Autor Tema: Ulja i tekućine  (Posjeta: 4733 )
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
Ulja i tekućine
« : 07 Veljače, 2021, 05:02:12 »
Kao đta naslov kaže, imam neka pitanja vezana uz tekućine...
Našao sam  manual za Sierru (Haynes?) i u njemu specifikacije tekučina.
E sad, htio bi naravno zamijeniti tekućine ubrzo, ali ove oznake mi nisu baš poznate.
Koje bi bile današnje gradacije/oznake ovih ulja?
Najviše me zanima ulje u mjenjaču i diferencijalu. Kroz malo googlanja sam na par mjesta naletio da se spominje da nije baš dobro koristiti sintetička ulja. Valjda progrizu kroz dihtunge i onda kapi. Ima li istine u tom?
Svaka pomoć i savjet je dobro došao!
Odg: Ulja i tekućine
« Odgovori #1 : 07 Veljače, 2021, 10:00:53 »
Nemaš njenu knjižicu?
Mislim da ti je za motor dosta polusintetika 10W 40 za mjenjač po gradaciji koja je navedena i nema neke nauke. Ima i Fordovih ulja ako ti je baš do toga.
Offline werdas
« Odgovori #2 : 07 Veljače, 2021, 13:49:33 »
Ak imas hidropodizace onda 5w40 bude  taman...a i opcenito je to ok ulje a cca. 40kn bude shell, total i te bolje firme.
Iza dif sae 90 imas od ine.
U getribu ganjaj ovu normu davno sam nasao od rowea 75w90 s ford normama pa valjda ima toga jos.
Imas i ford oil specificatiom pa na toj strani pogledaj norme.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #3 : 07 Veljače, 2021, 15:46:15 »
Da, imam njenu knjižicu, ne muči me motorno ulje, više me zanima mjenjački sklop (getriba i diff). Želio bih obnoviti ulja pa me zanima gradacije ulja, tj koji su njihovi današnji pandani. U knjižici su specifikacije stare cca 30 godina, pa bih želio biti siguran što da uzmem.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #4 : 07 Veljače, 2021, 15:51:32 »
E, to me zanimalo! Za motorno mislim da ću ići na 10W 40, ali probat ću i jednom sa 5W 40 kao šta si rekao, pa da vidim razliku, da li će ga trošit. Iako mi motor djeluje i radi skroz zdravo svakako ću izmjerit i kompresiju u međuvremenu.
« Odgovori #5 : 07 Veljače, 2021, 16:05:54 »
Gradacije su mijenjane za nove motore, za stare može bit jedino gušće, ukoliko nisu obnavljani. Poboljšanja se vide u oznakama, ono što je navedeno SG ili bolje, postoje SL a možda i bolja ulja. Za mjunjač sam jedom pitao Ford servisera što staviti u mjenjač Escorta diesel pa me je pitao zašto? :shok: Reko neznam kad je mjenjano pa mislim promijenit. Tip veli vozi, glavno da je masno  :biggrin:
« Odgovori #6 : 07 Veljače, 2021, 16:46:35 »
Može i 10w40 polusinetika motorno dapače, koristim Mobil. Vidim gore kolega za getribu navodi 75w80, koristim Castrol u specifikacijama piše da zadovoljava Ford standard.
Za diferencijal koristim Castrol 80w90 pa evo tabele sa specifikacijama za sae 90 te 80w90, ali ne kužim razliku u viskoznosti te možeš li ga koristiti da se ništa ne dogodi!?
https://www.ekoplan.hr/?page_id=605
Osim INE sae 90 neznam kakve kvalitete..
https://www.silux.hr/proizvodi/dodatna-oprema/motorna-ulja/171115/motorno-ulje-nisotec-hipo-ep-5b-sae-90-1l
« Zadnja izmjena: 07 Veljače, 2021, 19:18:03 jeep frik »
Offline werdas
« Odgovori #7 : 07 Veljače, 2021, 19:41:15 »
Mjenjac tj. zupcanici su napravljeni od xy materijala i svaki proizvodjac ih "cuva" s aditivima a ti isti se trose s vremenom tak da je pametno mjenjat ulje u mjenjacu a kad se vec to radi onda ni neki problem naci ulje s ford normom.
Za moj ford naci dijelove je nemoguce pa onda radje mjenjam ulje kak treba neg da imam nepotrebne probleme a bezveze.
Znam da za zadnji dif pase ina sae 90 pa sam si skratil muke i natocil kaj je najlakse nabavit.
Inace po vin broju se da sve to nabavit prek dilera il ovlastenih servisa.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #8 : 07 Veljače, 2021, 21:45:36 »
Hvala svima dečki, sad imam referentnu točku za krenuti dalje. Iako, imam 2 rezervne getribe i 3 diffa u slučaju nedajbože, bolje sačuvat ono šta je već na autu. Za Ina ulje koje je jeep frik spomenuo sam u nekim nevezanim razgovorima čuo da je ok. Za mjenjač ću malo detaljnije proučiti, što je rekao werdas, zbog potrebnih aditiva.
@werdas-Misliš da bi mi u Ford servisu mogli dati odgovarajuće ulje? Niusam čuo baš puno pohvala za ovlaštene Ford servise generalno, ni za novija vozila...
Offline werdas
« Odgovori #9 : 07 Veljače, 2021, 21:58:23 »
Ima svakakvih prica oko servisa al valjda sve zavisi na koga naletis tam...
Imas i kf auto i lageros pa mozes i njih pitat za sve to.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #10 : 07 Veljače, 2021, 22:20:22 »
Hvala, budem pitao! :thmbup:
