Autor Tema: Ugradnja univerzalne elektricne pumpe goriva umjesto AC pumpe  (Posjeta: 14484 )
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
Jednostavno, AC pumpa van i umjesto nje neka elektricna pa da krenemo.
Motor je 1300 ccm i ima karburator. Koliko sam shvatio iz napisa raznoraznih, moguca je ugradnja te treba paziti da je pumpa manjeg pritiska.
Struja nebi trebala biti problem, + negdje preko kontakt brave, - na masu.
Prije pumpe metalni filter posto bi isao u motorni prostor.
Zanimaju me neka Vasa iskustva, na sto treba paziti i sto se pokazalo najbolje, mislim pod proizvodjaca.
Hvala svima koji ste spremni pomoci!
Odg: Ugradnja univerzalne elektricne pumpe goriva umjesto AC pumpe
« Odgovori #1 : 27 Kolovoza, 2020, 16:36:37 »
Da je tako jednostavno nebi postavio ovo pitanje..
Trebaš znati koliki ti pritisak treba, da li imas povrat preko karburatora ili drugačije. Regulator pritiska, osigurač/relej nekakav, vanjska pumpa..
Jednostavnije je zamijeniti postojeću ac pumpica novom i na miru si
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #2 : 27 Kolovoza, 2020, 18:14:54 »
https://www.ptzfuelpump.com/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=3803&detailid=4094
E sad ova firma PTZ radi sve AC pumpe pa je možda bolje staviti novu i gas,ali ako baš hočeš električnu pogledaj ovu.
« Odgovori #3 : 27 Kolovoza, 2020, 20:32:23 »
E, ovo je stvarno dobra informacija..
Online asconaextreme
« Odgovori #4 : 27 Kolovoza, 2020, 20:40:29 »
blio koja niskotlačna pumpa  :big_boss:
kod mene su dva dvostruka karba,proba sam tri različite niskotlačne p.
radilo je auto bez ikakvih problema  :hi:
Offline OLD WEBER
« Odgovori #5 : 27 Kolovoza, 2020, 23:47:15 »
Ništa komplicirano. Ustvari je sve kako je rečeno , eventualno je dobro , ovo šta staro pseto kaže, nije loše ubacit relej.Impuls je dosta i sa bobine. Umjesto klasične pumpe,  niskotlačnu pumpu i peglaj. Nekad jako dobra solucija , kod običnog LPG , naročito po zimi .
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #6 : 28 Kolovoza, 2020, 07:09:03 »
Da je tako jednostavno naci  tu novu AC pumpu, nebi ja postavljao pitanje. Ali je nemogu naci.Isto kao i ispusnu granu i sofersajbu, nema za taj auto pola stvari vise ni orig. ni zamjenskih.
Povrat ima preko zasebne posude, struju bi radio autoelektricar tako da mene zanimaju neka iskustva forumasa na sto obratiti paznju👍
Online Pišta
« Odgovori #7 : 28 Kolovoza, 2020, 07:59:54 »
Ja sam stavio Hardi-jevu,kupio kod Stoleta,malo je skuplja,ali je ipak neka garancija zbog marke,a ima za kupiti i rezervne dijelove.Cijena je skoro ista kao na netu,s obzirom da imam LPG spojio preko elektro ventila i naravno sa svojim osiguračem,inače najbolje uzeti plus sa bobine za relej.Povrat se može i ne mora staviti i tako igličasti zatvara gorivo.Platio Pay palom i došla za par dana.
Offline Luks
« Odgovori #8 : 28 Kolovoza, 2020, 09:44:35 »
ja samo nebi preporucio el.pumpu od siluxa narucio neku jeftinu cca 200kn i ima sam problem kad je auto stajao par sati se izlilo natrag u rezervar to san rjesija sa bezpovratnim ventilom prije nje ali zna me nekad zezat ako je manje goriva u rez da na uzbrdici ne uspije vuc koliko treba goriva.tako da bolje malo kvalitetniju i bez problema.
Online Pišta
« Odgovori #9 : 28 Kolovoza, 2020, 10:21:01 »
Te iz Siluxa su klipni i moraju biti ispod nivoa rezervoara,zato treba uzeti membranske,koje vuku benzin i na to treba paziti.
Offline flafy
« Odgovori #10 : 29 Kolovoza, 2020, 12:30:16 »
ima u CIAK TOKIĆ niskotlačnih za fergazere i nisu skupe
« Odgovori #11 : 31 Kolovoza, 2020, 13:51:44 »
Imam novu membransku za prodat, 200 kn
Ja sebi stavio jaču Facet,pa mi ova ostala viška.
Bitno je da je spojena na kontakt, i ne treba nikakve nepovratne ventile i ostale gluposti.
« Odgovori #12 : 31 Kolovoza, 2020, 14:53:58 »
Može neka slika - marka...
Offline MOSQUITO
« Odgovori #13 : 03 Rujna, 2020, 22:15:42 »
Ja sam poput Pište imao tu Hardy na Tranđi sa plinom...
Jako dobra stvar,ne treba el.ventil benzina,nije potrebno vrtiti motor da se natoči lončić karburatora,nema bojazni da benzin uđe u ulje...
 Samo treba paziti na jednu stvar...o kojoj ja onda nisam mario...
Što u slučaju ,nedaj bože, saobračajke?
Vozač nije u situaciji da isključi kontakt...a pumpa fercera...
Znači treba ugraditi sustav koji bi isključio pumpu u takovoj situaciji.
Inače prije više godina bila je tema o tome
Offline trajkeša
« Odgovori #14 : 04 Rujna, 2020, 07:24:18 »
Vi"š, o tome niko ne razmišlja kad ugrađuje el pumpu. Zanimljivo  :thmbup: :thmbup:
