Autor Tema: Nova zanimacija (R4 F4)  (Posjeta: 14461 )
Offline petak
Odg: Nova zanimacija (R4 F4)
« Odgovori #45 : 19 Veljače, 2022, 20:51:59 »
Slijedeći dan skinut karter
Mulja u karteru poprilično
Nakon što se iscjedilo ulje ukazao se pečat od sita uljne pumpe. Taman na sredini kartera
Brzinsko ispiranje benzinom.
Prva runda.
Cca 2 cm mulja na dnu.
Čep kartera se nije vidio, samo se nazirao.
Sad se dobro.vidi
Nakon malo temeljitijeg pranja u benzinu sa četkicom za zube. Iznutra i izvana. I pobrušen rub na koji nasjedaju brtve
Zato se ruzina ukazala.
Sutra pjeskarenje izvana, wurth, temeljna i crna boja
Offline petak
« Odgovori #46 : 20 Veljače, 2022, 18:31:13 »
Danas je palo pjeskarenje kartera izvana.
I pranje dimmerom izvana i iznutra
Nakon ispuhivanja kompresorom, namazan wurth pretvarač ruzine
Nakon par sati čekanja nabačena temeljna, crna baza i bezbojni lak.
Neka se osuši imože nazad na motor.
« Zadnja izmjena: 20 Veljače, 2022, 18:32:53 petak »
« Odgovori #47 : 20 Veljače, 2022, 18:55:55 »
Sam pjeskariš ili nosiš nekom?
Offline petak
« Odgovori #48 : 20 Veljače, 2022, 19:02:32 »
Sam!
Složih sebi malu pjeskarilicu.
Koristim grit pjesak, pištolj iz Lidla i 50 litarski kompresor.
Nije super brzo ali obavi posao. Kad je tvrđa boja onda ide jako.sporo.
Za karter izvana mi je trebalo cca 40 minuta.Profesionalac sa pravom opremom bi to osradio za 10tak minuta.
Ali ni pištolj ni moj kompresor nisu sposobni za brže.
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
« Odgovori #49 : 20 Veljače, 2022, 20:41:36 »
Impresivan posao... još kad vidim i znam da sam izrađuješ poneki alat za vraćanje auta u život, to još više veseli... rekli smo si sve i na telefon i preko poruka, ali kad se ova ljubav vidi ovako na hrpi stvarno je impresivno  :smajlold:
The following users thanked this post: petak
Offline petak
« Odgovori #50 : 27 Veljače, 2022, 19:51:02 »
Slabo se radilo ovaj tjedan
Samo neke semeringe zamijenio.
Morao sam zamašnjak skinuti
Odlična caka kod rupa za zamašnjak i njegov položaj je ta da rupe nisu simetrične. Jedna (ili više njih) su izmaknute od točnog kuta tako da rupe za vijke za stezanje zamašnjaka imaju jedan jedini mogući položaj
Masno ispod zamašnjaka. Što bi reklo da je ulje curkalo tu negdje.
Stari semerinzi i njihove nove zamjene.
Veliki je za radilicu, mali za bregastu.
Veliki je Corteco, a mali Victor Reinz
Semerinzi postavljeni na svoja mjesta
Malo loctitea za vide zamašnjaka
Stegnute na 50NM
A malo sam i pumpu ulja očistio. Iznutra i izvana jer je bila poprilično šporka i muljasta
Na stolu u garaži nakon prvog ispiranja brake cleaner-om
Otvorena
Explode view
I očišćena benzinom pa dimmerom i ispuhana zrakom
Zupci u spoju koji guraju ulje kroz motor
Složena i čista, spremna za vračanje u motor
« Odgovori #51 : 27 Veljače, 2022, 20:22:51 »
Zamašnjak nisi dobro očistio  :nono:  :P
Offline petak
« Odgovori #52 : 27 Veljače, 2022, 20:48:46 »
Trebalo ga je malo liznuti, a nije mi se dalo  :lol:
« Odgovori #53 : 27 Veljače, 2022, 21:27:14 »
Počeo si fušariti  :lol:
Offline petak
« Odgovori #54 : 27 Veljače, 2022, 22:23:27 »
Fušarim od starta  :balkidance:  ;D
Offline petak
« Odgovori #55 : 28 Veljače, 2022, 22:47:21 »
Danas saznao da je pumpa ulja kaput.
Krateri na zubima pumpe su preveliki i pumpa je za otpad.
Sad moram naći drugu.
Imam još jednu ali stanje joj je nepoznati.
Prvo moram doći do nje jer je na jednom motoru kojeg imam za dijelove.
Morati ću ju otvoriti da saznam stanje i tek onda viditi ima li smisla ubaciti ju u ovaj motor.
Da nebi bilo.kako sve ide glatko
« Odgovori #56 : 28 Veljače, 2022, 23:31:52 »
A jbt sad kad si je očistio može u vitrinu. Nema novih za kupit?
« Odgovori #57 : 01 Ožujka, 2022, 06:03:43 »
Čekaj malo!
Kaput je ova koji Si očistio?
Offline petak
« Odgovori #58 : 01 Ožujka, 2022, 06:52:03 »
Da. Ta koja je očišćena je za vječna lovišta. Jedino se mogu diviti kako sam.ju dobro očistio.
Dok sam ju čistio sam.primjetio te kratere i bila mi je sumnjiva, pa sam se posavjetovao sa jednim meštrom koji zna znanje.
I rekao mi je da će dizati ulje, ali da neće davati dovoljno tlaka i da bi bilo bolje naći novu ili drugu.
Nađe se novih pumpi ulja, ali nisu baš lako dobavljive i nisu jeftine.
Imam jednu doma u motoru za dijelove pa ću nju očistiti i viditi stanje.
