Autor Tema: Fiat uno 1.0 ie 33kW swap na 1.2 8V?  (Posjeta: 7470 )
Offline TwoStroke997
  • Oldschool member
  • Postova: 7
  • Lokacija: Karlovac okolica
  • Vozilo:: Tomosi, UNO 1.0 ajnšpric
« : 13 Siječnja, 2023, 18:35:08 »
Evo kao što naslov kaže,
A i u predstavljanju sam spomenuo una, jel netko radio ovaj swap? Iz punta bih prebacio motor i getribu, vjerojatno mora i struja iz punta. Stari punto, sad nemam ništa jer je to plan, kakvu getribu ima? Jel treba i km/h iz punta? Sajle gasa, kvačila, šaltunga... Poluosovine? Ovaj 1.0 ima problema dosta, već tucka 200.000 km. Trenutno radi jako nemirno na leru, možda je kabel svijećice/ca, možda motorić minimuma, ako ga uopće ima, vjerojatno ima, možda je klapna gasa prljava... Sad danas nemam baš vremena čačkat po tome, jedino što znam je da su sva crijeva, svi gumeni dijelovi i žice u poprilično lošem, dotrajalom stanju. Stoga sumnjam na elektro problem. Ne znam bi li pumpa goriva mogla bit problem, pošto motor radi savršeno pod gasom, ubrzava, ne trokira, ne cuka. Ulja ima, ali prije bilo čega moram izmjerit kompresiju. Svaki savjet i usmjerenje je super došlo. Hvala.
In pricipio erat verbum; Et verbum erat apud Deum; Et Deus erat verbum
Offline flafy
Odg: Fiat uno 1.0 ie 33kW swap na 1.2 8V?
« Odgovori #1 : 15 Siječnja, 2023, 10:45:46 »
1,2 je potrošač
bolje 1,1 živahniji je i manje troši
kod takve zamjene trebaš sve ,ali malo čačkaj,negdi se prodaval uno 75 za dijelove a to je manje gnjavaže
The following users thanked this post: TwoStroke997
« Odgovori #2 : 15 Siječnja, 2023, 11:32:40 »
Uno 75 je popriličan alkoholičar. 1.28v 75 troši daleko manje
« Odgovori #3 : 15 Siječnja, 2023, 17:33:19 »
1,2 je potrošač
Taj je prodao motor
Online jeep frik
« Odgovori #4 : 18 Siječnja, 2023, 09:56:50 »
Ako je to 75ie, dobro je išao. Po riječima vlasnice i trošio dosta.  Neznam koliko je velika potrošnja za tvoj pojam. :thmbup:
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #5 : 24 Siječnja, 2023, 00:29:18 »
Ma nije potrošnja bitna. Imam samo aute tako da nije problem sve ostavit na benzinskoj. Kratko vrijeme sam vozio alfu 166 2.5V6. Grad 17 litara benzina, ide i preko 20 kad se stišće po zavojima. Predivan auto inače, srećom nisam imao za nadoplatu jer bih dao svoju staru 166 dizel za ovu Busso. Prijatelj prodaje jer je praznovjeran, imao je 2 baš nesreće u tom autu. Ništa strašno srećom, al radi toga prodavat takav stroj... Gore problem nemirnog rada u leru unića, bio je elektro problem. Kontakti priključaka na usisnoj grani. Imam 3 konektora, jedan je za injektor, jedan je vjv za motorić minimuma i 1 je za još nešto. Odštekao sva 3, očistio, ispuhao, gotovo. Trebat će komplet usisnu skidat i očistit klapnu te injektor skinut i ultrazvučno oprat. Iznenadio me po snijegu. Doslovno grebe i ne staje. Čak sam namjerno iz zaj*bancije stao i ponovno probao krenut, ne zeza njega niš. Ide. Sa alfom ne smijem stat na brdu jer ću morat nazad u rikverc i ponovno. Alfa gume stare godinu dana, 10000 km, uno neke 7 godina stare. Jedva čekam počet malo čačkat po njemu. Zasad jedna bezveze slikica od neki dan. Zabavan autić, jako ugodno iznenađen.
Online jeep frik
« Odgovori #6 : 31 Siječnja, 2023, 21:10:10 »
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
« Odgovori #7 : 02 Veljače, 2023, 08:57:51 »
CS je brazilac, drugaciji motor, ovjes itd.
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
« Odgovori #8 : 10 Veljače, 2023, 12:47:35 »
Evo da još nešto dodam, 1.1, 1.2 su FIRE motori, izgledom identični, te nemaš problema sa bilo kakvim atestima. Postoje i 1.2 16v i 1.4 8v/16v, također FIRE, no išli su u novije (tipa Punto 2, grande itd), ne znam za kompatibilnost, a vjerujem da je i cijena veća. 1.4 iz Una nije FIRE, nego SOHC Lampredi (kao i npr. Yugo/Zastava), i to ide, ali moraš mijenjati i mjenjač i poluosovine. Ja imam Una 1 sa 1.6 motorom, istina ne vozi već 8 god., motor od Tipa ili Delte, te Una 45 (poljaka). Naravno, razlika nebo/zemlja. Mana je što Uno nema balans štangu (osim turba i td), a i org. kočnice su 227 mm, slabašne
Offline tempo gti
« Odgovori #9 : 10 Veljače, 2023, 22:05:05 »
Imaš ovaj nosač možda na tom motoru ispod vodene pumpe ovaj pravokutni
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #10 : 21 Veljače, 2023, 22:55:00 »
Tempo, ako je pitanje upućeno meni, nemam pojma, nisam uopće gledao puno motor. Skidao samo alnaser, problem je u bravici, alnaser je denso, moguće da je netko i mjenjao jer je unutra sve skoro kao novo. Četkice ako su i malo potrošene, zupčanik isto. Čudno. Zasad našao prednje farove na internetu, sutra ujutro zovem, nadam se da imaju. Piše oko 200 bivših kuna komad, što je krađa. Sjenila su meni skroz izgorena, moram sa dugim vozit, kad se vozi. Nove gume su kupljene, četvrtak montaža. Set za kočnice, iznenadilo me koliko je to zapravo pristupačno cijenom. Zasad autić stoji vani, problem je volja jer radim čudno vrijeme i onda se to sve pomješa, a kako sam sa sela, bavim se malo i poljoprivredom za sebe tako da se odgađa početak projekta hehe. Al ne mislim prodavat auto, tako da vrijeme nije problem. Naravno, nikad se ne zna što nosi sutra, al pomalo. Usput, bio na tehničkom sa drugim autom, cijene su užasne i ne znam kaj je njima poskupilo od njihovih inputa da su dignuli toliko cijene. Pogotovo osiguranje, na moju žalost ostao sam u Eurohercu, međutim na godinu idem u jeftiniju opciju.
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #11 : 25 Srpnja, 2023, 00:11:57 »
Autić je mula.  :focus: 33kW vatre. Dobio je neke dijelove, kočnice, zadnje amortizere, stari su bili originalni, mali servis te mora još zaštita, veliki servis, a od swapa se trenutno odustalo jer kao što rekoh, radna mula. Ići će neki treći na zimu, možda opet uno. Turbo nebih jer su dosta skupi, Tipo ako naleti, top.
« Zadnja izmjena: 25 Srpnja, 2023, 00:21:05 TwoStroke997 »
« Odgovori #12 : 25 Srpnja, 2023, 19:38:11 »
Čini mi se da je bija jedan tipo ovde u oglasima u lipom stanju na slikama, ni cijena nije bila strašna...
