Autor Tema: BMW E21 315 - Tjuning  (Posjeta: 49985 )
« Zadnja izmjena: 26 Srpnja, 2021, 08:46:32 OVERDOSEDSPEEDJUNKIE »
Odg: BMW E21 315 - Tjuning
« Odgovori #152 : 26 Srpnja, 2021, 09:48:15 »
323 i od poznanika .
« Zadnja izmjena: 26 Srpnja, 2021, 09:50:39 jeep frik »
Offline Nero
« Odgovori #153 : 20 Rujna, 2021, 09:48:29 »
BMW-a sam malo zapustio, zapravo bih ga samo tu i tamo provozao.
Jučer napokon malo izašao van grada s vječnim neprijateljom :D
Razlog što je fokus malo pao s BMW-a je kupovina još jednog motora.
Preko poznanika sam došao do originalnog GSX-R 750 (1985) kojeg ću malo presložit i vozikat.
Brzo su naručeni trkaći oklopi, auspuh, flahšiberi, trkaće štafne i stražnji ohlins. To sam i već montirao.
Kupljene su još i Brembo lagane felge, Brembo kočnice (aksijalne, da ostane u klasi), štelajuće štafne i to je zasad to.
Prvi test je zadovoljavajući, karburatori traže još igranja s diznama (na punom gasu ''ne ide''), al je iznenađujuće lagan.
« Odgovori #154 : 20 Rujna, 2021, 10:19:53 »
Stari Gsx-r! Fora! Od čega je stražnji kraj? Honda 900RR? Felge su od novijeg Suzukija čini mi se!? :thmbup:
Offline Nero
« Odgovori #155 : 20 Rujna, 2021, 10:32:31 »
Stvarno ne znam od čega je zadnji kraj, nisam ni pitao :D
Felge su od slingshota vodenjaka ako sam dobro zapamtio, ali i felge i zadnji kraj ionako iduć. Ide ''original'' trkaći zadnji kraj bez svjetla i idu felge s 5 krakova (puno lakše i meni bolje izgledaju).
« Odgovori #156 : 20 Rujna, 2021, 11:42:00 »
OK, prošli vl. možda posjeduje i original dijelove (zadnja vilica i ostalo).Uživaj! :moto:
« Zadnja izmjena: 20 Rujna, 2021, 11:51:31 jeep frik »
Offline trajkeša
« Odgovori #157 : 20 Rujna, 2021, 12:12:06 »
Jel ono iza zadnjeg sica u bubi Lete rakiju destilira  ;D
Offline Nero
« Odgovori #158 : 20 Rujna, 2021, 12:22:55 »
Jedino ga to drži živim :D
Motor je bivši vlasnik sklapao od 2000. do danas, mislim da ni nema original. Okvir je poslan u Sloveniju na pregled (rendgen).
Mene originalnost ne zanima baš, tako da te original dijelove ni ne tražim.
« Odgovori #159 : 20 Rujna, 2021, 16:38:05 »
Štima, nisam pobornik originala, konkretno je ovdje riječ o prvoj seriji te godini proizvodnje.
« Odgovori #160 : 20 Rujna, 2021, 17:23:53 »
Nero je pozitivno lud.
Budi i ti ka Nero!!
The following users thanked this post: Nero, jeep frik
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« Odgovori #161 : 21 Rujna, 2021, 20:00:13 »
ludilo!
Offline Nero
« Odgovori #162 : 18 Listopada, 2021, 13:01:45 »
I tako.
Odlučio sam malo uništavati ajkulu na kronometru u Omišu.
Nikad nisam pokušao tako nešto, pa ajde. Ionako je složena u taj neki 80's tuning đir.
U utorak sam sam je išao malo provozati, da malo uhvatim ruku, ipak je to neki novi svijet za mene.
Već jedno mjesec dana, čuje se kuckanje iz razvoda, čak sam Letu natjerao da skinemo poklopac ventila i provjerimo uzrok. Nismo našli ništa, samo prekontrolirali ventile koji su bili u redu.
U srijedu ponovni test, startam prva druga i odjednom krrrrr i auto izgubi snagu kao da radi na 3 cilindra. Mijenjao sam svjećice dan ranije i nadao sam se da je fail vezan uz njih. Desetinku sekunde. Jer je onda počelo kuckati iz motora.
Iz nepoznatog razloga sam se nadrkao i odlučio da je tako vozim doma, bez obzira na posljedice. Do doma je klepetala, ostavija je ispred kuće i otišao na ćevape.
Sutra, (četvrtak, a utrka je u nedjelju) sam skinuo poklopac ventila i skužio da mi se jedna klackalica raspala. Očekivano za serijske klackalice na +8000 okretaja. U garaži sam imao drugu mašinu, pa sam s nje skinuo klackalice da mogu voziti utrku.
Kad smo skinuli klackalice, shvatili smo da nije problem samo jedna.
Nisu bile otpale, al su bile pred otpadanjem. Ove koje sam skinuo sa rezervnog motora također nisu idealne. Za zamjenu klackalica, trebalo bi skinuti glavu, poravnat je etc. Kako vremena nije bilo, rekao sam Leti da ćemo odvidati samo ispušnu stranu glave, skinuti te 4 klackalice, njih i promijeniti i voziti tako.
Tako je i bilo.
Nakon slaganja, skuzio sam da mi lagano kapi pumpa vode. I prije sam primjetio kapljice ispod ajkule, al pretpostavljao sam da je ulje odnekud. Naravno, pumpe vode nije bilo u stanju u Tokića, al računam da će biti OK. Heh.
U subotu zamijenim gume.
Avantura
Sprijeda je sada 195 50 15, natrag 225 50 15. Prednje nove, stražnje su iz skladišta, ali 2004 godište :D
Sve napola spremno, al ok
Dan utrke, voda piša iz pumpe vode. Tako odvozim prvi trening. Čak je rezultat bio OK.
Prvi put sam bio na stazi, adrenalin..panika..svašta.
Za iduću vožnju sam odlučio voziti sve prvom...što je ispalo fail. Dva izvrtanja, s tim da su me upozorili da mi je curilo gorivo/voda po zadnjim kolima. Najgore vrijeme od ovih što su završili (što je i očekivano). Također, auto je u istoj toj vožnji počelo pucati na usis.
Za zadnju vožnju, ulio sam kavu u kiler, što je zaustavilo curenje, to će biti puno čišćenja ovaj tjedan kad budem mijenjao pumpu. I tako...krenuo na zadnju vožnju, u kojoj je auto samo pucalo na usis, tako da sam kružio stazom.
Sve u svemu, više neću nikada nepripremljen ići. Svakako, iskustvo je i voziti ću još, samo ispravniji. Staza je nemilosrdna i svi ''prečaci'' koje si napravio priliko slaganja auta se na njoj odmah vide. Najviše mi je žao što nisam radio na svojoj tehnici, već sam samo pokušavao zaobići probleme s autom.
Barem je lijepo izgledala :D
Lista za idući put:
- glava dolje, poravnati je, zamijeniti sve stock klackalice čeličnima (čekam ponudu od KM camsa), provjeriti ventile i možda uzeti agresivniju bregastu.
- jača balans štanga sprijeda i straga (ova 23,5 mm od 323i nije dovoljna, auto se jako ljulja)
- napokon složiti šperu da ne palim jednu gumu
- auto treba biti niži i tvrđi naprijed i straga (to još ne znam kako ću riješiti)
The following users thanked this post: sigmafahrer, jeep frik, meshgrid
« Odgovori #163 : 18 Listopada, 2021, 14:22:52 »
Uživancija!!! :good:
« Odgovori #164 : 18 Listopada, 2021, 18:21:28 »
The following users thanked this post: Nero, Adam., LeonardoL, jeep frik, Insima_RS
