Autor Tema: Vw buba oval 1953  (Posjeta: 22341 )
Offline ljuti
  • Postova: 157
  • Thanked: 31 times
  • Lokacija: zanzibar
  • Vozilo:: apn4 i fico
Odg: Vw buba oval 1953
« Odgovori #105 : 25 Veljače, 2022, 18:08:27 »
za tapaciranje sjedala i njihovo sredjivanje je bio prije koji dan oglas na FB stranici Oldtimer oglasnik,ljudi rade sve sto pozelis i sa cime zelis
« Odgovori #106 : 28 Veljače, 2022, 06:08:40 »
neznam ni sam sta bi s motorom...  j
Jutro!
Osobno bih išao lovit motor koji mu pripada....Kad već ide toliko novaca u auto, i znaš što Te otprilike čeka, znači ne ideš grlom u jagode.....idi na motor koji pripada tom godištu. Neće bit matching numbers ali period correct nikako nije za odbaciti. Al to sam samo ja.  :hi:
Offline izigoing
« Odgovori #107 : 08 Ožujka, 2022, 20:47:36 »
ma da..svakao cu inzistirat na motoru 25 konja..53god.. kako pise u certifikatu
onaj motor mi uteka..proda se dok sam se ja smislia..
evo sad gledam jedan sta prodaje blok, cilindri i glave.. iz 6og miseca 53..  bez iceg drugog.. koliko je komplicirano nabavit ostatak..ili da lovim dalje kompletan?
nasa sam i motor s pumpe iz 53, 25 konja..samo 90sati rada.. tu manje zajebancije ima za sredit ga...
starka je otisla u majstora samo na servis mali, pripremu za tehnicki..malo motor samo da je uredniji sredit kocnice..svitla.. ovih dana gotova pa se nadam na tehnicki i koji djir bacit..
i vidili smo da zadnji trap a ni getriba nisu orginal. getriba pocinje sa AB.. cini mi se ako sam dobro vidija 58...59 god..
tako da sam sad u potrazi i za getribom
« Zadnja izmjena: 08 Ožujka, 2022, 20:52:11 izigoing »
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #108 : 09 Ožujka, 2022, 07:11:39 »
Onda su nosaci prepravljani.
Offline izigoing
« Odgovori #109 : 10 Ožujka, 2022, 20:40:02 »
evo jos pitanjce...
zadnja cijena sta sam dobija je 1750 eura..za ind. motor s pumpe,samo 90sati radnih, 53g 1.1 25 konja.. znaci...period corect..
sad dva pitanja me muce.. jel negativno kasnije kad se kao gleda sta je motor industrijski (vidit ce se po oznaki)
i drugo.. jel to precjenjeno ili je ok cifra s obzirom na rijetkost godine i navodno stanje motora.
pumpa na njemu je ona ravna..kakva mora bit za 53 (kasnije ide ona s grbicama)
triba bi i  razvodnik nac onaj isto specifican za 53 sa skrivenim kabelima...
Offline izigoing
« Odgovori #110 : 09 Travnja, 2022, 09:58:10 »
Update..
Kupljen ovaj s pumpe, 1953, 24.5 ks
 stiže  uskoro  :)
Sad me zanima.. karburator... koji ide na 24.5 konja motor?
26VFIS ili 28PIC (cini mi se da taj ide na 30 ks).
Nasa sam neke 26na oglasnicima... za neke pise da su za pumpu.. za nek da su za bubu.. a za neke ne pise nista... kako cu skuzit koji je s pumpe koji za auto.. da nebi uzeja krivi.
Poslano sa mog SM-N986B koristeći Tapatalk
