Autor Tema: Instrument tabla sa đirima  (Posjeta: 12412 )
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
« : 11 Veljače, 2021, 15:59:23 »
Trebam malo pomoći oko struje..
Imam tablu od Mk1 Sierre XR4i, koja ima đirometar. Nekada davno dok sam vozio 2.0 coupe sam ju ubaciva u nju i sve je radilo ok osim đirometra.
Ako sam dobro skužio iz onog što sam uspio naći o tom problemu, razlika je u baždarenju sklopa između 4 i 6 cilindara. Da li je moguće to rekalibrirati ili nekako doskočiti tom problemu?
Ne bih se inače mučio s tim, al nema od Mk1 tabli sa okretajima u ponudi, a za tablu od mk2 bih morao opet sječi žice i brikat, a to bi htio izbjeći.
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
  • Vozilo:: mercedes 190E
Odg: Instrument tabla sa đirima
« Odgovori #1 : 11 Veljače, 2021, 19:03:43 »
Offline werdas
« Odgovori #2 : 12 Veljače, 2021, 10:30:03 »
Nisam skuzil koji su motori u igri na sierri...
Kaj nema senzor radilice koji okida edis a iz njega ide na suspenzor i na turnceler?
Znam da ima pot iza pa se da podesit ko i na mercu al zna bit i razlika jer dizeli uzimaju s alternatora signal a benzinci s edisa pa neradi jedno kod drugog...
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #3 : 13 Veljače, 2021, 03:18:18 »
Ovako sam ja to napravio. :klinac:
http://www.mercedesklub.net/forum/viewtopic.php?f=64&t=23024
Vrhunski, nisam imao pojma da ima potenciometar u samom satu. Obratim se za pomoć preko PM-a ako mi zapne s tim (a sigurno hoće, nisam od srednje škole radio s tim uređajima).
Tabla je iz Sierre XR4i-2.8i V6, a ja ju želim ubaciti u Sierru 1.6.
Nema senzora radilice, a ako se ne varam nije ga bilo ni na XRici, al opet, davno je to bilo...
Ako se dobro sjećam, mislim da sam uzimao signal sa bobine?
EDIS je možda bio kod iS i DOHC modela Sierre?
Offline werdas
« Odgovori #4 : 13 Veljače, 2021, 07:05:25 »
Nisam nikad volio sierre pa nisam gledao po tome...
U svakom slučaju ubaci instrument ploču pa vidi kaj se događa možda proradi odma dobro :)
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #5 : 13 Veljače, 2021, 10:04:56 »
Nije ni to isključeno, jer koliko sam gledao po starim slikama, očito sam u neko doba imao tablu sa đirima od 4 cyl, nije isključeno da ja to možda ta...
Offline werdas
« Odgovori #6 : 13 Veljače, 2021, 11:02:20 »
U svakom slucaju ispod kazaljke treba pisat neki kod 2A ili 3 il kaj vec pa se po tome dalo skuzit za koji motor je namjenjena
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #7 : 13 Veljače, 2021, 13:05:16 »
Mislim da na 4cyl đirometru im mali broj 4 ispod kazaljke. Ne sićan se šta je sa mojom, jer je još spremljena
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #8 : 14 Veljače, 2021, 11:42:15 »
Rastavio sam đirometar, i ne vidim potenciometar... Svaka pomoć dobrodošla...
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #9 : 14 Veljače, 2021, 12:03:31 »
Možda ga stvarno i nema. Onda se zamijeni otpornik. Kad bi mogao rastaviti cijeli obrtometar da vidimo šta je unutra.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
« Odgovori #10 : 14 Veljače, 2021, 12:28:45 »
Ovo je najviše što se da otvorit, neda se kazaljka skinit, a ne bih ju htio silom
Čitao sam po stranim forumima da bi trebao negdje u liniji biti i filter signala...
Da li bi možda s njim mogao postići točnost rada?
Znaći da ovako "na suvo" spojim +,- i signal s bobine da vidim kako radi?
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #11 : 14 Veljače, 2021, 12:57:11 »
Kazaljku skidaš vilicom za jelo
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #12 : 14 Veljače, 2021, 14:05:35 »
https://www.drive2.ru/l/481667183022178683/
https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&u=https://www.drive2.ru/l/8538245/
Evo kako to Rusi rade. Ja kad god nešto ne znam odem na Drive2.ru stranicu i nađem šta me zanima. Koristi google translate da prevedeš
« Zadnja izmjena: 14 Veljače, 2021, 14:23:39 undertaker »
Offline werdas
« Odgovori #13 : 14 Veljače, 2021, 14:08:09 »
Na ruskom linku se vidi pot kontra od strelice na kondu vertikalni je.
« Zadnja izmjena: 14 Veljače, 2021, 14:11:53 werdas »
Offline undertaker
  • Postova: 49
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Osijek
« Odgovori #14 : 14 Veljače, 2021, 14:24:42 »
Dodao sam gore još jedan link za taho od Scorpia. Taj nema pot nego lik dodaje kondenzator
