Oldtimeri
Motor
yugo 45 (903 motor) problem s uljem
Tema: yugo 45 (903 motor) problem s uljem (Posjeta: 7290 )
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Lokacija: Biograd n/M
Vozilo:: Zastava 750
Odg: yugo 45 (903 motor) problem s uljem
Odgovori #15 :
11 Ožujka, 2019, 18:15:36 »
Kad rastavin motor vidin u kakvon su stanju, ako triba minjat javin se, a cak mislin da u srbiji ima i novih.
Čuvitar
Postova: 1938
Thanked: 207 times
Lokacija: Priko mora
Vozilo:: Fićo
Odgovori #16 :
11 Ožujka, 2019, 18:26:01 »
Slažem se sa kolegom Igorom V. Najvjerojatnije su uljni prstenovi. Ne znan da li si primjeti da sagorijevanje ulja zajedno sa smjesom ima jedan specifični smrad. Ne moraš imati još plavi dim ali miris ćeš već osjetit. A i kompresija ti je ludilo, možda i to treba malo zahvalit ulju šta ide gori. U principu kod ovih motora prvo stradaju ti uljni prsteni, valjda do kvalitete. Naravno ti ćeš ako dođe do toga minjat komplet, i najvjerojatnije nećeš trebati bušiti ništa, primiriti i zazor na klipovima. Ako bi naša fiatove klipove i prstene super. A dotad u ulje dodaj ovo i ne brini, ja jedan motor tri godine održava na ovome, od tehničkog do tehničkog ne bi nadoliva, taman izmjena.<br />
<br />
Igor V.
Postova: 3913
Thanked: 61 times
Lokacija: Kl. Ivanić
Odgovori #17 :
11 Ožujka, 2019, 18:52:12 »
Uljni kiler bi ga spasio.
I veci karter sa vise ulja.
Čuvitar
Postova: 1938
Thanked: 207 times
Vozilo:: Fićo
Odgovori #18 :
11 Ožujka, 2019, 19:06:56 »
Ma ulja ima dovoljno, samo malo kvalitetnije, i što kažeš kiler ulja, sigurno ne bi škodilo.
bubuleja
Postova: 5027
Thanked: 91 times
Odgovori #19 :
11 Ožujka, 2019, 19:48:34 »
Karike.. Bay bay
Odgovori #20 :
11 Ožujka, 2019, 19:58:30 »
Pred 20-tak god.smo frend i ja u jastrebarskom gledali žuti fico cabrio. Imao je taj mali kiler. Tko zna možda bi se pripasao od Gsx-r 89-91.
Zadnja izmjena: 11 Ožujka, 2019, 20:28:30 jeep frik
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Odgovori #21 :
11 Ožujka, 2019, 20:01:08 »
Kiler ulja iman samo mi fali adapter izmedu filtera i bloka da ga mogu montirat, prstene nije problem prominit, to san i racuna prstene brtve semeringe i glavu.. probacu jos ulje drugo nalit da nije do njega...
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Odgovori #22 :
11 Ožujka, 2019, 20:02:16 »
Hladnjak ulja iman od fiat marea 1,9 td paše u branik naprid taman
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #23 :
12 Ožujka, 2019, 13:29:50 »
Razvili ste filozofiju i napravili paniku oko ničega. Taj motor po MANUALU troši do 1l na 1000km. Ako je Zastavina mašina unutra ide Delta 5 ulje, i trošit če ga. Ako češ stavit Mobil Delvac (ka ja šta san liva) trošit če manje. Sve na motoru je vjerojatno ok, samo možda zazor ventila nije naštiman kako triba- tada je i meni dimija i trošija ulje grozno. Kod štimanja ventila bi triba poravnat klackalice di udaraju u šipku i ventil jer se tu zna stvorit mala udubina i nemožeš previlno naštimat. Čak nevirujen ni da su ti gumice ventila nešto posebno loše. Hlađenje ulja bi pomoglo naravno
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Odgovori #24 :
12 Ožujka, 2019, 13:45:06 »
To mi je i mehanicar jedan reka mobil 2000 10/40 da nalijen da je na par auta prista dimit s tin uljen evo taman ga jutros i kupija... klackalica na 3 cilindru ima lipo lufta tako da more i do toga biti.
Igor V.
Postova: 3913
Thanked: 61 times
Odgovori #25 :
12 Ožujka, 2019, 13:52:46 »
Ivamatic nema filozofije.
Na neviđeno rekli 3 stvari sta mogu biti i to si ti ponovio.
Karike, ventili ili ulje,dobro znane boljke.
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Odgovori #26 :
12 Ožujka, 2019, 14:01:18 »
nemoze niko znati sto je na neviđeno, ovo su sve savjeti i iskustva sto je kome bilo na takvin motorima, more biti da je gumica, moze samo do ulja, ako nakon promjene ulja bude ista situacija, ide motor na stol i vidice se sve!
Odgovori #27 :
12 Ožujka, 2019, 15:29:43 »
Ja vidio-cuo x puta karike. Vozis(ganjas)ti njega dobro!
Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2019, 15:37:34 jeep frik
markozr
Postova: 288
Thanked: 36 times
Odgovori #28 :
12 Ožujka, 2019, 17:49:02 »
Evo prominilo se ulje i filter, nedimi vise nista niti na auspuh niti na iber, vidit cemo kakav ce biti kroz par dana, nevirujen da je samo do ulja bilo.
Nero
Oldtimeri
Motor
