Autor Tema: Vw buba oval 1953  (Posjeta: 22340 )
Offline izigoing
Odg: Vw buba oval 1953
« Odgovori #90 : 20 Veljače, 2022, 10:40:16 »
stoji godinama, spremljen..
vidit cemo u kakvom je stanju.
Preporuke ta majstora koji ce to pedantno sredit?
Dalmacija prednost.. al nije uvjet
Poslano sa mog SM-N986B koristeći Tapatalk
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #91 : 20 Veljače, 2022, 11:40:50 »
Opa...ofenziva! Bravo!
Prebacena je na 12v i stavljen je noviji motor (stari isto dolazi s njom)
I u certifikatu je 25PS motor makar je jači dolazio krajem 53e. Nema veze, nek ide... Vraćaš na 6 ili ide na 12V?
Offline izigoing
« Odgovori #92 : 20 Veljače, 2022, 11:44:13 »
Da.. pise da je isporucen sa 25ks.. al toga nac za sad mi je nemoguca misija..
Volia bi al..
Za sad bi sredija onog.. vizualno su isti..
Nisam jos odlucija 6 ili 12.. al mislim 12.. da mogu guštat isto.. bit ce đireva a ne samo izlog ;)
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #93 : 20 Veljače, 2022, 12:53:20 »
Za slaganje motora bih preporučio Mateja. Na samom zapadnom ulazu u ZG je radiona. Treba vidjeti dal ima vremena, ali ako stvarno misliš napraviti sve što je potrebno na motoru, on je prava adresa! Proslijedim ti broj ako se odlučiš.
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #94 : 20 Veljače, 2022, 12:55:07 »
Jooj...jedva čekam da počneš. Možda i mene pokreneš! Jesi nabavio sjedala? Ako nisi, onda bih ja mogao u kopiranje svojih jer to mi je u planu, ali nikako krenuti...
Offline izigoing
« Odgovori #95 : 20 Veljače, 2022, 13:43:09 »
Eh da... skoro zaboravia...
kuci su vec dosle orginal, kompletne zadnje  lampe za 53 :)
Offline izigoing
« Odgovori #96 : 20 Veljače, 2022, 13:44:19 »
Nisam jos siceve.. jedni su mi utekli.. jedni su mi precjenjeni bili
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #97 : 20 Veljače, 2022, 14:16:43 »
Trazi dinamo sa ind.pumpe - 12V.
Izgledom je manji (kao 6V za zavarat protivnike).
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #98 : 20 Veljače, 2022, 14:33:53 »
Bravo za lampe! Koštaju kao nove gume, rega i uvoz u pm! Fuj!
Sicevi su priča za sebe...precijenjeni su puta 5 najmanje!
Offline wecomakina
« Odgovori #99 : 20 Veljače, 2022, 22:48:20 »
Dalmacija prednost.. al nije uvjet(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Steta kaj ga nisi odmah dao u srbiji složiti kad je vec tamo bio, isam prije vidio da si pitao ...u šabcu ima top majstor za motore
Poslano sa mog M2102J20SG koristeći Tapatalk
Offline izigoing
« Odgovori #100 : 21 Veljače, 2022, 03:24:40 »
A pokusa sam.. hvatam jednog iz Novog sada.. odlican.. vidio sam mu radove.. al evo vec dva miseca ga hvatam nikako..
Imas kontakt mozda od tog?
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #101 : 21 Veljače, 2022, 17:24:39 »
Provjeri dali su ti semafori na 6 ili 12V.
Navodno nece izgorit spule od 6 na 12V ali ja bi isto provjeria i stavia otpornik ako su na 6V
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2022, 17:10:37 lignja »
Offline izigoing
« Odgovori #102 : 25 Veljače, 2022, 15:43:26 »
evo opet sam u pregovorima .. nasao sam dva seta..al paprena..jedni 2000 e drugi 2500e
koliko bi trajalo to kopiranje.. i koliko kvalitetno mislis da bi se to uspilo napravit?
evo pregovaram i za motor iz 53 bas, 1.1  25ks
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2022, 15:45:44 izigoing »
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #103 : 25 Veljače, 2022, 17:12:09 »
Iskreno, najiskrenije mislim da se okvir sjedista moze iskopirati 100%. Vjerujem da ce biti isti i/ili bolji od originala. Nisam jos svoj set rastavio, ali ne vjerujem da ima ikakvih oznaka na okviru. U slucaju da ima, ugravirat cemo i to!
Aj mi posalji broj pa da se cujemo jer mislim da bi to bilo pametno s obzirom da cemo se jos dugo tipkati o nasim kramama…
Tapecirung i ispunu sjedala je moguce naruciti u super kvaliteti. Ali budemo o tome kad dodje vrijeme.
Sto se motora tice…ne znam bas koliko ima smisla kupovati i raditi stariji/slabiji/skuplji koji ionako nije taj od auta. Radije ta sredstva ulozi u kvalitetno slaganje ovog kojeg imas a jednog dana ako nesto naleti, lako se kupi…jbg, na kraju svega je najlaksi dio kupiti nesto!
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2022, 17:19:33 Zvonimir1985 »
Offline izigoing
« Odgovori #104 : 25 Veljače, 2022, 17:22:05 »
neznam ni sam sta bi s motorom...  jedan svakako moran full rastavit.. do vide i na novo..
e sad muci me samo isplati li se to radin na ovom iz 56 samo zato sta ga imam...
ili kupit ipak iz 53 25 konja, bas njen po certifikatu (cak i po broju motora ce razlika bit u misec proizvodnje gori doli) koji je onda bas njen orginal.
razlika je u financijama par keka eura, sta nije presudno kad ulazim u vakav projekt jer ciljam da auto na kraju price mi vridi  bar 30+ (ne radim za prodaju al triba i na to mislit kad radim vec od nule)
sjeba sam bas mob jucer... bez kontakta sam do ponediljka.. 095 51 51 666
