Autor Tema: Ispravak tehničkih podataka o vozilu  (Posjeta: 6186 )
Offline Haddid
  • Oldschool member
  • Postova: 7
  • Vozilo:: Ford Transit MK1
« : 06 Studenoga, 2023, 17:59:29 »
Pozdrav ekipa,
imam problem sa krivo upisanim tehnickim podacima o vozilu i sam ne znam od kud krenuti.
Vozilo je Ford transit mk1 iz 1970 godine, bilo je vec registrirano u RH od 2009 godine, ali je odjavljeno 2011.
Sad kad je kombi restauriran trebao bi pristupiti tehnickom pregledu, ali visina vozila u papirima (tehnicki podaci o vozilu) koji su vidljivi u STP-u ne odgovaraju stvarnom stanju - navedena je visina od 166 cm umjesto 213, te je navedeno da je vozilo ford transit taunus, umjesto da je samo ford transit.
Molim vas pomoc koji je najjednostavniji postupak za ispravak tehnickih podataka a da ne moram prolaziti kroz proces potpune homologacije tj da ne moram dokazivati sukladnost  svakog šarafa - zamijenjena su sjedala u vozilu, pojasevi, postavljena nova maglenka i rikverc lampa i sl. pa me brinu komplikacije na homologaciji o kojoj i ne znam puno.
Od dokumentacije posjedujem kupo-prodajni ugovor i potvrdu od MUPa o prijavi izgubljene knjižice vozila i prometne dozvole.
svaka pomoc je dobrodošla,
Hvala,
Ivan
Online Boxer
Odg: Ispravak tehničkih podataka o vozilu
« Odgovori #1 : 06 Studenoga, 2023, 19:50:06 »
u ovl. Fordu možeš izvaditi sve tvorničke podatke o tom autu putem broja šasije i to im ovjereno odneseš
The following users thanked this post: Haddid
Offline Haddid
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 06 Studenoga, 2023, 20:25:30 »
Tnx.
Taj sam postupak danas pokrenuo, samo je gđa na telefonu rekla da sumnja da imaju podatke za tako stara vozila, ali da svakako pošaljem mail, pa ako ništa barem cu dobiti potvrdu da nisu u mogucnosti izdati podatke od proizvođaca..sad cekam par dana na odgovor, nadam se najboljem jer bi uštedio puno vremena
Offline Haddid
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #3 : 07 Studenoga, 2023, 19:14:42 »
Danas iz forda dobio potvrdu o nemogucnosti izdavanja potvrde  :mad:
Da li netko ima slična iskustva sa izmjenom tehnickih podataka o vozilu, ili kako izgleda postupak homologacije u CVH?
pozz
Offline werdas
« Odgovori #4 : 07 Studenoga, 2023, 19:50:04 »
Vezano za visinu vozila pitaj na stp pa ak imaš sreće budu htjeli ispravit.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #5 : 07 Studenoga, 2023, 21:03:11 »
Mojoj bubi upisali su krivu dimenziju guma,
Pisao sam mail centru za vozila, oni su kontaktirali stp ... stp je zatrazio od mup-a kopiju stare prometne i za 5 radnih dana upisan je ispravak u prometnoj.
Offline Insima_RS
  • Postova: 395
  • Thanked: 88 times
  • Lokacija: Gornja Brela
  • Vozilo:: Ford Sierra MkI
« Odgovori #6 : 07 Studenoga, 2023, 21:07:45 »
pozz
Ništa čudno, u Fordu je normalno da se prave da starija vozila ne postoje.
Možda da probaš preko neke inozemne podružnice Forda, možda Njemačka?
Imaš VIN dekoder na netu, iako sumnjam da to može pomoći sa STP, al može ti reć u kojoj je tvornici proizveden, pa da imaš malo više informacija za svoj upit.
« Odgovori #7 : 08 Studenoga, 2023, 15:58:14 »
Nađi sve relevantne podatke za oba vozila i dekodiraj svoj broj šasije, pa u forda pa da ti po tom daju odobrenje ili nosi sve u cvh da ti upišu. Nekom objasni svoju problematiku i dođi sa gotovim materijalom, pa ne vjerujem da će tu biti problema, jer tebi su upisane dimenzije fk 100 modela a ne transita mk1.
 Evo ti par korisnih linkova pa prostudiraj:
https://www.motomobil.com/en/your-ford
I vin decoder tablica sa eng foruma:
https://mk1mk2transit.freeforums.net/thread/171/vin-decoder-table
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #8 : 09 Studenoga, 2023, 07:01:20 »
Au!Ovo je baš zmuljano...Mislim da bi na STP mogli to sve urediti,oni imaju bazu podataka i povijest tog auta/kombija.Imam sličan slučaj,u prometnoj stoji SAAB 900 GL a u stvarnosti je 900 i,po VIN-u je tako.Jednog dana,kad taj auto bude gotov,šutim,neću im ništ spominjati☠️.Sretno s peripetijom!!
Offline Haddid
  • Oldschool member
  • Postova: 7
« Odgovori #9 : 15 Studenoga, 2023, 20:59:22 »
Hvala svima na odgovorima.
kontaktirati cu CVH samo jos da se sredi senzor temperature rashladnog medija i senzor razine goriva (nasao sam na netu da oba rade na 5V ali izgleda da dobivaju od akumulatora 12 V pa prikazuju nista ili malo iznad nista... ali to je druga tema  ;D ).
Jos je dodatno u papirima upisan uz transit i taunus, pa je valjda automatski povuklo dimenzije od fk 100 modela - pretpostavljam) dok se radila homologacija 2007 godine i od tad stoje krivi upisi.
pozdrav i jos jednom hvala!
Offline werdas
« Odgovori #10 : 16 Studenoga, 2023, 23:04:13 »
Malo nevjerojatno da je tak s 12 na 5V ali možeš si pomoći s ic 7805 pa vidi jel tak radi kak treba.
