Autor Tema: JETTA by Mario1984  (Posjeta: 16807 )
Offline mariokovacevic84
  • Postova: 62
JETTA by Mario1984
« : 05 Svibnja, 2020, 06:40:30 »
Pozz, evo postao vlasnik Jette, 1991 god, CAT, 1.6 TD, u dosta dobrom stanju, ima sitnica za rijesit, al u globalu sve dobro oči zadovoljan sam. Olanova se ima, vidjet cemo koliko financije to dopuste. Auto je drugi auto u kući i daily je meni za posao, dijeca skola ,vrtic. Na prve dvije slike je kad sam ga uzeo, al sam odmah maknuo ova crna svijetla, zamjenio s originalom i maknuo 15" i stavio 14".
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
Offline gruđo
Odg: JETTA by Mario1984
« Odgovori #1 : 05 Svibnja, 2020, 08:22:09 »
Lijepa džetica. Prikupi još te lajsne i ostalo što ti treba i gas..
« Odgovori #2 : 05 Svibnja, 2020, 08:39:51 »
Vidio sam te par puta u gradu prije korone, nisam uspio uloviti koju sliku za ovdje, kolegu Adama! :byeg:
« Zadnja izmjena: 05 Svibnja, 2020, 08:46:03 jeep frik »
  • Postova: 62
« Odgovori #3 : 05 Svibnja, 2020, 09:17:31 »
U klc je bio bivsi vlasnik, ja kupio prije desetak dana.
« Odgovori #4 : 05 Svibnja, 2020, 21:27:20 »
Dobra Jetta  :thmbup:
Motorom se malo poigrati, i ide jako dobro
Ako budeš trebao šta dijelova javi se, imam ja dosta
  • Postova: 62
« Odgovori #5 : 06 Svibnja, 2020, 06:29:41 »
Adam pitanje? Na autu je oznaka CAT. Jel to oznaka da ima ili je imala katalizator ili je to oprema? Jer prvi put vidim da pise Jetta Cat. Vecina je GL, CL itd.
« Odgovori #6 : 06 Svibnja, 2020, 21:24:59 »
Iskreno ne znam ni ja, i mi smo dosta rasprava o tome vodili
Jedan od kolega je bio objasnio na forumu da je oznaka CAT bila samo za katalizator
A kolega i ja smo ih vidili već dosta CAT bez katalizatora, a i onih što nemaju nikakve oznake a imaju katalizator
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #7 : 06 Svibnja, 2020, 22:18:21 »
Kaže Wikipedia da je Jetta Cat bila model za austrijsko tržište i to kao ekvivalent Golfu Rabbit. Dakle, u svakom slučaju bolje opremljena Jetta, bez ikakve veze sa katalizatorom što dokazuje i znak sa simbolom mačke:
« Odgovori #8 : 07 Svibnja, 2020, 08:31:40 »
Mislim da sam to i ja komentirao baš
Morat ću to još malo bolje proučiti kad uhvatim slobodnog vremena
  • Postova: 62
« Odgovori #9 : 07 Svibnja, 2020, 22:30:57 »
Jedna radna
  • Postova: 62
« Odgovori #10 : 12 Svibnja, 2020, 13:30:38 »
I napokon obavljen prijepis jette
  • Postova: 62
« Odgovori #11 : 14 Svibnja, 2020, 18:06:44 »
Jedna slučajna nakon pranja
  • Postova: 62
« Odgovori #12 : 20 Svibnja, 2020, 20:11:53 »
Dečki, dal moze pomoc ako ko zna.? Tesko da cu uspit objasnit 100% al pokusat cu. Primjetio sam da kad vozim jettu da nekad volan stoji ravno a nekad malo ukoso. Auto ne vuce nikud, decko od kojeg sam kupio auto je uredio komplet ovjes malo prije prodaje. Pregledao sam i nema lupkanja nikakvog. E sad problem po meni je ovaj. Napomena: Auto ima servo. Kad je auto ugasen, pokusao sam okretat volan i primjetio sam da kad na suho motam da koda mi preskoci (uprazno) cca 2 cm npri onda uhvati i mota dalje sve normalno. Asocira ko kad ima zraka u sistemu pa naleti na onaj zracni cep. Ulje kapka jos moram skuzit di, nadolio sam jednom samo u posudu malo i to je to. Al to kad je auto ugasen. E a kad upalim auto i vozim, sve je potpuno normalno. Ne vuče nikud, lijepo se mota i sve najnormalnije. Po neravninama kad se vozim, milina se vozit kad nis ne lupka . Evo ako tko ima kakvu ideju. Kvar a nije kvar, al ipak bih volio to rijesit. Eto ako ko zna, hvala.
  • Postova: 2635
« Odgovori #13 : 20 Svibnja, 2020, 21:16:05 »
Upućuje na vezu između volana i letve volana. Jer tu nema opterećenja dok motor radi pa ostane u jednom položaju. A kad ga ugasiš sila je veća pa osjetiš taj luft.Pogledaj križeve na osovini, na stupu volana, ali treba ti još netko tko će ti vrtiti volan dok je motor ugašen a ti gledaj gdje preskače. Vjerojatno križ, ne znam koliko ih ima na Jetti. U gorem slučaju nazubljena veza osovine sa letvom volana. Šta god, nije šala, o glavi se radi. Curenje ulja može biti drugi , nepovezani problem.
Precizniji bi mogao biti kolega Adam
« Zadnja izmjena: 20 Svibnja, 2020, 22:08:26 sigmafahrer »
« Odgovori #14 : 21 Svibnja, 2020, 09:43:47 »
Kolega je baš nedavno mijenjao kompletan stup volana na G2, zbog sličnog problema
Pojeo se križ na stupu volana i tu je bio luft
Moguće je i da se zubi na spoju stupa volana i letve pojedu, ali to je već rjeđi slučaj
