Autor Tema: Nova zanimacija (R4 F4)  (Posjeta: 14462 )
Offline petak
« : 28 Svibnja, 2021, 10:04:46 »
Izgleda da svatko tko zaglibi u starudije ne može odoliti ponovnoj igrai sa ruzinom iako je prvi put (ili zadnji put) sam sebi obečao da "neće nikad više"
Pa da ja nebi bio "pi...z....da" koja je prekršila tu navadu jedna nova zanimacija se pronašla u mom dvorištu. Doslovno.
Kako mene jako privlače Baklave (na haubi) i ljuljavci tako nije bio red da uzmem nešto drugo.
Moja nova zanimacija
R4 F4 '81godište sa 1,1 motorom, ručnom na prednje kotače i bubanj kočnicama okolo naokolo
Klasična priča za jednu četvorku,
Truljava na dosta mjesta.
Prednji blatobrani,
Zadnji okvir vratiju.
I ponešto sastrane
Šasija
Pod šasije nije vrijedan spomena jer ga nema.
Iznutra još na nešto liči (jer je zavaren drugi pod na stari)
Ali odozdola se držao na bitumen
Pa pokoja majstorija od majstora
Zavarena karoserija na šasiju prilikom jednog od popravaka šasije
Pa malo zavaren nosač motora (nakrivo)
Ali nakom malo muke ipak je kabina otišla sa šasije
Offline petak
Odg: Nova zanimacija (R4 F4)
« Odgovori #1 : 28 Svibnja, 2021, 10:26:35 »
Poporavak ove šasije bi bio suludi poduhvat.
Jako puno potrošenog vremena i novaca.
ZAto je naručena nova kod majstora za R4.
Jednog od braće Mlinar iz SLovenije. Točnije Andreja.
Ovako proces izrade nove šasije izgleda.
Zavarivanje i sklapanje
Pa zaštita
I bojanje
Nakon jedno 6 mjeseci je došla do Zagreba gdje sam ju preuzeo.
Trenutno je faza sređivanja motora, odnosno curenja ulja na brtvama i semerinzima i zamjena kvačila.
Ostalo neću dirati za sad.
Auto sam dovezao iz Slavonije na vlastiti pogon. Potezao je dobro iako su poluosovine lupale i motor je šetao naprijed nazad jer nosača motora "nije bilo". Prednji na mejnjaču se držao, a lijevi i desni su se odlijepili.
Na 500km je potrošio cca 1 litru ulja, ali trošio ga je na očigled jer je curilo na sve strane kroz razne brtve na motoru.
Nadam se da će nakon novih brtvi trošenje ulja biti puno manje ili nikakvo. Ali oko toga se i nebrinem puno jer motora za R4 ima (barem za sad)
Nakon motora plan je zadnji most skinuti (jer je i on zavaren za šasiju) i urediti.
Pa slijedi prednji most.
I najbitnije kočioni vodovi (pakne i cilindre je prijašnji vlasnik uredio netom prije sam ga uzeo) i kontrola doboša, pakni i cilindara.
Struju nešto malo ima za raditi, neke konektore i žice promjeniti i dodati par "modernih" stvari.
U svakom slučaju, povremeno (kako odnova bude išla) će se ova tema dopunjavati sa slijama, a vi pratite ako Vam je zanimljivo.
 :hi:
« Odgovori #2 : 28 Svibnja, 2021, 12:07:56 »
Još jedan za listu  :good:
Offline linoleumboy
« Odgovori #3 : 28 Svibnja, 2021, 15:10:01 »
steta sto nam frika nema na forumu, mozda bi koju rijec pustio na ovo
inace fora projekt, sretno
Offline petak
« Odgovori #4 : 28 Svibnja, 2021, 16:02:00 »
Hvala. Sve ide nekim svojim polaganim tokom.
P. S. Frik je upoznat sa cijelim pothvatom. Od nabavke pa na dalje.
Offline i šime
« Odgovori #5 : 28 Svibnja, 2021, 18:50:45 »
 :perfeto:
« Odgovori #6 : 28 Svibnja, 2021, 21:30:52 »
Utvrđivanje gradiva ... idemo ispočetka  :P
A štoš kad ja ne mogu odoliti i volin  :read: vakve slikovnice  :nyam:
Samo nek si ti pi...z...da i dalje  :drinks:
Karoca je  :good: i došla je u prave ruke  :thmbup:
The following users thanked this post: petak
Offline renault 4 tl 1981
« Odgovori #7 : 13 Lipnja, 2021, 22:56:24 »
Svaka ti čast :thmbup:.Ima u okolici Poreča jedan takav F4 bijele boje od neke slastičarnice neznam dali još vozi.Imaš stavrno petlju baciti se u ovakav pojekt.Želim ti puno sreće u ovom projektu i da ga što prije završiš i provozaš se s njim ;D.
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2021, 23:01:38 renault 4 tl 1981 »
Život je kratak da bi trošio vrijeme na budale.
Offline petak
« Odgovori #8 : 14 Lipnja, 2021, 11:12:53 »
Poznat mi je taj bijeli iz okolice Poreča.
Meni čak i zanimljivija varijanta (ostakljeni teretni dio) ali kad sam ih kontaktirao auto nije bio na prodaju (ima jedno cca 2 godine)
Kasnije nisam više pokušavao!
