Oldtimeri
Motor
Hladnjak vode fiat sohc 1.6
Tema: Hladnjak vode fiat sohc 1.6 (Posjeta: 3973 )
Luks
Senior member
Postova: 117
Thanked: 13 times
Lokacija: Pazin
Vozilo:: Fiat 128
09 Srpnja, 2019, 11:15:06 »
Pozdrav,radi se o motoru fiat 1.6 sohc ubacen u stojadina (f128),zanima me dali je neki ima slican prpblem i neki savjet kako bin moga izvest da mi stane kuciste termostata i hladnjak.trebam hladnjak od neceg drugog ili postoji drugo kuciste termostata?hvala u aprijed
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odg: Hladnjak vode fiat sohc 1.6
Odgovori #1 :
09 Srpnja, 2019, 12:31:39 »
Ja iman 1.5 od Delte u Yugu (maaalo više mista), termostat je original za tu mašinu, ali je hladnjak i ventilator tanki od una 1.4. Gumene cijevi su original od Una samo na krajevima malo skračene.
Odgovori #2 :
09 Srpnja, 2019, 13:55:46 »
1.5 može i na Yugov kiler, jedino gornje crijevo treba iskemijat, 1.6 bi trebao biti sličan.
Luks
Senior member
Postova: 117
Thanked: 13 times
Lokacija: Pazin
Vozilo:: Fiat 128
Odgovori #3 :
09 Srpnja, 2019, 14:05:48 »
Jugov kiler je drugciji od stojadina?jer u ovom mom slucaju ne stane cjev gornja nikako jer je skoro do ventilatora.
Odgovori #4 :
09 Srpnja, 2019, 14:18:55 »
Kod mene su dva koljena spojena u nekakav S.
Na Yugu i 1.5 motor. Kažem neznam kako 1.6 ima rješeno te stvari. Od Tempa je kiler tanji ali širi i čini mi se da su cijevi tanje, vidi taj od Una što je 4matik naveo
Zadnja izmjena: 09 Srpnja, 2019, 14:25:46 OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #5 :
09 Srpnja, 2019, 17:12:02 »
Aj slikat ču pa da vidiš. Inače Yugo ima malo više mista od stojadina. Slike valjda sutra
Luks
Senior member
Postova: 117
Thanked: 13 times
Lokacija: Pazin
Vozilo:: Fiat 128
Odgovori #6 :
09 Srpnja, 2019, 17:53:59 »
Moze poslikaj
imam od fiat tipa hladnjak doma mozda bi njega uspija uglavit unutra malo je tanji ali je siri dosta
linoleumboy
Postova: 2174
Thanked: 32 times
Lokacija: Bjelovar
Odgovori #7 :
09 Srpnja, 2019, 20:51:55 »
imam ti ja tanki ventilator, sa njim bi mogao dobit dosta mjesta, jer po slici se meni cini da ti ventilator smeta
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #8 :
10 Srpnja, 2019, 13:16:52 »
Evo sličica. Termostat i kučište su originalni od lancie delta 1.5- na slikama se vidi i kod. Hladnjak je sa dojnje strane ima 2 izdanka istih dimenzija ka i nastavci na plastikama koje drže originalni hladnjak i zabiju se u one rupe. Izdanak ispod ekspanzijske je ostavljen i zabijen u rupu. Drugi izdanak je otpilan je je hladnjak širi. Na ton mistu je original plastični nosač od yuga ispilan tako da izdanak upadne u rupu i drži hladnjak sa prednje i zadnje strane. Gornji metalni nosač je izravnan čekičen. Sa ovin hladnjakon eliminiraš originalnu ekspanzijsku posudu.
Koliko se sičan hladnjak i ventilatora su sa una 1.4 mk2, criva također ali su na krajevima malo skračena. Ako te još šta zanima pita. Sritno
Luks
Senior member
Postova: 117
Thanked: 13 times
Lokacija: Pazin
Vozilo:: Fiat 128
Odgovori #9 :
03 Kolovoza, 2019, 09:26:34 »
Uspio iskemijat sa origigi hladnjakom i ventilatorom
hary
Postova: 1086
Thanked: 123 times
Lokacija: Kraljevica
Vozilo:: P206, Fiat Tempra
Odgovori #10 :
03 Kolovoza, 2019, 13:29:01 »
Zvjerčica!
Oldtimeri
Motor
