Autor Tema: yugo 45 (903 motor) problem s uljem  (Posjeta: 7289 )
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
  • Lokacija: Biograd n/M
  • Vozilo:: Zastava 750
« : 11 Ožujka, 2019, 13:13:30 »
Pomoc, ako je iko ima slican problem, znaci motor trosi ulje nekih 0.7- 1 l na 1000 km motor je u fici i vecinom na vecim okretajima, međutim nedimi konstantno na auspuh, na iberlauf lagano dimi nebaca ni tu oblake, kompresija mu je 11.5 -12 na sva 4 cilindra dim jedino primjetim da bas zadimi na auspuh kad kocim motorom i naglo dam gas ili na mistu kad ga turiran 10-ak puta onda jednom baci oblak pa opet par puta nema d od dima? ima li ko kakvu ideju meni jedino padaju gumice ventila?
Odg: yugo 45 (903 motor) problem s uljem
« Odgovori #1 : 11 Ožujka, 2019, 13:28:04 »
Moja pretpostavka je uljne karike.
Tako je meni bilo.
Eventualno da ti nije iskocila gumica ventila.
Meni su odlazile.na A112 uljne karike valjda zbog kvalitete i prwgrijavanja.
A kod fice je jos vece pregrijavanje.
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #2 : 11 Ožujka, 2019, 13:49:09 »
isa san i ja u tom smjeru sa uljnin prstenima ali kad oni odu onda nabija i u karter pritisak, dimi plavi dim na iberlauf i na auspuh kod mene je to sve u granicama dimi lagano na iber na auspuh isto minimalno ali zato kad kocin motorom i naglo dam gas baci oblak samo tako, a gumice san nove stavlja ali je problem bia na stablima ventila korodirala su od vrimena i to se ispoliralo ali uvik se ositilo, jedino sto mi pada na pamet je da je to rasparalo malo gumice ventila. sad ima li to logike?
« Odgovori #3 : 11 Ožujka, 2019, 13:51:15 »
Dok ide ide. Drugi motor i gas. Po meni. :hi:
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #4 : 11 Ožujka, 2019, 13:56:55 »
ma nista to drugi motor ovaj ce se radit, iman fiatovu glavu naturpijanu sve na novo slozeno, triger (novi remen trigera), komplet brtvi tako da rastavit ovoga i prislozit samo se nadan da necu morat ic na 3. specijalu sad san na drugoj vec,
« Odgovori #5 : 11 Ožujka, 2019, 14:12:52 »
Ne kužim baš...Yugićev 903 motor bi trebao izdržati kočenje motorom i turiranje u mjestu bez izbacivanja ulja? Imaš neke posebne trkaće dijelove motora i brtve ugrađene? Meni je Yugo 60 na autoputu izbacio gotovo svo ulje (komplet stražnji kraj zaliven uljem) i dalje radio na tri cilindra i dimio ko mlazni avion. A samo sam ga natjerao na 150 (po satu). Nisam ni gledao dali je ventil, gumica, karika...drugi motor i piči.
Mislim da ti je to normalno, kad počne stalno dimit onda je game over.
Probaj gušće ulje  :biggrin:
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #6 : 11 Ožujka, 2019, 14:24:20 »
pa i nije bas da je prije dimia a uvik se vrtija u okretaje, djelova ima nesto, dupli karb, grana inox 4-1  el paljenje, glava spustena, blok spusten.. nije bas da mi se unistava motor ako je ima neko slican problem nisu to motori za koje starija ekipa nezna isti je motor ka u fici prije su se znale sve te sheme medutim dok se to vozilo ja nisan ni u planu bija tako da nemogu ni znati te cake.
« Odgovori #7 : 11 Ožujka, 2019, 14:44:15 »
Nemam baš iskustva s tim motorom, ali kako je kolega gore napisao, probaj s drugim uljem.
Nevjerovatno je kako potrošnja ulja u nekim Alfinim motorima varira ovisno o vrsti i proizvođaću ulja.
Možda je i kod tvog motora tako. Valjalo bi vidit koju vrstu koriste kolege kojima je potrošnja ulja minimalna.
« Odgovori #8 : 11 Ožujka, 2019, 14:56:55 »
kod tih motora odlaze utori prstenova
kad izvadiš klipove obavezno provjeri zračnost ili zazor prstenova u klipu :big_boss:
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #9 : 11 Ožujka, 2019, 15:19:59 »
Moguce i to ali onda bi baca plavi dim stalno? To s uljem bi moga probat i prijatelj mehanicar mi ke reka da je ima par auta di je liva mobil cini mi se i da netrose vise, uglavnon kad buden glavu minja skinen jedan klip i vidin di je problem
« Odgovori #10 : 11 Ožujka, 2019, 16:15:41 »
Znali su ljudi rec da nije nesto taj motor, brzo su karike odlazile kolko se sjećam.
« Odgovori #11 : 11 Ožujka, 2019, 16:20:11 »
Kao sto je i Toni napisao.
Karike.
Imam ja klipove i karike 4 specijalu tako da nije problem busiti.
Pregrije se motor.
Ulje ne odradi sta treba i pocne se trositi klip i karike a pogotovo uljni dio koji nema veze s kompresijom.
A kad ti vidis da dimi onda ti je omjer potrosnje benzina i ulja cca 2:1.
« Odgovori #12 : 11 Ožujka, 2019, 16:21:36 »
Fiatov je dosta bolji.
Puno bolja izrada  gledajuci ga onako laicki a meni se osobno pokazao dosta bolji.
Bolji je odljev kalupa i obrada.
Offline markozr
  • Postova: 288
  • Thanked: 36 times
« Odgovori #13 : 11 Ožujka, 2019, 16:44:58 »
Koja lova za klipove?  Znan da je fiat kvalitetniji ali kad ih nema bas toliko.
« Odgovori #14 : 11 Ožujka, 2019, 18:12:00 »
Mislio sam da ih ima za kupit. Bar ih je bilo cca 200 eura.
Nezam dali bi prodao svoje.
Moram razmislit ako si stvarno zainteresiran.
