Autor Tema: Umro....  (Posjeta: 12244 )
Umro....
« : 23 Studenoga, 2018, 08:46:50 »
...mi neki drek na autu  ;D
Renault 1.2 the last Clio I  :biggrin:
Znači, u srijedu upalim auto odem na posao, upalim auto idem s posla na benzinsku (jer sam na rezervi, naravno  :punish2: ), natankam upalim auto, odem do dućana, upalim auto odem doma. U četvrtak ujutro NE upalim auto  :mad:
Lampice normalno svijetle i normalno se ugase, anlaser normalno vrti ali ni slike ni tona. Svo vrijeme auto pali, što bi reko narod, čim vidi ključ, nikakvih problema, a sad preko noći ni naznake. Jedini problem koji sam uočio dva-tri dana ranije da mi se kratka svjetla pale par sekundi kasnije nego bi trebala, ako to ima neke veze. Čini mi se da kad dam kontakt više nema onog zvuka paljenja pumpe ili čega već. Nisam još stigao provjerit dali dobiva benzin.
Zanima me, ukoliko je riknula pumpa goriva, dali bi upalio na ostacima iz predhodnog dana pa se ugasio ili nebi uopće?
Ponavljam, vrti normalno, nema nikakvih oscilacija bi-nebi ni naznaka da bi htio upalit a nešto mu smeta, tako da neznam dali može bit zbog začepljenog dovoda goriva (dali bi se pumpa svejedno čula?).
Spojevi na onim elektro pizdarijama su provjereni, probaću u subotu provjeriti dali pumpa pljuca gorivo.
Neka ideja?  :thank_you2:
Offline Števa 071
Odg: Umro....
« Odgovori #1 : 23 Studenoga, 2018, 09:21:04 »
Pumpa 98%
Odg: Umro....
« Odgovori #2 : 23 Studenoga, 2018, 09:35:34 »
I meni se čini, ali nemogu se pomirit s tim  :biggrin:
 :thank_you2:
Sad skidat rezervoar i odvajat ona crijeva  :suicide:
Odg: Umro....
« Odgovori #3 : 23 Studenoga, 2018, 10:18:07 »
Pa se vozaj stalno na rezervi! :biggrin2:
Odg: Umro....
« Odgovori #4 : 23 Studenoga, 2018, 13:14:46 »
Pa nije stalno, natankam ja povremeno za 100 kuna  :))
Odg: Umro....
« Odgovori #5 : 23 Studenoga, 2018, 13:22:33 »
To ti je jer se meni rugas zasto necu staviti 21 maj zmigavce.
Odg: Umro....
« Odgovori #6 : 23 Studenoga, 2018, 13:23:39 »
Znao sam da si viještac  :nea:
Odg: Umro....
« Odgovori #7 : 23 Studenoga, 2018, 15:21:29 »
Slab si renolista  :eek: ne skida se rezervar, imas poklopac ispod zadnjeg sica.
Ako nije do pumpe onda je senzor na zvonu mjenjaca, kontas?
Odg: Umro....
« Odgovori #8 : 23 Studenoga, 2018, 15:30:03 »
E tebe sam čekao  :biggrin:
Zar nisu ispod sica samo samo cijevi i neki regulator? Kaj se može pumpa tam izvadit? Ako da onda  :balkidance:
Offline tempo gti
Odg: Umro....
« Odgovori #9 : 23 Studenoga, 2018, 15:37:50 »
moral bus yuga upalit jbg jel jos ziv
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Odg: Umro....
« Odgovori #10 : 23 Studenoga, 2018, 15:43:10 »
Yuga  :anal: razvodnik paljenja i nije paljen 500 godina
Same nekretnine a ništa na moru  :biggrin:
Offline Pišta
Odg: Umro....
« Odgovori #11 : 23 Studenoga, 2018, 18:28:22 »
Prvo provjeri da li ti pumpa uopće ima napajanje,možda ti je riknuo samo osigurač  ;D
Offline petak
Odg: Umro....
« Odgovori #12 : 23 Studenoga, 2018, 19:35:24 »
Evo ti clio I ph3 petrol. Pozicija 17 bi trebala biti pumpa i plovak
Offline linoleumboy
Odg: Umro....
« Odgovori #13 : 23 Studenoga, 2018, 20:32:11 »
e bas ste neki kolege, da ste pravi sutjeli bi pa nek skida rezervar
Odg: Umro....
« Odgovori #14 : 23 Studenoga, 2018, 21:00:04 »
  :good:
