim rebrima) i trece, duboki branici jos vise "uplastice" i podmlade auto.
« Zadnja izmjena: 22 Travnja, 2018, 07:23:26 goran16v »
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #5 : 22 Travnja, 2018, 01:18:50 »
Ako se već ide na izmjene, najbolja fora koja se može napraviti s njom bi bila stavljanje svjetala i maske od Golfa. :D
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #6 : 23 Travnja, 2018, 22:25:18 »
goran16v slažem se, ali to mi više ide na jedinicu
Pranja tako nešto i je u planu
Uglavnom ja planiram ići na to da auto bude atraktivan i pojava, ne želim ići previše ni na zastarivanje, a ni pomlađivanje, nešto između
Tipa ovako nešto:
Danas zamjenjeni stražnji ležaji kotača te očišćene kočnice, polako se pripremamo za reguu
Offline gruđo
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #7 : 24 Travnja, 2018, 08:10:03 »
Lijepo kolega, no prvo bih ga doooobro isprao od ovog blata... :good:
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #8 : 25 Travnja, 2018, 21:34:55 »
Naravno došlo na red i pranje, sređen izvana i iznutra, ali ima još dosta posla što se tiče čišćenja
Slijedeće na redu rješiti nemiran rad motora (vjerovatno bošpumpa), pa na tehnički
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #9 : 29 Travnja, 2018, 11:03:54 »
Fora auto mi jetta, al u kupe verziji bi izvadio 1.6tf i ubacio kr ili abf unutra, nekako vise prilići kupe verziji da ne ronda i da dobro ide. A sto se stylinga tice, obavezno ostavi plitke branike, sve krom lajsne, malo spusti i stavi dobru felgu i imas bas zanimljiv youngtimer, samo nemoj u tipican golf ćuning otići sa blendama hella poklopcima kamei usisima i tim glupostima
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #10 : 29 Travnja, 2018, 13:21:58 »
Neke stvari mi i dalje nisu jasne.
Ja tu ne vidim coupea?
Jel to znaci i da je kadett c sa 3 vrata isto coupe i kadett c coupe isto coupe?
I da,ovo nije nikakva sprdnja nego jednostavno ne kuzim?
Ovo mi se cini kao obicna jetta sa zavarenim zadnjim vratima?
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #11 : 29 Travnja, 2018, 13:25:14 »
jetta sa dvojim vratima, isto kao kadett c i dvovratna kocka npr.
coupe je više izraz želje vlasnika, koji je očito postao općeprihvaćen.
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #12 : 29 Travnja, 2018, 13:29:32 »
lukaluka91 u planu je i nešto jače, ali sve u svoje vrijeme
Bez ljutnje, slažem se s obojicom, nije Coupe, iskreno ne znam ni sam zašto uporno pišem, valjda mi ostala navika od Bmwa, uglavnom Jetta limuzina dvoja vrata, ako ćemo po stručnim nazivima
Bilo je već rasprava na tu temu, ja isto koliko sam shvatio danas se to više koristi samo kao izraz da bi ljudi znali da je 2 vrata (što se i vidi)
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #13 : 29 Travnja, 2018, 14:51:13 »
Pretpostavljam da je rjeđi model zbog toga i super je da se spasi.
Svi naravno volimo od gt,rs do neznam kojih modela ali ponekad mi je drago vidjeti normalne stvari i aute.
Nismo svi odrasli sa pilama u garazi.
Ali bunilo me to coupe kod hrpe auta s 3 vrata.
Necu vise spamati temu.
Lp
Odg: Jetta MK2
« Odgovori #14 : 29 Travnja, 2018, 20:06:08 »
limuzina s dvoja vrata
kao i buba
i manta recimo
