Autor Tema: Peugeot 106 - Anemija  (Posjeta: 25487 )
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: Peugeot 106 - Anemija
« Odgovori #15 : 12 Listopada, 2022, 15:12:38 »
Bulinat centar vide, bušilica s manjim svrdlom, pa ovaj set: https://www.bauhaus.hr/rezaci-navoja/matador-set-za-vadenje-vijaka/p/11115839
Svima se dogodilo, jbg.
E to!
Nosače balansice sam kupio već, nove. 70kn komad.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #16 : 17 Listopada, 2022, 16:17:37 »
Rezime….
Jedan slomljeni šaraf sam izvadio. Na drugom sam slomio svrdlo za vađenje puknutih šarafa. 4 dana sam sprejao sa wd-om po šarafima ali ovaj drugi ne ide van.
Sad će ići sa letlampom!  :borac:
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #17 : 09 Rujna, 2023, 11:56:54 »
 :drinks:
Pozdrav svima nakon prijeđenih 30k km i skoro godinu dana druženja.
Pežo i dalje ide. Ne ide ko 1.1 ali ide OK. I dalje troši 4,3 -4,6l/100km.
Prije prošle registracije sam promijenio onu vilicu koja je pojela šaraf, poluosovine, diskove i pločice, ulje filteri....
Kvarovi do sada:
-polugica od mjenjača zašarafljena na getribu je pukla (sva sreća prilikom uparkiravanja).
Lokalni majstor je zašvasao tu bačvicu na mjesto za 5€. ja je odšarafio, on zašvasao i ja je vratio natrag.  :thmbup:
-puknuta gas sajla u subotu u 8:00h
Kupljena nova za bicikl za 2,50€ i montirana/podmazana. Više nije glupi osjećaj na gasu i ne zadržava gas .  :smile:
i to je to.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #18 : 29 Veljače, 2024, 17:51:26 »
Pozz opet!
Pežo mi je super za na posao inatrag. Inače ide ok, ali mu se nešto dogodilo pa sad ne ide. Jedan dan sam došao s posla a drugo jutro ne pali.  :mellow:
Trebam vašu pomoć.
Auto ne pali. Vergla ali ne prima.
Goriva ima, pumpa napravi tlak i stane zujanje dok se da kontakt.
Stavio sam novi senzor na radilici i novu bobinu.
I dalje ne pali.
Zaštekao sam drugi ecu sa istim brojevima ali svejedno ništa.
Gdje dalje da tražim problem?
« Odgovori #19 : 29 Veljače, 2024, 20:11:39 »
Struja?
Offline hary
  • Postova: 1086
  • Thanked: 123 times
  • Lokacija: Kraljevica
  • Vozilo:: P206, Fiat Tempra
« Odgovori #20 : 29 Veljače, 2024, 20:14:39 »
Meni bili isti simptomi, puklo crijevo od pumpe u rezervoarui izmedju pumpe i poklopca rezervoara, di se pumpa vadi van , istrunulo od goriva i godina.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #21 : 01 Ožujka, 2024, 04:53:08 »
Goriva ima, odspojio sam dolaznu cijev od goriva i gorivo izlazi van za vrijeme verglanja. I leptir gasa je mokar.
Ima li MA3.1 sistem neki relej ili osigurač da bi mogao zezati?
« Zadnja izmjena: 01 Ožujka, 2024, 05:10:38 Mihajlo »
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #22 : 01 Ožujka, 2024, 05:09:15 »
« Odgovori #23 : 01 Ožujka, 2024, 07:40:53 »
Provjeri prvo banalne stvari, kablove, svjećice, razvodnik...meni auto nije palio jer su korodirali kontakti na razvodnoj kapi  :lol:
Offline lukaRS
« Odgovori #24 : 01 Ožujka, 2024, 07:56:36 »
Probaj masu na motoru, frend je istu situaciju imao na Cliu.
Spojili masu s motora na akumulator i od tad normalno pali i vozi.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #25 : 01 Ožujka, 2024, 10:46:30 »
Mislio sam da je razvodnik, ali ga nema. Ima senzor na radilici.
Pa sam mislio da je modul paljenja ali nema ni njega jer je u bobina sa 4 izvoda i signal dobiva iz ecu-a.
Zamjenjena bobina (valeo) i senzor radilice (bosch)
Prekopčan drugi ecu , provjerena pumpa goriva…
Svijećice su ok, kablovi su valjda ok. Nema mi smisla da odjednom krepa i ne radi uopće.
Sad ću pokušat još ovo s masom drito na akumulator.
Koga da u Rijeci pitam da dođe pogledat ako ni to ne uspije? Auto je nepokretan a ne plaća mi se šlep ako mi majstor kaže da sam na redu za 30 dana.
Offline hary
  • Postova: 1086
« Odgovori #26 : 01 Ožujka, 2024, 12:03:34 »
Bacalo je i meni, ali porozno crijevo i bio nedovoljan tlak, nije htio dok nisam stavio novo.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #27 : 01 Ožujka, 2024, 13:05:31 »
Injektor šprica gorivo dok verglam. Nije da nema tlaka.
« Odgovori #28 : 01 Ožujka, 2024, 13:31:47 »
Nisan uspija shvatiti iz priče imaš li iskru na svičici ili ne? Ako ne , dobro pregledaj sve osigurače, ispod haube i unutar auta. Od negdje se napaja taj ecu? I još jedna misao, da ti nije neka  životinja po noći mljacnula koji kabelčić?
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #29 : 01 Ožujka, 2024, 18:02:02 »
Nema iskre.
Pregledao sam osigurače. Svi su ok…i svi releji koje sam našao.
