Autor Tema: Ugradnja univerzalne elektricne pumpe goriva umjesto AC pumpe  (Posjeta: 14486 )
Online Pišta
Odg: Ugradnja univerzalne elektricne pumpe goriva umjesto AC pumpe
« Odgovori #15 : 04 Rujna, 2020, 09:23:50 »
To je jako pametno,rješenje ugradnja inercionog prekidača i to mi je planu.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #16 : 04 Rujna, 2020, 09:50:54 »
prekidac, ako je dobro skriven sluzi i kao zastita od pokusaja krađe.
« Odgovori #17 : 06 Rujna, 2020, 20:51:59 »
Ja na Yugu 1.5 iman Magnetti Marelli niskotlačnu spojenu priko brave. Odlična stvar, Kod paljena pustin par sekundi da napuni karb, čuje se promjena zvuka i onda kresnen iz prve bez obzira koliko dugo nije paljen. U intercars oko 200kn. U motornon prostoru, izda nje obični filter (tako je bilo preporučeno u uputstvu za montažu)  :drinks:
Offline vedran
« Odgovori #18 : 07 Rujna, 2020, 08:15:45 »
E-bay 70 kn, imam ju vec par godina (membranska) i kad sam kupoval uzeo odmah dvije da imam za rezervu
Cak sam ju isprobal na jednom gliseru 2.4 motor sa 140 ks a kod mene u autu napaja 6 litri motor. Niskotlacna je mislim negdje 0.2-0.3 bara
« Odgovori #19 : 07 Rujna, 2020, 08:18:50 »
HEP  :rofl:
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #20 : 09 Rujna, 2020, 16:18:11 »
(Image removed from quote.)
Jel imaš povrat benzina na karburatoru? Ja probao takvu stavit na Campagnolu ali stalno pumpa,a nemam povrat pa je počela rompati ko blesava i grijati se.
Offline vedran
« Odgovori #21 : 09 Rujna, 2020, 17:15:52 »
Nemam povrat ali nisam primjetil takve nuspojave
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #22 : 09 Rujna, 2020, 22:24:43 »
Identicnu sam i ja kupio i ugradio u moj sad već bivši kombi VW T2...
Isto bez povrata...
Nikad nikakvih problema s njom
AIRCOOLED RULES
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #23 : 10 Rujna, 2020, 11:40:11 »
Da li ta pumpa kad napumpa u karburator stane s radom ili druka i dalje stalno?
Offline vedran
« Odgovori #24 : 10 Rujna, 2020, 12:46:44 »
Stalno druka, a i stalno se trosi gorivo, nisam cuo da ima neka koja se gasi
Eventualno ako je prejaka pumpa onda ide prije karba regulator pritiska sa povratom u rezervar
Offline MOSQUITO
« Odgovori #25 : 10 Rujna, 2020, 16:32:18 »
Pumpa koju sam ja imao...Hardy...membranska je i radila je po potrebi...
Ako je nestalo goriva čulo se trrrrr,u normalnom radu čuješ samo tok-tok-tok ovisno o potrošnji....kad natlači stane.
Mehanizam ima neko klatno sa oprugama koje daje kontakt preko platinica.
Inače kopiju te pumpe su imali Rusi na davno izumrlom Zaporožcu.
Dobavljala je gorivo u vebasto grijač...
Offline Dario1806
« Odgovori #26 : 11 Rujna, 2020, 09:10:19 »
Baš čitam temu i vrlo zanimljivo mi se to čini. Ja naime imam običnu pumpu, je da je nova, ali kad auto stoji onda se gorivo vrati i treba nekoliko puta pumpati papučicom gasa i verglati da bi potegnula dosta goriva i napunila karb da auto može upaliti. E sad, imam i neko crijevo ispod karba na koje sam skužio da prilikom paljenja, pumpanja gasa često zna benzin curit van, dal bi to bilo dobro spojiti na crijevo sa T komadom prije filtera i pumpe goriva ili ostavit tako?
Offline trajkeša
« Odgovori #27 : 11 Rujna, 2020, 12:51:23 »
Ima. Od motora Honda Shadow i može se slobodno ugraditi na auto
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #28 : 11 Rujna, 2020, 17:19:09 »
Jel može ona dovoljno benzina isporučiti dvogrlnom karburatoru na motoru 2.0?
Offline trajkeša
« Odgovori #29 : 12 Rujna, 2020, 07:26:24 »
Onako vizualno gledajući koliko izbacuje goriva mislim da bi mogla.
Ja imam na bubi dva dupla delorta i sve radi normalno.
