Autor Tema: BMW E21 315 - Tjuning  (Posjeta: 49991 )
Odg: BMW E21 315 - Tjuning
« Odgovori #121 : 22 Ožujka, 2021, 23:03:13 »
Getriba je od e30, volio bih nabaviti close ratio 5speed getribu, al njih nema.
Nisam zadovoljan omjerima, volio bih dužu prvu, a sve ostale zbijenije.
Koliko stoji dobra close ratio 5 getriba?
Offline Nero
« Odgovori #122 : 23 Ožujka, 2021, 09:24:04 »
Zadnju koju sam vidio, 5000 eur.
Onda se radije ''rastegnit'' do 10 i kupit sekvencu :D :D :D
Al onda ima i posla na motoru, ovjesu, kočnicama prije toga.
može malo detaljnije? link di se prodaje?
može i na pm.
Toni ti je napisao odgovor, to sam ubacio na brzinu i za ''prvu ruku'', ali tako stoji. Kad malo uhvatim volje složit ću kako treba (napraviti drugu podlogu). Za tehnički vratim original sat. Što se tiče korištenja samog gps-a, funkcionira OK (ne idealno). Precizan je jako, daje iste brojke kao Dragy, samo što postoji minimalan delay (koji mi je dosta nebitan, bitno mi je samo da znam koliko otprilike idem), ostalo je sve OK.
E da, pričali smo o mom obrtomjeru i da li krade ili ne. Prema gear calculatoru krade max 500 okretaja (ako i toliko, jer ovaj gps kasni malo):
Tako da...M10 na dva dupla ide u cc 8k RPM
« Zadnja izmjena: 23 Ožujka, 2021, 09:38:46 Nero »
The following users thanked this post: marin_k
Offline studentt
« Odgovori #123 : 23 Ožujka, 2021, 10:32:13 »
Kupio sam Dragy i izmjerio e21
Znaci treba se kupiti uredjaj nema neka app?
Offline Nero
« Odgovori #124 : 23 Ožujka, 2021, 10:34:15 »
Postoje razne aplikacije, ali nisam im baš vjerovao (iako mi je najbolji rezultat na app-ima 7,5 do 100, tako da mislim da su dovoljno precizne za ove gluparije).
Dragy je odvojeni uređaj, sa svojom baterijom, koji preko BT-a spojiš na mob.
« Odgovori #125 : 23 Ožujka, 2021, 10:41:39 »
a na tehničkom ne prigovaraju jer ti ne radi km sat? ili ne primjete?
i ovaj raspored brojeva na gps satu ti se poklapa sa brojkama na originalnoj podlozi?
Offline studentt
« Odgovori #126 : 23 Ožujka, 2021, 10:52:25 »
Imas koju app. Za preporuci ti?
Offline Nero
« Odgovori #127 : 23 Ožujka, 2021, 11:53:08 »
Ne primjete na tehničkom (malo prebaciš kilometre).
Ne poklapa se ništa s originalom. Dremelicom sam probušio nove rupe koje mi odgovaraju. Zato i trebam odraditi nove podloge, nisam imao volje kad sam sklapao sve.
Zaboravio sam kako se zvala, na playstore-u je iskopao, nije bilo komplicirano. Imam negdje screnshot iz nje pa ću pronaći ime kad skužim.
Offline Nero
« Odgovori #128 : 16 Travnja, 2021, 12:53:31 »
Pacijent ide dalje.
Napravila 1000 Km (u godinu dana  ;D ;D ;D), pa sam odlučio napraviti refresh.
Prije dva tjedna mi je ispala remenica s radilice. Maticu nikad nisam pronašao, tako da zapravo ne znam kad se odšarafila. To nismo dirali, tako da mislim da je jednostavno nisu stegli nakon što su sastavili auto.
Matica kupljena u vijci Kranjec, stavljen Loctite i dobro stegnuta.Usput je zamijenjen semering radilice, termostat (bio je skinut kad smo sastavljali auto jer je zablokirao).
Dragocjene tekućine
Usto, usput sam odlučio riješiti jedan od problema, a to je grijanje ulja prilikom žestoke vožnje:
I to je to zasad.
Polako se smanjuje lista stvari koje želim riješiti.
« Odgovori #129 : 16 Travnja, 2021, 13:09:28 »
Samo najbolje tekućine!!!  Slini mi ulje na tom poklopcu lanca. Pa znači nije teško doći do semeringa radilice!? Karter ide dolje! :good:
Offline Nero
« Odgovori #130 : 16 Travnja, 2021, 14:59:13 »
Full sint je u motoru i mjenjaču. Tlak ulja je odličan (na 3 bara na 80 celzija, kad provozam vidjet ću dalje), mjenjač moram provozati da vidim ima li razlike.
Semering je odmah iza remenice, ne treba skidati karter.
Offline Nero
« Odgovori #131 : 10 Svibnja, 2021, 13:43:04 »
I tako, malo se vozio, malo modificirao.
Koni i H&R opet gore. Taman visina.
Strutbar zavidan. Nikakve promjene u ponašanju auta.
Test na cesti. Probao se po ravnom s Bubom, za dlaku e21 brži. Bubu muči getriba, omjeri su puno bolje složeni na e21.
Ovjesom sam nezadovoljan, mekana je naprijed (uvija se), mislim da ću morat staviti još jaču balans štangu (trenutno je gore original od 323).
I natrag u garažu.
Trebam naručiti još dizna za karbove, sad je bogata svugdje osim 2500-3500 okretaja.
The following users thanked this post: Adam., Optimista, jeep frik
Offline gogo_st
« Odgovori #132 : 02 Lipnja, 2021, 06:29:18 »
bas je bomba
nema slika u potpisu
Offline Nero
« Odgovori #133 : 02 Lipnja, 2021, 10:31:11 »
Ne znam ništa o Datsunu  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Dizne i filteri naručeni, trebali bi doći ubrzo.
Napokon naručio prednja kliješta i diskove od 323i da izbjegnem ovakve fotke.
bas je bomba
Thx!
The following users thanked this post: Adam., Optimista, MarkoPauk, jeep frik
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« Odgovori #134 : 02 Lipnja, 2021, 21:52:27 »
Kako brutalno dobro izgleda, komba felgi, boja.. Ma top!!!
Nisam ni znao da netko ima sređenog fairlady-a kod nas
