Autor Tema: Kako zaštiti podvozje?  (Posjeta: 12252 )
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
« : 07 Veljače, 2021, 22:18:15 »
Evo mene sa još par pitanja  ;D
Situacija na podu Sierre je trenutno ovakva:
Izuzevši vidljivog da moram i zadnje amortizere zamijenit  :biggrin2: zanima me kako očistiti i zaštiti pod.
Ovo sve koliko znam je samo malo površinske hrđe. Pretpostavljam da bi sve trebalo temeljito oprati, odmastiti. Kako se riješiti ove površinske hrđe, da li se može sa četkom na bušilici/brusilici ili je bolje ručno sa čelićnom  četkom?
Koji je proces i koje proizvode koristiti?
Bi li trebalo spustiti trap dolje?
I gdje bih mogao nabaviti ove čepove u podu rezervne gume?
  • Postova: 3210
  • Thanked: 196 times
Odg: Kako zaštiti podvozje?
« Odgovori #1 : 08 Veljače, 2021, 08:13:29 »
Četka na bušilicu i deri, kad sve očistiš premazati antikorozinom, oprati benzinom, ostaviti preko noći da osuši i onda dobar temelj, najbolje epoxy i na to završna, na udarnim mjestima staviti neku antigravel zaštitu i to je to. Ne trpati antigravel zaštitu gdje ne treba jer nema smisla, samo si štetu napraviš
« Odgovori #2 : 08 Veljače, 2021, 09:16:57 »
Sve je rečeno, dodao bih konverter hrđe umjesto antikorozina. Forch od litre je oko 200 kuna u maloprodaji, imaš manja pakiranja neke druge marke. Npr.
« Zadnja izmjena: 08 Veljače, 2021, 14:10:17 jeep frik »
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #3 : 08 Veljače, 2021, 20:51:05 »
Hvala momci!
Konverter hrđe, on se koristi da bi se spriječilo širenje hrđe, ako je nešto promaklo, pretpostavljam? Kao na nekim teško dostupnim mjestima?
I što se tiče brušenja s četkom, da ne brusim sve već mjesta gdje je ova površinska hrđa, a ovo ostalo temeljito oprat? Nemam iskustva, ali mi je nekako logično da ovo što je zdravo bolje ne dirati?
« Odgovori #4 : 08 Veljače, 2021, 21:05:47 »
Obrusi malo šire od same hrđe i ako je što nabubrilo.
« Odgovori #5 : 08 Veljače, 2021, 22:43:59 »
Na sva mjesta gdje je hrdja očistiti(kako Over kaže par cm širine), odmastiti dalje  konverter, pa 2K temelj te završna. Provjeriti i diht masu na muldi po potrebi staviti novu (ne vidim full dobro na slici)! Ima je u tubi za kupiti.  :good:
Konverter se stavlja na sva mjesta gdje je bila hrdja, uvijek je malo ostane te ju navodno pretvara u zaštitu. Brzo sušivo( cca pol sata ili nešto više dok ne pocrni) pa može temeljna isti dan.
« Zadnja izmjena: 08 Veljače, 2021, 23:26:19 jeep frik »
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #6 : 09 Veljače, 2021, 23:24:08 »
Hvala ekipa! Provjerit ću i spojeve na muldi. Još samo, zna li netko gdje bih ove čepove na dnu rezervnog kola mogao nabaviti, da li su univerzalni, ili?
  • Postova: 3210
« Odgovori #7 : 10 Veljače, 2021, 07:01:54 »
Ako ih ne možeš nabaviti daj ih nekom tokaru da ti ih istokari od plastike i bez brige si  :good:
Offline werdas
« Odgovori #8 : 10 Veljače, 2021, 12:21:50 »
Vjerojatno ima u fordu za nabavit
Il kod dilera
Valjda se vidi broj na cepu pa vidi na googlu jel ih ima za nabavit.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #9 : 10 Veljače, 2021, 14:57:09 »
Nije loša ideja, obzirom da radim u proizvodnji plastike moga bi si to napravit  :thmbup:
Il kod dilera
Ma ne vidi se ništa, propali su...
A šta dila taj diler?  ;D
Probam iskopat štagod... Možda bi silux moga imat, imaju svakakve čudne stvari koje inače niko nema.
Offline werdas
« Odgovori #10 : 10 Veljače, 2021, 16:03:49 »
Lageros Velika Gorica voli Forda i oce nabavit tih gluposti a slican je kf u Ilici zg pa ih cimni...to su dileri za ford dijelove :)
« Odgovori #11 : 11 Veljače, 2021, 05:36:22 »
probaj i Anet, oni imaju raznih takvih sitnica.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #12 : 11 Veljače, 2021, 15:39:52 »
Ma mislim da će najprije bit varijanta da ću napravit na poslu od polyethilena... Baš sam nedavno napravio od tog zglob/jabučicu na polugi brisača jer je ispadala, a i na ostalim polugama što sam imao je bila ista stvar... Pa sam napravio ovo:
https://i.imgur.com/sYfQKgN.mp4
Odman ovaj prvi zglob do motorića je napravljen... Nije najlipše za vidit al 100% funkcionalno
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2021, 15:43:21 Insima_RS »
Offline Bojan3000
  • Postova: 37
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Čečenija
  • Vozilo:: Toyota Celica t180
« Odgovori #13 : 20 Siječnja, 2022, 14:17:16 »
Da ne otvaram novu temu , na osnovu informacija koje sam ovdje pročitao i mogućnosti koje mogu odraditi neki koraci kako ću pokušati oživjeti karoseriju od ispod auta su:
1.Pjeskarenje
2.Ubacivanje lima na poziciju gdje imam rupu ispod vozačevih nogu
3.Mazanje podvozja rust konverterom
4.Epoxy 2k boja temeljna
5. Bitumen
Netko je spominjao mobiteh primer prije epoxy boje?  s obzirom da ide konverter jer on potreban?
Dosta se piše da se zadnji korak lakira ,a da ne ide bitumen ? može li komentar za i protiv
« Odgovori #14 : 20 Siječnja, 2022, 15:02:18 »
Mislim da ti je najbolje se predstavit, nakon toga ćeš dobit odgovore na tvoje upite.
