Autor Tema: Renault 4TL 1986.g  (Posjeta: 2774 )
Offline Gsljivac
  • Oldschool member
  • Postova: 4
  • Lokacija: Virovitica
  • Vozilo:: VW T2 sc,Vw 1300,Renault 4TL
Renault 4TL 1986.g
« : 29 Ožujka, 2022, 09:44:52 »
Pozdrav evo da predstavim svoj sljedeci projekt,
Radi se koliko sam dosad upucen u Renault vozila s obzirom da sam dosad vozio samo vw vozilice o modelu TLJ 1986.g(tako pise u papirima ;D) a unutrasnjost je karirana s novijom tablom navodno je tako tvornicki.
Cilj projekta je auto zavrsit koliko toliko da bude spreman za tehnicki do polovice 6.mj jer ce posluziti starom za rodjendan kao poklon za koji naravno ne zna, a mali div bio mu je prvi automobil
 80 ih.
Trebam par savjeta u vezi odvajanja karoserije s obzirom da je auto relativno zdrav osim prednjeg dijela iza kotaca za koji su vec naruceni lijevi I desni dio podnice I poklopci onog prostora kod nogu sa strane kotaca.E sad imam problem jer je I sasija dobila otprilike nekih 20 cm prema vratima pa bi trebao odvojit karoseriju da se to odradi kako spada.
Na sto paziti I sl.Jasno mi je da moram odspojit instalaciju naprijed nazad I motor,sponu volana I sajle rucne,crijevo rezervoara,crijeva vode kabine.Ima li jos koji trik I gdje su sve sarafi koji povezuju sasiju s karoserijom???Takodjer ako netko zna gdje se kod nase moze kupiti reparaturni dio iznad zadnjih blatobrana jer na tom dijelu klasicno pokazuje znakove korozije pa da I to rjesim kad je sve vec raskopano.Hvala
Offline petak
Odg: Renault 4TL 1986.g
« Odgovori #1 : 29 Ožujka, 2022, 16:12:25 »
Po oznaci i godištu rekao bi da se radi o GTL modelu sa plastičnim zaštitama po dnu vrata.
Za preciznije dešifriranje neki podaci kao recimo koji motor je unutra, kakve su kočnice naprijed i gdje je ručna pozicionirana bi nam mogle dosta toga otkriti o kojem modelu se radi. Ili fotografija.
Ali to i nije bitno.
Za odvojiti karoseriju od šasije ti je bitno odšarafiti 21 vijak M7 (nije greška) i onda "objesiti" auto na krov kabine kako bi se brtvena masa na spoju odvojila.
Imam negdje shemu položaja vijaka ali to mogu poslati tek večeras kad sjednem za kompjuter.
Treba odvojiti stup volana, auspuh, poprečni nosač u motornom prostoru (kroz njega ide cijevi od hladnjaka) ili skinuti gornju cijev hladnjaka, struju, sajle gasa, kvačila, čoka, ručne kočnice brzinomjera, crijevo tekućine za pranje stakla, polugu mjenjača naljev i odušnik od tanka goriva, struju plovka i zadnje maglenke (ako ju ima).
I mislim da je to to.
Sve ostalo ti može ostati na šasiji.
Reparaturne dijelove kod nas možeš pogledati na Hrupelj ili Anet ako imaju još nešto.
Pragove i stražnje krakove šasije bi ti moga i ja napraviti ali neznam koliko brzo.
A ostalo franzose.de ili melunretropassion.com (i još pokoji specijalizirani web shop za R4 iz Italije, Francuske, Španjolske, Portugala, Nizozemske) ili Slovenci Jan i Andrej Mlinar.
Za sva pitanja stojim na raspolaganju.
P.S. trenutno drugog slažem pa znadem pokoju stvar o R4
Offline petak
« Odgovori #2 : 29 Ožujka, 2022, 20:48:20 »
Evo ga
Offline Gsljivac
  • Oldschool member
  • Postova: 4
« Odgovori #3 : 31 Ožujka, 2022, 10:41:16 »
E Tnx
Motor je B1B 845 rucna je naprijed dobosi na sva 4. U papirima 1986. TLJ model.
Offline Gsljivac
  • Oldschool member
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 21 Travnja, 2022, 22:02:22 »
Update: :cofee:
Konacno sam ga odvojio od zivota.
Nije tako ni strasno kao sto je izgledalo na prvu.Naruceni prednji dijelovi podova poklopci prednji iza kotaca I reparaturni dijelovi polustranica.Sad me zanima kod zamjene kocionih crijeva koliko vidim navoj je 3/8 ili??? I ako netko zna tocne duzine prednjih I zadnjih gumenih crijeva.Takodjer kod zatvorene prednje haube prije rastavljanja kutevi haube kod sajbe mi strse oko 2cm na gore da li se to dogadja zbog nabijanja haube kod zatvaranja ili postojineki princip za postelati.Na saraficima mehanizma ne ide vise dolje... Svaki savjet za dalje dobrodosao....
