Autor Tema: Zaštita aluminija od korozije  (Posjeta: 6550 )
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« : 11 Studenoga, 2019, 11:09:13 »
Pozdrav, koja je po vama najbolja metoda zaštite aluminija od korozije i tamnjenja a da nije farbanje bezbojnim lakom.
Hvala!
Offline Alfa Veloce
Odg: Zaštita aluminija od korozije
« Odgovori #1 : 11 Studenoga, 2019, 11:14:37 »
Eloksiranje.
The following users thanked this post: Dezurni
« Odgovori #2 : 11 Studenoga, 2019, 11:42:11 »
Jedino eloksiranje, još je bolje ako se prije eloksiranja polira i onda biraš sve one bojice u koje moš eloksirat. Sljedeče ti je pituravanje epoxy temeljnon+ polyuretan lak poviše u nekoj boji. Prozirni lak na aluminij če sve potamnit. Može  plastifikat u boji ili prozirni, ali mora se peč na 180 C pa može napravit probleme.  :hi:
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #3 : 11 Studenoga, 2019, 12:03:47 »
Problem je nakon čišćenja karburatora, pa evo i usisne, imam CRC 3 36 antikorozivni sprej ali ipak počne tamniti, a ne mogu izbjeći tretman vodom kako kod ultrazvučne tako i kod pjeskarenja...
Offline werdas
« Odgovori #4 : 11 Studenoga, 2019, 13:50:01 »
Nekuzim ovaj dio s vodom zakaj ne voda blizu aluminija?
Neznam s cim si cistio al je to sredstvo jako agresivno prema aluminiju kad ga tak potamni pa mislim da je najbolje ostavit kak je sad i zaboravit na to...
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #5 : 11 Studenoga, 2019, 13:57:10 »
Jer potiče oksidaciju, čistim normalno sa sredstvom za čištenje u ultrazvučnoj kadi i voda + drobljeno staklo pri vodenom pjeskarenju. Fora je što ne radim sve sebi, ne mogu nekome vratit dio koji nije u top stanju.
« Zadnja izmjena: 11 Studenoga, 2019, 14:01:09 Dezurni »
Offline werdas
« Odgovori #6 : 11 Studenoga, 2019, 13:59:56 »
Kakvo je to sredstvo?
Ocito nije za Al ako ga tak potamni?
A voda ni problem ak se posusi komad nakon namakanja...
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #7 : 11 Studenoga, 2019, 14:02:58 »
Nije kemija homemade, sredstvo je baš namjenjeno čišćenju u kadi.
Offline werdas
« Odgovori #8 : 11 Studenoga, 2019, 14:05:53 »
Samo ocu reci da su obojeni metali zaribani i za njih imas bas sredstva posebno napravljena za njih.
Tak da obicno na etiketi pise jel smije na al il ne.
Nebitno sad.
Ionak je zaflekano a to najbolje eloksirati il nis nedirati ak je frga u pitanju...
Offline Dezurni
  • Postova: 61
  • Lokacija: Slatina
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #9 : 11 Studenoga, 2019, 14:09:06 »
Jasno, hvala na savjetu. :hi:
Offline werdas
« Odgovori #10 : 11 Studenoga, 2019, 14:13:12 »
Jbg drugi put se meni javi da pocistim tak nekaj pa da ok ispadne :)
« Odgovori #11 : 11 Studenoga, 2019, 15:19:03 »
Ja karburatore namočin prvo u uk4 ulju za kočnice da popusti sva masnoča i ostalo smeče, pa pranje čiston vodon pod tlakom, ispuhivanje, pa aceton da skine ostatke sumpora. Neki alu komadi koji imaju dosta cinka u sebi znaju potamnit i samo od vruče vode. A sad zašto, bolje pitat nekog kemičara. Ali u pravilu odma nakon pranja ispušen sve i odma natopim sa WD40  :hi:
« Odgovori #12 : 11 Studenoga, 2019, 15:45:08 »
E ovo za uk ulje još nisan ću. Baš ću probat. U nedostatku majstora svaki savjet je dobrodoša.
« Odgovori #13 : 11 Studenoga, 2019, 17:13:16 »
Ali moraš ih točat u Uk4 2-3 dana da se dobro usaftaju. Pomaže  :music:
« Odgovori #14 : 11 Studenoga, 2019, 18:38:28 »
Samo da ne ispaden bedast ko i Fata kad je uvatila Muju da toča onu stvar u jogurt....
