Autor Tema: k: motor škoda favorit  (Posjeta: 5498 )
Offline ra-ko
« : 06 Studenoga, 2023, 21:17:59 »
Tražim motor za favoritku. Kompletan, sa karburatorom.
Offline ra-ko
Odg: k: motor škoda favorit
« Odgovori #1 : 10 Studenoga, 2023, 20:46:13 »
Nema nitko?
Možda znate za neku na nekom otpadu ili grmlju  da leži  razbijena, trula a da se može isčupati motor.
Offline Maverick
« Odgovori #2 : 10 Studenoga, 2023, 21:37:01 »
Nema nitko?
tempiranje je baš đubre neki puta. prije mjesec dana mi je cios došao i odvukao moje dvije favoritke. u jednoj motor bio ok. pitam kolegu iz bjelovara ako ima pa vas povežem
« Odgovori #3 : 10 Studenoga, 2023, 22:34:01 »
Sutra najvjerojatnije idem do otpada pa pitam dal' ima koja! :thmbup:
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #4 : 11 Studenoga, 2023, 12:32:25 »
Imam od Felicije, bez karburatora...
« Odgovori #5 : 11 Studenoga, 2023, 14:08:48 »
Upravo sam bio na dva otpada nema ni jednog motora ni karburatora, prodano sve kaj je bilo. Nebu ni Over dobio razvodnik paljenja od Lancie! :hi:
Offline ra-ko
« Odgovori #6 : 12 Studenoga, 2023, 22:52:14 »
Kolege, puno hvala na trudu.
Motor felicije je isto jedno od opcija.
Radi se o tome da imam jedan pick up za lokalne potrebe na kojem se raspao motor. I nekako si mislim da mi je  naj jeftinije za vratitiu  u vozno stanje, zamjena kompletnog motora.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
« Odgovori #7 : 13 Studenoga, 2023, 18:31:43 »
Zar nije motor od felicije isti ko u favoritki, stave se nosači, agregati, paljenje... od favorita, ugradnja i ...
« Odgovori #8 : 13 Studenoga, 2023, 19:09:02 »
Mislim da je razlika samo u dobavi goriva i elektronici.
Offline ra-ko
« Odgovori #9 : 13 Studenoga, 2023, 22:14:57 »
Iskreno, nisam  imao prilike usporediti ta dva motora. Najprije ju probat naći orginal. Ako ne naleti nešto, onda ću stvarno morat kemijat.
Offline Maverick
« Odgovori #10 : 14 Studenoga, 2023, 09:08:12 »
moraš uzeti rezervar goriva + dobavu od felicije (zbog pumpe goriva). motor 1.3 mpi ti paše "na šaraf". nisam jedino siguran da li možeš ostaviti favorit tablu ili bi morao i nju od felicije.
« Odgovori #12 : 14 Studenoga, 2023, 12:35:21 »
To je šteta komadat. Zar se nemože na motor od Felicije ugraditi karb, pumpu i ostalo sa Favorita? Nemora bit MPI.
« Odgovori #13 : 14 Studenoga, 2023, 13:52:21 »
Prva generacija felicije je bila na karburator tj imala je motor od favorita :big_boss:
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
« Odgovori #14 : 14 Studenoga, 2023, 19:35:16 »
... Zar se nemože na motor od Felicije ugraditi karb, pumpu i ostalo sa Favorita? Nemora bit MPI.
To sam i ja mislio!
