Autor Tema: BMW e21 315 vs e30 316 motor  (Posjeta: 7923 )
Offline tmil87
  • Postova: 18
  • Lokacija: Zaprešić
  • Vozilo:: BMW e21 315
« : 30 Siječnja, 2020, 14:59:33 »
Pozdrav svima!
Zanima me koje su sve razlike između dva motora iz naslova.
Naime, imam e21 s 315 motorom (Pierbur/Solex 1B2 frgazer), a našao sam motor od e30 316 koji navodno ima isti takav frgazer.
Jesu li ti motori zaista isti tj. koje su razlike ako postoje?
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: BMW 315 E21
Odg: BMW e21 315 vs e30 316 motor
« Odgovori #1 : 30 Siječnja, 2020, 16:41:45 »
100% isti - imam oba. Jedina razlika je u karteru i kačenju motora na traverznu zbog drugačije konstrukcije karoserije.
E30 316 sa 55kw je bila klot verzija kocke za YU i GR tržište.
The following users thanked this post: OLD WEBER
« Odgovori #2 : 31 Siječnja, 2020, 06:37:25 »
315 ti ima vecu kompresiju od 316.
Offline Števa 071
« Odgovori #3 : 31 Siječnja, 2020, 10:54:28 »
Kaj nije 316 66 kw, pa u E 21 je bio sa 66 kw?
Offline tmil87
  • Postova: 18
« Odgovori #4 : 31 Siječnja, 2020, 11:55:48 »
Ako je moje znanje točno, e21 je imao dva 1.6 motora.
Jedan sa 75KS, a drugi s 90KS.
Baza bi trebala biti ista, a razlike su u frgazeru, kompresiji, usisu i izlazu.
Mene zanima razlika između e21 1.6 75KS i e30 1.6 75KS motora.
Offline Sepra
« Odgovori #5 : 31 Siječnja, 2020, 14:49:08 »
ima razlike, jedan je loš drugi je očajan
Nerast
« Odgovori #6 : 31 Siječnja, 2020, 16:26:51 »
Naravno da ne valja.......zato i vrte po miljun kilometara bez greske,i BMW ih je ugradivao u formulu 1,sve samo zato sto je los i ocajan motor.
« Odgovori #7 : 31 Siječnja, 2020, 18:11:50 »
Sepra ne pricaj gluposti.. Neki i citaju ovo
Online jeep frik
« Odgovori #8 : 31 Siječnja, 2020, 18:51:34 »
Iako nije tema, dodao bi da su kasniji e21 316 imali 1.8 motor. I da lanac nutra, nepoderivo je to. Navodno je jedina mana slabija glava motora. Ja imam gore ugradjenu glavu od e30 1.6 kockice, motor je inače 316 e21. Ako te zanima kako izgleda kod mene poslikam! :thmbup:
« Zadnja izmjena: 31 Siječnja, 2020, 19:04:31 jeep frik »
Offline OLD WEBER
« Odgovori #9 : 31 Siječnja, 2020, 23:41:28 »
:good: Ista stvar i sa E21."Kvaka" je onda bila sa porezom kod uvoza, čini mi se do i preko 75 ks. E21 i prva serija "kocke" , 315 , 316 , 318 i 320(4 cilindra) imaju svi lanac motora a ne zupčasti remen. Problemm glave i bregaste imaju motori koji imaju zupčasti, znači novija generacija E 30, nikako E21 :hi:Jako slični motori nalaze se i u 1600, 1800 i u  1502 -2002 , sitna razlika je u rupama na bloku , za nosače motora.
« Zadnja izmjena: 31 Siječnja, 2020, 23:45:43 OLD WEBER »
Offline Sepra
« Odgovori #10 : 03 Veljače, 2020, 15:00:16 »
meh, to je polu zajebancija pa ja sam BMW frik. Imao sam sve BMW-ove motore u raznim kockicama i nekako jednostavno mislim da odmah treba stremiti jačim motorima. Originalnost je pohvalna i dobra, ali BMW mora imati srce kak spada. Ili bar približno.
Nerast
Offline Bročki
« Odgovori #11 : 03 Veljače, 2020, 16:02:23 »
e21 315 jest 1.6 motor ali detuniran. Za razliku od e21 316 ima rasplinjac s jednim grlom i ispusnu granu s jednim izlazom. e30 316 (bez "i") bi treba bit 1.8 motor ali nisam 100% siguran. A sto se tice tog pierburg rasplinjaca, moj savjet, izvadi ga, dobro ga izmlati cekicem od cca 25kg i baci. Bar ja nisam nikad ima srece s njima.
Offline Gogo9
  • Postova: 159
  • Thanked: 7 times
  • Vozilo:: trenutno bez oldschool vozila
« Odgovori #12 : 03 Veljače, 2020, 20:03:32 »
Evropa e30
    1982-1987 316 - 1.6 L, 90 KS (66 kW)
    1982-1990 316 1.8 -1.8 L, 90 KS (66 kW)
    1987-1993 316i - 1.6 L, 102 KS (75 kW)
    1982-1987 318i - 1.8 L, 105 KS (77 kW)
    1987-1993 318i - 1.8 L, 115 KS (85 kW)
    1989-1991 318is - 1.8 L, 136 KS (100 kW)
    1982-1985 320i - 2.0 L, 125 KS (92 kW)
    1985-1991 320i - 2.0 L, 129 KS (95 kW)
    1988-1990 320is - 2.0 L, 192 KS (141 kW)
    1982-1986 323i - 2.3 L, 150 KS (110 kW)
    1985-1991 325i - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
    1986-1991 325iX - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
    1986-1988 M3 - 2.3 L, 200 KS (147 kW)
    1989-1991 M3 Evo - 2.3 L, 215 KS (158 kW)
    1985-1991 324d - 2.4 L, 86 KS (63 kW)
    1987-1991 324td - 2.4 L, 115 KS (85 kW)
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2020, 20:07:15 Gogo9 »
Gogo
Offline tmil87
  • Postova: 18
« Odgovori #13 : 03 Veljače, 2020, 21:09:55 »
Evropa e30
Gogo9 - neki dan sam gledao u prometnu prijateljevog e30 s 1.6l motorom iz 87.g. i unutra piše 55kw iliti 75KS, a ti taj motor nemaš u popisu pa mi sad više niš nije jasno.
« Odgovori #14 : 03 Veljače, 2020, 21:17:56 »
Moraš odlučit šta želiš, ako su perfomanse prioritet koji god od navedenih motora staviš dobivaš auto sa lošim perfomansama velike potrošnje, i to je tako