Offline petak
« Odgovori #9 : 08 Srpnja, 2021, 14:05:44 »
Samo da Vas bavijestim kako se na žutom radi, ali dosadne poslove koje treba odraditi , a nije zanimljivo slikati ih ni objavljivat.
Radi se o uređivanju raznih nosača sa auta.
<br /><br />
Obzirom da mi pjeskarnik nije dovoljno jak da skine tvrđu boju primoran sam ju skidati u dva koraka.
Prvo sve komade namažem kemijskim sredstvom za skidanje boje.
<br /><br />
I ostavim da djeluje cca sat-dva i onda to izgleda otprilike ovako
<br /><br />
Kemija dobro digne boju ali ne mogu s četkom pristupiti svim dijelovima. Zato nakon četkanja obrišem ostatke kemije sa komada i ubacim u pjeskarnik s kojim onda skinem ostatke boje i svu ruzinu.
Mali pjeskarnik koji sam napravio, a s kojim je lakše baratati nego s onim velikim koji stoji u kutu.
<br /><br />
Nakon šta komad završi proces pjeskarenja ubacim ga u solnu kiselinu na 20tak sekundi, isperem u običnoj vodi i objesim u kadu za galvaniziranje cinkom.
Pocinčani komadi
<br /><br />
Nakon kade dio se opet prođe čeličnom četkom i pripremi za antikorozivnu temeljnu.
Nakon temeljne, komadi izgledaju ovako.
<br /><br />
Da bi nakon sušenja od cca 24 sata na komad nabavio 3 sloja crne boje i 3 sloja bezbojnog laka šta na kraju daje ovakav nekakav rezultat.
<br /><br />
Tako obojan komad visi i suši se šta je dulje moguće ali sigurno ne kraće od 3 dana. Čak ih izbaci i na sunce da ih sunce zapeče pa imam i vlastitu termo komoru ;D
Oni komadi koji u originalu nisu bili zaštićeni bojom idu u posebnu košaru i čekaju da se skupi malo više materijala i da ih pošaljem na profesionalno cinčanje i pasivizaciju.
Ubitačno vremenski zahtjevno ali mora se napraviti.
A zbog slabog kompresora ograničen sam pjeskariti u kraćim vremenskim razmacima (cca 15tak minuta po ciklusu) kako kompresor nebi krepucnio.
Skupljam lovu (kradem od sebe) da se počastim jednim novim ovakvim
<br /><br />
Vjerujem da će biti sasvim dovoljan za sve moje potrebe.
Eto, na žutom se radi ali nema se nešto puno za pokazati.
« Odgovori #10 : 08 Srpnja, 2021, 20:47:56 »
Nakon jučerašnjeg minjanja alternatora (a e ima i vodeno hlađenje!!) i par remenica na novijem Renaultu (rastaviš i povadiš sve oko motora i opet nemoš uvući žilet, akamoli ključ!!!) , i današnjeg čitanja ovog, baš se pitam zašto je Renault iz jednostavnosti i pristupačnosti otiša u kompliciranost i nepristupačnost?
Nije tajna da škican i tražin dikoli kakvu-takvu "čvrkicu", ali ovo iskustvo me sve više i više navodi da zapnem malo jače u potrazi.
Sitnice i jesu zanimljive, pogotovo kad ih počneš natrag slagati.
A što se pjeskarenja tiče, ko misliš ozbiljno, onda kupi bar 100L.
Offline trajkeša
« Odgovori #11 : 09 Srpnja, 2021, 08:07:48 »
Ne kupuj taj kompresor jer je jako loš a pogotovo kad se mrvicu zagrije. Točno čuješ kako teško vrti i padaju okretaji i brzo popapa četkice.
To je inače "suhi" kompresor, radije kupi uljni za te novce jer su dosta kvalitetniji
Offline petak
« Odgovori #12 : 09 Srpnja, 2021, 10:05:27 »
Chaos!
Nije ni čvrkica uvijek pristupačna za raditi. Ako recimo anlaser treba zamjeniti ili servisirati onda je to muka ježova, pogotovo na modelima koji imaju ručnu na prednja kola.
Još se može naći pristojna čvrkica, ali sigurno će joj trebati limariju raditi
Nije mi plan profesionalno pjeskariti ali ovakve neke sitnice bi volio sam ispjeskariti. Najveće šta mislim pjeskariti je neka felga. I nemora to biti gotovo u pola sata...zato sam milio da bi ovaj od 50litara mogao biti skroz dobar!
Trajkeša!
Nisam doma sa kompresorima.
Ovaj sam odabrao radi veličine boce, tlaka koji može isporučiti i vertikalne izvedbe (radi smeštaja)
Imaš neki za preporučiti u sličnom cjenovnom rangu?
Offline trajkeša
« Odgovori #13 : 09 Srpnja, 2021, 10:34:20 »
Bilo je kupiti u Lidla za 1000kn.
Uljni, ima dva klipa za razliku od herkulesa koji ima jedan klip i boca je bila nešto manja od ove Herkulesove. Za imati u garaži skroz OK
Offline petak
« Odgovori #14 : 09 Srpnja, 2021, 11:21:01 »
Tog sam gledao i mislio uzeti, ali ovdje kod mene u tri lidla nisam uspio ubosti.
TX!
