Autor Tema: Peugeot 106 - Anemija  (Posjeta: 25471 )
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: Peugeot 106 - Anemija
« Odgovori #45 : 06 Ožujka, 2024, 16:41:02 »
Ecu je suh ko barut.
Konektori iznenađujuće sjajni.
« Odgovori #46 : 06 Ožujka, 2024, 18:15:31 »
Opet si tija ić u birtiju sa frendovima, a žena rekla e nećeš....🤣🤣🤣
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #47 : 03 Listopada, 2024, 09:04:38 »
Kiša pada  :cofee:
ali, bude sutra upalio.. ili nekad dok stane kiša...  :borac:
update situacije:
dobio je nove doboše ali svejedno ne može zblokirat zadnje kotače ni na mokrom.
čekam da mi dođu sajle za ručnu pa da vidim je li u njima problem. ako ni to ne pomogne onda sam u problemu jer u ponedjeljak moram na tehnički. :mellow:
205ica mi je blokirala 185 gume samo tako na ručnu
« Zadnja izmjena: 03 Listopada, 2024, 09:25:13 Mihajlo »
Offline Sepra
« Odgovori #48 : 03 Listopada, 2024, 14:31:05 »
zadnjih par puta kada je npr kiša padala cijelu noć, Honda mi ujutro nije htjela upalit ni mrtva.
Čim se sve osuši, pali ko mina. Akumulator star mjesec dana, vrti junački, ali ništa.
frend mi rekao, probaj pošpricat frtajler kapu izvana s WD40 i pričekaj par min. Napravio to i upalila na zub :yahoo:
Nerast
« Odgovori #49 : 03 Listopada, 2024, 14:35:52 »
Jesi mjenjao kočiono ulje?
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #50 : 03 Listopada, 2024, 15:58:46 »
Jeah… samo, nemam frtajlera… signal ide iz ecua u bobinu. Zmjenjena je i bobina i kabli i senzor radilice.
Da i to isto
« Odgovori #51 : 03 Listopada, 2024, 17:06:05 »
Gurni ga u provaliju! :thmbup:
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #52 : 03 Listopada, 2024, 18:03:53 »
E neću!
Ne pada kiša svaki dan.  :nono:
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #53 : 01 Prosinca, 2024, 19:53:44 »
Bok svima!
Imamo 181000km
Ide ok, pije ulje jer su gumice na ventilima na 2. i 3. cilindru otišle.
Grijanje dela, i sad pali i dok je suho i mokro. To ne znam zakaj je tak.
Ima netko višak instrument tablu za 106 jer meni svako malo u vožnji skoči ili padne na 80kmh pa ne znam jesam prebrz ili prespor.  ;D
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #54 : 19 Veljače, 2025, 09:21:44 »
Pitanje za znalce... ovjes pitanje
Trenutno je auto na original ovjesu (barka) i ja bi to malo unaprijedio na recimo gti varijantu (one banana spone i balansica koja se šarafi na stup amortizera)
Razmišljao sam o bilstein varijanti sa eibach oprugama (promjenio bi i zadnji ovjes - na disk kočnice ili ...  :dntknw:)
ili trw varijanta sa nekim oprugama
ili KYB ultra sr isto sa nekim oprugama...
Da nema 3 i pol varijante bilsteina uzeo bi bilstein ali postoji bilstein B4, B6, B8 i B8 N varijanta.
sve varijante imaju različite duljine amortizera i tvrdoće a ja ne znam koji odgovara čemu.
Ne želim zakucat auto u zemlju pa da ovjes ima 2 cm hoda ali ne želim ni standard visinu.
Znam da ću izgubiti mnogo komfora u vožnji ali ... zato smo ovdje.
 :drinks:
E da, u planu je i unaprijeđenje motorizacije do max legalne granice (bez 100€ u prometnoj na tehničkom).
« Odgovori #55 : 19 Veljače, 2025, 13:59:41 »
Što se tiče brzinomjera probaj promjenit senzor. pobrojani Bilsteini su redom od "normalne" do trkaće varijante i obično u opisu stoji za koliko može spustiti i koliko su tvrđi. Uskladi duljinu federa i amortizera bez obzira što piše da podnosi visinu od - do nevalja kad su previše stisnuti ili razvučeni. Upitno je koliko je to isplativo, možda nać kraće federe a amortizere skratit kod majstora.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #56 : 20 Veljače, 2025, 13:12:31 »
Mislim da nije senzor u pitanju jer kad kazaljka skoči ili padne na 80kmh dovoljan je jedan, dva ili tri kvrca po instrument tabli da se kazaljka  vrati gdje bi trebala biti. Nekad je dovoljno samo lagano dodirnuti a ponekad mu je potreban čveger!  :))
Žena kaže da hrušte lupam po instrument tabli.
Pregledao sam kontakte - sve je OK...
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #57 : 20 Veljače, 2025, 15:01:11 »
« Odgovori #58 : 20 Veljače, 2025, 18:45:18 »
Ne isplati ti se ulagati u taj auto kamoli eibach i slično što premašuje vrijednost auta. Deri tak kak je. :thmbup:
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #59 : 20 Veljače, 2025, 20:36:07 »
Mislim, održavanje i kvarovi u zadnjih 80 tisuća km me koštalo manje od 2000€
U kaj se danas isplati ulagati? Sa čime se vi vozite? Svi se tu zabavljamo sa nekakvim starim autim, a mene je dopalo da je usput i daily driver. Ne znam s kojim čereslom bi imao 0,11€ po kilometru za posao sa ukljčenom cestarinom itd..Država plaća putne troškove tak da ne mogu reći da sam u minusu s tim autom.
Na nečem s elektronikom ne bi mogao zmjenit ni ulje bez odlaska u servis.
