Autor Tema: wartburg alternator  (Posjeta: 10061 )
Offline Dino_353
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
    • Wartburgclub
  • Vozilo:: Wartburg 353 s Delux
wartburg alternator
« : 19 Travnja, 2020, 20:50:48 »
Pozdrav, imam problema sa alternatorom već dva puta u mjesec dana ga skidam i stavljam. Prvi puta je riknuo regler a pošto nema reglera iz DDR-a majstor je pripasao neki noviji tip, nakon mjesec dana vožnje opet je prestao puniti i kvar je bio rotor "vjerojatno namotaji" uglavnom kvar je kao popravljen od strane majstora. Alternaotr sam vratio na auto i radio je tocno 7 minuta.
Sad moje pitanje je jel netko zna ili po slici moze vidjet jel pase od nekog auta ili neki savijet sta da napravim.
The fact is I don't drive just to get from A to B. I enjoy feeling the car's reactions, becoming part of it.
Odg: wartburg alternator
« Odgovori #1 : 19 Travnja, 2020, 21:03:07 »
Meni izgleda ko da se može montirat od yuga, čak bez većih preinaka. Koliko taj daje A? Od zastave imaš 35, 45 i čak 55A. Mogu sutra slikat ove šta iman pa usporedit.
Offline Dino_353
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
    • Wartburgclub
« Odgovori #2 : 19 Travnja, 2020, 21:44:26 »
Ovaj moj je 42A tako da ovaj od 45 A nebi bio los, ako imaš sliku za usporedbu, ja sam sliko sa metrom tako da se vide i mjere.
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
  • Vozilo:: octavia 2 1.6 lpg
« Odgovori #3 : 19 Travnja, 2020, 21:45:55 »
piše 43 A ..a remenice preseli s ovog
ne znam gdje je majstor zapel , ali može se pripasati regler s četkicama u službi reglera a ne nosača četkica ...to pod uvjetom ako je ugraž
đivao mehanički regler jer pretpostavljam da je bio mehnički
Offline Dino_353
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
    • Wartburgclub
« Odgovori #4 : 19 Travnja, 2020, 21:54:45 »
Regler je sada ispravan več rotor nevalja, tako je majstor rekao.
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
« Odgovori #5 : 20 Travnja, 2020, 05:09:39 »
meni je to sumnjivo ..pripasao regler , pa popravljao rotor koji je nakon 7 min riknuo i sad treba novi
rotor se može   vitlati   , naravno da bi bila skuplja pita nego tepsija ako paše alt. od juga naprimjer
Online Boxer
« Odgovori #6 : 20 Travnja, 2020, 06:56:20 »
Alfa 33 boxer ti ima takav
« Odgovori #7 : 20 Travnja, 2020, 08:44:09 »
Kakve veze ima ovaj video sa koleginim problemom?
Offline dugacrta
  • Postova: 77
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: samobor
« Odgovori #8 : 20 Travnja, 2020, 19:43:25 »
nemam poima ..vjerojatno da vidi kako se rastavlja rotor a namotaj odnese namotat nekom električaru koji vitla  el.motore ..
« Odgovori #9 : 20 Travnja, 2020, 20:25:23 »
Opusti se.
« Odgovori #10 : 20 Travnja, 2020, 20:46:28 »
Evo od Fiat Una 70. Fizički isti ka yugov. Pa možda pomogne ili bar dobiješ ideju.
 :hi:
Offline Dino_353
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
    • Wartburgclub
« Odgovori #11 : 20 Travnja, 2020, 21:15:32 »
Da od naprijed je isti ali ova donja nogica je deblja “zaokruzena” sad neznam jel bi se čvrsto drzao
« Odgovori #12 : 20 Travnja, 2020, 21:30:00 »
Ispilaš komad cijevi na miru (ili daš istokarit komad) i ubaciš do tog donjeg nosača da ne pleše a drugi nosač ide na zatezač i ovako, samo zavisi jel ti regler na alternatoru u originalu ili odvojen, radi el. instalacije.
Offline Dino_353
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
    • Wartburgclub
« Odgovori #13 : 21 Travnja, 2020, 19:53:48 »
Tako cu nesto morat iskemijat.. hvala puno  :biggrin:
« Odgovori #14 : 22 Travnja, 2020, 10:10:55 »
Inače imaš u Zg u Dubravi otpad Auto Kela, povoljni i dobri djelovi za Fiate. Ja naručiva od njih u St i vrhunski zadovoljan  :thank_you2:
