Autor Tema: Problem s radiom  (Posjeta: 7450 )
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Problem s radiom
« : 26 Srpnja, 2019, 11:58:29 »
Imam u autu zvjerku iz ranih 90-ih, Pioneer KEH m7000SDK. U zadnje vrijeme imam problem u smislu da radio "gubi signal", stišava se i krci dok je auto na leru i osvjetljenje treperi dok je pojačan od vol12 pa na dalje. Dakle, kad dodam gas, radi normalno, ali na leru se izgubi. U početku nakon paljenja radi normalno, a ovi simptomi se javljaju nakon 15-20 minuta. Radio je kompletno obnovljen, sve zice su nove i sve je spojeno kak treba. Mislio sam da je problem s masom, očistio sam kontakte i ponovno spojio, ali nije bilo razlike. Evo i video simptoma, pa ako netko od strujića s foruma ima ideju, molim pomoć. Hvala!
Odg: Problem s radiom
« Odgovori #1 : 26 Srpnja, 2019, 12:22:38 »
Nisam strujić ali zvuči kao da mu pada napon, možda je problem u alternatoru koji ne fila dobro na niskim okretajima ili neki drek u radiju koji regulira napon  :meeting:
« Odgovori #2 : 26 Srpnja, 2019, 13:52:04 »
Slažem se. Ti sistemi obično ukazuju na nedostatak napona.
Probaj spojiti meku jaču bateriju pa testiraj + izmjeriti snagu punjenja baterije.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #3 : 26 Srpnja, 2019, 13:59:01 »
ovako iz glave;
 crklo je radio...vjerojatno neki kondenzator.
radio vuce zanemarivu snagu prema svitlima.. da je do alternatora/ reglera ili baterije zezala bi te svitla.
a i osvjetljenje (displej) bi se drukcije ponasao
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
  • Vozilo:: octavia 2 1.6 lpg
« Odgovori #4 : 28 Srpnja, 2019, 09:19:57 »
jebaštak, koliko toliko kvalitean radio ali rađen s kineskim elektrolitima i sad imaš problem .
Radio se skupo prodavao ali je napravljen od jeftinih dijelova kako bi profit vlasnika tvornice bio još veči i jahta duža...osladili su se i trgovci , najebo si ti  .
Ako si spretan  zamjeni veče elktrolite dok ne napipaš krivca
« Odgovori #5 : 28 Srpnja, 2019, 11:00:19 »
Resenje problema je da turiras u leru.. I samo pun gas u brzini.. I radio sviraaaaa
« Odgovori #6 : 28 Srpnja, 2019, 11:03:45 »
Il pojacas ler gas! :lol:
« Odgovori #7 : 29 Srpnja, 2019, 07:49:21 »
Možda je to smartradio, misli da te policija zaustavila pa da ne smeta dok muljaš  ;D
« Odgovori #8 : 29 Srpnja, 2019, 08:00:43 »
Aj probaj ga bez da upališ auto,
Ostavi ga da radi tih pola sata i onda probaj pojačavati da vidiš oče li se simptomi isto pojavljivati. Ponavljam bez palit auto.
Sent from my Armor_X using Tapatalk
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #9 : 02 Siječnja, 2021, 13:13:22 »
Da sam na njegovom mjestu prvo bih izmjerio napon na akumulatoru da li uopće daje 14 volti na klemama kada motor radi jer motor i svjećice i dalje rade i da alternator proizvodi samo 10 volti kod tih starih auta sa jednostavnim paljenjem i bobinom, bobina će proizvesti dovoljno visoki napon da svjećica baci iskru i da motor radi.
Ako je na klemama akumulatora i alternatoru dobro onda treba dalje grešku tražiti na konektoru radia da li tamo ima 12-14V. Izvedeš dvije dodatne žice u paralelu sa konektora napajanja radija (+ i -) i na te dvije dodatne žice spojiš voltmetar i gledaš očitanja kada stišćeš gas što se događa da li napon fluktuira dodavanjem gasa, pa ćeš dobiti realnu sliku što se događa.
Ali ako crvena lampica alternatora (simbol akumulatora) na instrumen tabli se ugasi nakon paljenja vozila znači da je alternator u redu, a ako ostane svijetliti dok motor radi znači da je alternator neispravan i ne proizvodi struju ili nedovoljni napon.
« Zadnja izmjena: 03 Siječnja, 2021, 02:25:22 Megatron »
Offline werdas
« Odgovori #10 : 02 Siječnja, 2021, 14:42:50 »
Koji je auto u pitanju?
Ak ima frtajler s platinama mozda je kondic riknul pa zeka...
« Odgovori #11 : 02 Siječnja, 2021, 22:55:22 »
Vidim, pojavljuje se mamurluk nakon dočeka.  :fucka:
Offline Megatron
  • Postova: 440
  • Thanked: 17 times
  • Lokacija: Kvarner
  • Vozilo:: Olupina
« Odgovori #12 : 03 Siječnja, 2021, 02:23:08 »
Ja sam pio dječji šampanjac.
Po zvuku mi se čini da je riječ o Katrici.
« Odgovori #13 : 03 Siječnja, 2021, 08:43:54 »
Odario ti na oči izgleda.
Offline OLD WEBER
