Autor Tema: Kadett c, motor od senatora 3.0  (Posjeta: 5818 )
Offline Marijan 1
  • Oldschool member
  • Postova: 3
  • Lokacija: Odranski Obrež
  • Vozilo:: Kadett c i d
« : 17 Studenoga, 2022, 07:09:52 »
Pozdrav svima
Imam priliku kupiti motor od senatora 3.0 cca 170ks,napravljena generalka
Jel to stane u kadetta c?
Odg: Kadett c, motor od senatora 3.0
« Odgovori #1 : 17 Studenoga, 2022, 07:14:38 »
Na vidu.
Offline Nero
« Odgovori #2 : 17 Studenoga, 2022, 09:22:16 »
Pozdrav svima
Kad ispilaš tunel, stane
Offline Marijan 1
  • Oldschool member
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 17 Studenoga, 2022, 14:51:31 »
znači ništa bez flekse?
Offline Nero
« Odgovori #4 : 17 Studenoga, 2022, 15:36:50 »
I to velike.
The following users thanked this post: Marijan 1
« Odgovori #5 : 17 Studenoga, 2022, 17:30:28 »
Lakše je ugurati Kadetta C u taj tri-litarski-motor  :P
The following users thanked this post: Nero, Marijan 1
« Odgovori #6 : 10 Prosinca, 2022, 10:10:17 »
Što se tice flexe samo uha od hladnjaka naprijed,uz uvijet da bi stavio getrag mjenjac od mante 2.0 sa cih motorom,taj motor ima oko 180ks i getrag 240 bi to morao držati.
Ako stavljas mjenjac od mante onda mora i kvačilo od mante 2.0 sa zamašnjakom ili od rekorda 2.2 kvačilo i zamašnjak.Predpostavljam da bi kvačilo od mante ili rekorda držalo bar neko vrijeme,bilo bi dobro dati napraviti jaču lamelu sa sinterom ili slicnim materijalom.
Igra je jedino naci tanki hladnjak i smjestiti ga u vezni lim,buduci da nebi bilo pametno rezati vezni lim.
« Zadnja izmjena: 10 Prosinca, 2022, 10:12:45 kađo-c »
« Odgovori #7 : 10 Prosinca, 2022, 10:27:28 »
Offline sputnik
  • Postova: 24
  • Thanked: 5 times
  • Vozilo:: camaro
« Odgovori #8 : 10 Prosinca, 2022, 15:28:02 »
Fleksa ipiliti tunel i podići u zrak da ima mjesto zvono getribe,nisam siguran kakav je karteru da ne lupa po mostu.....ja sam imao asconu b 77 pa stavio 3.0-24v atmosferac sa 5 brzina mjenjač iz Omege,onda to nije bilo dosta pa turbo na to sve i onda počneš frkati onaj dio kardana u aluminijskom kućištu do diferencijala i onda to pojačao,,,,,na kraju motor 3.6 lotus omega i 6 brzina,veliki kardana i zadnji dif komplet Volvo 740 sa šperom,više sam išao po boku nego ravno,,uglavnom može se pripisati tvoj motor,,hahha
