Autor Tema: opet ford. opet taunus.  (Posjeta: 52517 )
Offline EroFord
Odg: opet ford. opet taunus.
« Odgovori #45 : 18 Studenoga, 2018, 07:53:58 »
Nema dalje, odlicno! :good:
Offline Amigaboy
« Odgovori #46 : 18 Studenoga, 2018, 13:33:39 »
daklem....
prije :
ninitro ni aceton u spreju , nista nije skidalo to sranje. i onda sma upogonio svoj stari ultrasonic cleaner....
i voila :
cak je i klapnu coka odblokiralo :)
« Zadnja izmjena: 18 Studenoga, 2018, 13:36:02 Amigaboy »
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Amigaboy
« Odgovori #47 : 25 Studenoga, 2018, 12:40:39 »
dao napraviti kljuceve po bravi :
malo brusimo...
pa lakiramo :
pa ugradimo :
odmah smo sve lagere podmazali itd, da je volan sto mekaniji. i jest :)
karbbbb...
nasao fini materijal za dihtung napraviti :
pa krenuo raditi ga :
evo gaaa
glorious rusted carb all done :D
Offline Pišta
« Odgovori #48 : 25 Studenoga, 2018, 12:49:55 »
Te dihtunge za karb,ja radim od starih papirnatih fascikla,kao da je malo mastan i teško se trga,odlično se pokazalo.
« Odgovori #49 : 25 Studenoga, 2018, 12:57:38 »
Koje čuke ove pored km sata! ;D
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #50 : 25 Studenoga, 2018, 13:31:52 »
Gdje i kaj kosta na kraju izrada kljuceva po bravi?
Offline wecomakina
« Odgovori #51 : 25 Studenoga, 2018, 14:12:24 »
Ja sam ti za bubu radio po bravi kod tresnjevackog placa je bio meštar u ozaljskoj prek puta rost sporta di je nekad bio tam di je semafor tocno prije tresnjevackog placa pojma nemam dal jos uvijek covjek radi il je propo :/
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Offline Amigaboy
« Odgovori #52 : 02 Prosinca, 2018, 21:00:08 »
nabavio neke gumice... za saltung i da prednja hauba ne drma metal o metal
ovako je izgledao dio za spoj :D
nabijamo gumice :
spoj :
i wooorks !!!!
Offline antoniyx
  • Postova: 111
  • Vozilo:: Opel Ascona C, BMW compact
« Odgovori #53 : 03 Prosinca, 2018, 17:45:32 »
Sve je to super i siguran sam da će to biti onako kako si ti zamislija i da će sve funkcionirati, ali ja bi bar te polugice očistija i opitura. Da mehanika bude blong-bling, a vani totalni rat stle. ;D
Ali sve je to tvoj izbor i nemoj mene slušati  :smajlold:
Offline Amigaboy
« Odgovori #54 : 03 Prosinca, 2018, 19:47:31 »
da mene vidis, kuzio bi zasto me estetika jebe nula bodova :D
Offline Doktor
« Odgovori #55 : 03 Prosinca, 2018, 20:33:16 »
Daj svoju sliku, da usporedimo sa autom !  :))
Offline Amigaboy
« Odgovori #56 : 10 Prosinca, 2018, 20:11:05 »
taj nivo ruznoce , rijetko tko prezivi....
ajmo dalje... imam gro obaveza , blizi se bozic, pa bih volio da upalim taunusa. da koci normlano kapitan itd....
remenica od radilice visi na sasiji i struze. zbog toga sto nosaci motora su se stisnuli...primjetite na desno kajlicu di bi trebala jedna strana biti...
novi nosaci , visi od stock visine 2 mm, od starih cca 13 mm :
remenica je finih 15 mm vise od sasije :
zivo me zanima kak je to zvucilo dok je taj auto radio. naime drotom povezan saltung, tragovi kak je remenica carala po sasiji.. doista je bilo zabavno voziti taj auto :D
usis i ispuh. mislio sam dat ga pjeskariti...al me kosta 50 kn da pjeskarim.. pa sam odlucio , skinuti ove vijke od auspuha... pa ga dat cijelog pocincat. rijetko se kad gus dobro pocinca, al ga kiselina tako fino popapa da izgleda ko iz ducana , a ne ostane prasine kao od pjeskarenja i lakse primi termootporna boja + gro gro gro je jeftinije :
arty detalj ford :)
posto planiram raditi kaj god hocu od tog auta, ovo je bobina orginalna. izgleda ko konzerva... a i hrdjava je. a i 6 volti... al u dijelovima sam dobio drugu bosch bobinu , koja se da rastaviti od nosaca i 12 volti je , sto je pobjeda , posto planiram sve staviti na 12 v i staviti ko i na sve aute , alternator ...
dvije bobine , manja je 12 v:
dio podnice oko pedala , drzi se s vijcima... da se skinuti , i ma dijelove koje cu dati pocincati :D
malo grijanja daleko seze :
krenulo :
detalj cincanja za kapitana i taunusa. primjetite cilindar glavni za kocnice, dao sam ga cincat. ispao je ko nov ... vidit cete u slikama koje slijede :D
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #57 : 10 Prosinca, 2018, 20:24:14 »
Momak, samo naprijed!!!🏋️
Offline Števa 071
« Odgovori #58 : 10 Prosinca, 2018, 21:58:30 »
Pratim i taj projekt , samo nastavi , otac bi bio ponosan da vidi da si nastavio dalje sa radovima
Offline trajkeša
« Odgovori #59 : 12 Prosinca, 2018, 12:56:08 »
Pocinčati kočioni cilindar? Kako to utječe na unutrašnjost cilindra?
Ili se cink uvati samo izvana?
