Autor Tema: Rust converter/rust remover vs epoxy  (Posjeta: 9380 )
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
« : 16 Studenoga, 2024, 16:17:23 »
Nije da često otvaram teme al gdje bolje pitat vezano za hrđu nego na oldschool forumu, bar bi ovdje trebali ljudi imat iskustva s borbom protiv hrđe.
Ugl, radim megana coacha već poduže vrijeme, i red je došao na podvozje tj donji dio karoserije.
Auto je teški rust bucket, kod prošlog vlasnika su se napravili zadnji bokovi i to je bolje ne komentirat kako, ugl da ne duljim zaletio sam se s autom jer nisam u početku pogledao stvarno stanje karoserije, no što je tu je, nema plakanja nad prolivenim mlijekom.
Motorni prostor je riješen, cijelog sam bio pjeskario prvotno iz razloga jer je predugo stajao kod limara i sve što je bilo goli lim je zahrđalo, i onda sam to špricnuo u epoxy primer i onda klasika farba na to.
Pragovi promijenjeni, stoje u špric kitu.
E sad, underside je stvarno loše, tu sam krenuo u fazu skidanja body-a i zaštite, čelične četke i puno gubljenja vremena, no razmišljam 2 koraka unapred.
Pošto se sama hrđa ne ukloni skroz kod samog četkanja s razno raznim četkama nego se najbolje očisti pjeskarenjem, plan je pao, kad maknem sav body, koji se jako sporo  skida, pogotovo tamo gdje ga je jako puno ( unutar zadnjih rubnjaka ), odlučio sam da ću popjeskarit cijelo podvozje koliko to bude moguće.
E sad, za razliku od motornog prostora, nebi htio stavit epoxy na goli lim nego bi neku zaštitu prije samo epoxya.
Gledao sam razno razne rust convertere ali mi se ne sviđa što se stvori taj neki sloj na limu i vidio sam dosta primjera gdje ispod tog sloja od rust convertera sam lim ruzinavi, ali se ne vidi.
Međutim prijatelj mi je preporučio Florin RS
https://ultra-doo.hr/pdf/FLORIN_RS.pdf
Njegov otac to koristi jako dugo u firmi, gdje bi pjeskarili cjevovode iznutra, isprali ih, pustili da površinski ulovi hrđu i onda mazali s Florinom i preko toga farbali. Zvuči dobro, no ne znam kako bi epoxy regairao s time, na stranici se ne navodi ništa nego za farbe na bazi vode.
Druga metoda, s kojom sam htio ići do sada je Antioksidin
https://www.iskra.hr/proizvod/antioksidin/
Njega stavit u pump špricu i pošpricat cijelo podvozje s time(nakon pjeskarenja), pustit da se osuši i onda na to farbat epoxy. Za antioksidin znam da ne ostavlja nikakav "sloj" nego doslovno pocrni svu eventualnu hrđu i stvori ljepljivu površinu.
Treća metoda, jednostavno nakon pjeskarenja pofarbati epoxyem.
I drugo pitanje, što na epoxy? Naravno kad bi pošpricao epoxy, povuć fugu gdje god je potrebno na spojevima lima i na to sam mislio u boji auta pošpricati poliuretan farbu. Tu kombinaciju epoxy/poliuretan imam na prednjem mostu i mogu reći da je jako otporno, jednom mi je skliznuo ravni šrafciger po mostu ( s dosta pritiska ) i doslovno nije uopće probio kroz površinski sloj.
Međutim, kako se ovdje radi o podvozju i tu kamenčići doslovno pjeskare podvozje ( pogotovo jer će na autu biti poluslick ), da li bi bilo pametno pustit to samo tako, ili ipak staviti neku zaštitu? Body nebi htio jer puca s vremenom no vidio sam da ljudi dosta koriste raptor boju i slično, preko koje se onda može farbati.
Ne želim da je auto odoispod cijeli crn, niti želim bitumen, dakle htio bi da je u boji karoserije ( žuta ) kao što je to na trkaćim autima, jer takva će nekakva i namjena auta biti.
Slike trenutnog stanja u prilogu, kao i kako je odrađen motorni prostor.
Hvala
Ivan
Odg: Rust converter/rust remover vs epoxy
« Odgovori #1 : 16 Studenoga, 2024, 19:41:24 »
Što god išlo na hrđu treba ju što bolje ocistiti pa onda tek pretvarač ili tak nešto..
Taj konverter ili pretvarač on ti napravi taj sloj na bilo čemu i na rukama ako ostane,ja koristim od wurtha a kako se pokazao pitaj me za 10 godina..😁 jel rano je jos za dojmove.
Zaštita ide:temeljna,pokrivna,diht masa po varovima i spojevima i na kraju body koji se lakira pogotovo od ispod.
Sebi sam kadeta radio prije vise od 10 godina tako i jos je uvijek ok.
U šasiju i karoseriju stavljas vosak svuda ali nakon lakiranja.
Pjeskarenje ti nebi preporucio ako nemozes doci do svih djelova karoserije pa pokupiti pjesak jel on ostaje nutra i navlači vlagu.
Nisam koristio nikad nikakve skupe ni razvikane marke jel ako je zdrav i dobar lim nebi smjelo hrđati,za hrdu je uvjet vlaga i mehaničko oštečenje boje/zaštite.
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #2 : 16 Studenoga, 2024, 20:07:11 »
Naravno, prva stavka je čišćenje do golog i zdravog metala.
Za vosak znam, to je završni korak, kad se riješi sve :)
Da, vezano za pijesak i vlagu, svjestan sam toga, ali ispuhao bi sve šupljine a i preventivno ih začepio, da ne uđe pijesak unutra.
Offline veky
« Odgovori #3 : 17 Studenoga, 2024, 19:38:46 »
Na goli lim stavi zastitni primer iz akzo nobel / sikkens kataloga i nemaš nikakvih briga, ako se "ispjeskari" na bijelo korundom ili  "prvim silikatnim" pijeskom a ne 5 put istim skoro si apsolutno miran od hrđe, ali teško češ naći nekoga da ti to napravi da te ne klasično hrvatski isprevesla i prevari .
Pomozi podjeli sredi : )
« Odgovori #4 : 17 Studenoga, 2024, 20:53:15 »
Imaš žute boje ( lkw kamionski te za strojeve program), preko epoxya i trebao biti bit miran. :thmbup:
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #5 : 17 Studenoga, 2024, 22:12:43 »
Veky, sam ću pjeskarit tako da nema brige oko tog
Jeep, to i je poliuretan boja, davno kad sam kupovao pituru za prednji most onda mi je tip preporučio tu kombinaciju epoxy/poliuretan, da se s time farbaju šasije od kamiona   ;D
« Odgovori #6 : 18 Studenoga, 2024, 17:02:03 »
100% ispuhati teško..pijesak se hoce nabiti između dva lima i ako baš s puhalicom dođes na to mjesto ili mehanički ocistis tek tada ode..
Zapravo s svakim medijem koji je sitniji ili krupniji riskiras da ostane negdje.
Ja sam UAZ pjeskario i raspunktirao sve rubove,ispuhao ga i cijelog i jos dok varim pa udarim s necim sitno pjeska ispadne od nekud kod vatrozida.. a sve sam ispuhao.
To cu morati jos jednom proci.
Pijesak nađe i najsitniju rupu.
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #7 : 18 Studenoga, 2024, 18:14:52 »
Imam ideju za onaj nastavak za miniwash, duguljasta cijev a na kraju je nastavak koji 360 šprica ali okrenut je tako da "vuče" unazad, kako povlačiš prema sebi tako ti "vuče" sve.
Mislim najinteresantnije mi je pjeskarenje jer znam da zaista očisti lim, dok s četkanjem to nije baš tako
« Odgovori #8 : 18 Studenoga, 2024, 20:47:00 »
Koliko dođe taj Wurthom odstranjivač hrđe, nigdje nisam našao cijenu a neda mi se zivkat sve redom?
« Odgovori #9 : 19 Studenoga, 2024, 10:50:21 »
Lagercomerce ti moze nabaviti.
« Odgovori #10 : 19 Studenoga, 2024, 22:51:07 »
30-tak eurica.
Imas ga na Samoborskoj di mjesaju boje.
« Odgovori #11 : 23 Srpnja, 2026, 15:59:57 »
Znaci meni je karoserija od uaz-a cijela premaznana sa tim wurth rust converterom prije 2 godine i tada stavljena u temeljnu jedan sloj,crvena nitro temeljna obicna,prije toga ispjeskareno.
Jos nema znakova hrđe da bi se negdje nesto pokazalo,karoserija je ispod nastrešnice pokrivena ceradom da voda i magla/rosa neidu na nju.
Što se tice toga što piše da pretvara hrđu u oksid to su bajke..taj wurth stvara samo tanki plastični sloj preko svega na sto se namaže,mazao sam i hrđu s njim i strugao poslje i izvana samo stvori sloj preko ne reagira s njom.
Offline dejanR
« Odgovori #12 : 23 Srpnja, 2026, 19:30:53 »
Ipak mislim da tu površinsku hrđu pretvara u taj kao što si napisao "plastičan" sloj.
