Autor Tema: ČUVAR AKUMULATORA  (Posjeta: 10371 )
Offline OLD WEBER
ČUVAR AKUMULATORA
« : 01 Srpnja, 2020, 00:45:59 »
Kakva su iskustva sa tim "čuvarima" akumulatora? Spravica koja bi trebala biti stalno uključena na 220 , i na akumulator našeg ljubimca , koji se povremeno vozi tj, koji dugo stoji , pa sam akumulator nedoživi neku starost. Osim auta , tu najčešće pate akumulatori dvotočkaša, koji (obično) miruju po zimi , i na proljeće  akumulator traži novoga . Ima li kakvih iskustava , neke cijene , gdje kupiti ...?
Offline werdas
Odg: ČUVAR AKUMULATORA
« Odgovori #1 : 01 Srpnja, 2020, 07:10:24 »
Beren zg cesta u zg
Drze ctek pametne punjace koji bas to rade da odrzavaju aku u dobrom stanju.
I u Lidlu bude slican punjac na akciji pa je njega ok uhvatit.
Lidl 250kn ak dobro pamtim
Ctek 500kn i vise al je ozbiljniji punjac.
Obicno prek zime ustekam dva akumulatora na punjace pa tak cekaju proljece.
Sad kakvi su zbilja neznam jer sam ih na izmucene akumulatore spajal pa sumnjam da ih se moze "popravit" tolko al su svako proljece startali kaj je trebalo tak da sve skup ispada da je to dobro nakraju.
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #2 : 01 Srpnja, 2020, 07:46:35 »
Čuvar simulira vožnju, prazni i puni, tako da je dobro za održavanje, za punjenje nije.
Offline Pišta
« Odgovori #3 : 01 Srpnja, 2020, 07:52:53 »
Imam iz Lidla,ima indikator napunjenosti akumulatora i puni bez problema.Ima i opciju održavanja,platio nešto preko 100 kn
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #4 : 01 Srpnja, 2020, 07:53:21 »
ja imam malo bolji ctek koji ima više opcija . čuvanja , punjenja , obnavljanja , za velike i male akumulatore . pokazao se odlićnim osjetno produžuje vjek akumulatora koji dugo stoje. prvenstveno sam ga kupio da saćuvam brodske akumulatore preko zime . ali ga povremeno prebacujem i na ostale akumulatore od auta i motora . preporućam .
Offline tmil87
  • Postova: 18
  • Lokacija: Zaprešić
  • Vozilo:: BMW e21 315
« Odgovori #5 : 01 Srpnja, 2020, 07:59:14 »
Moje iskustvo s Lidlovim je odlično. Imam ga 3-4 godine. Puni, održava - za te novce odličan.
Imam iskustva i s CTEK-om - po meni je on vrh za održavanje, ali zato i košta. Super su mi adapteri koje ima za nadokupiti - adapteri se ostave na akumulatorima i samo se preštekavaš s punjačem.
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
« Odgovori #6 : 01 Srpnja, 2020, 08:15:44 »
Obavezno iskopčavati akumulator iz strujnog kruga i doživit će on 3-4 god bez problema.
Ja sam stavio sklopku na masu, kao za brodske sustave, kojom isključim aku kada ne vozim auto.
« Odgovori #7 : 01 Srpnja, 2020, 08:34:53 »
Kad smo kod toga, praktički novi (nekoliko mjeseci star) akumulator mi je stajao u autu nekih 2 -3 mjeseca i ispraznio se (ne svjetli ispitivač). Može li se napuniti ili je crko?
Offline tmil87
  • Postova: 18
« Odgovori #8 : 01 Srpnja, 2020, 08:50:50 »
Priča se da jednom kad se aku do kraja isprazni da je kakti gotov.
Imao sam sličan slučaj - CTEK ga je vratio u život nakon nekih 6h - akumulator dan danas radi bez problema.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #9 : 01 Srpnja, 2020, 12:00:35 »
Moto akumulatori , zbog mirovanja po zimi  , imaju garanciju od samo 6 mjeseci. Znači , dovoljno dobri su ovi iz LIDL-a , samo sad treba čekat da opet dođu u prodaju :yes: :whistle2:
« Odgovori #10 : 01 Srpnja, 2020, 15:48:58 »
Mislis 2-3 godine! :rofl:
« Odgovori #11 : 01 Srpnja, 2020, 16:58:19 »
To praktički nov , i par mjeseci , pa još dva -  tri, može izaći i nekoliko godina, možda još iz juge,....
« Odgovori #12 : 01 Srpnja, 2020, 19:09:49 »
Iman Lidlov crveni punjač (postoji i sivo/plavi), na njega povremeno spajam BMW motor da se nadopuni jer vozim kratke relacije i ne stigne se napunit. Pokaza se odličan. Za tu namjenu BMW čak nudi svoje punjače ali su nenormalno skupi. Postoji čak i posebna izvedba za starije policijske motore koji se priključuju svaku noč preko priključka instaliranog na instrument tablu. Opet preskupo. Čak može vratit u život malo oštećene akumulatore, samo ga triba pustit koji dan da puni i prazni. Šta se tiče aute, od kada san montira Sytec racing master switch preko + baterija se ne prazni uopče za vrime mirovanja, čak 2 miseca.
Offline linoleumboy
« Odgovori #13 : 01 Srpnja, 2020, 22:25:12 »
meni je navika poslije svake voznje maknut klemu, ali bas danas gledam da me malo nervira to, puknut ce mi sajla od haube od stalnog otvaranja
« Odgovori #14 : 02 Srpnja, 2020, 08:05:10 »
Stavi amortizer  :biggrin:
