Autor Tema: GERMANIZMI  (Posjeta: 3103 )
Online sigmafahrer
  • Postova: 2635
GERMANIZMI
« : 11 Veljače, 2025, 19:03:48 »
Palo mi na pamet da koristimo dosta germanizama, pogotovo u tehnici. Ima ih dosta i na ovom forumu, pa sam probao otkriti od koje njemačke riječi dolaze. Nemam namjeru nikoga ispravljati, mnoge su tko zna koliko desetljeća pa i stoljeća u našem jeziku, i sam ih koristim. Jednostavno sam ih pokušao skupiti na jednom mjestu. Prvo sam napisao te izraze na hrvatskom, pa kako se pišu na njemačkom, zatim kako bi ih trebalo izgovarati (ako je prvo netočno) i i onda prijevod. Možda nije sve točno, pa dopunite, ispravite, napišite još koju ako se sjetite. Ako imate volje i vremena bilo bi zanimljivo čuti i neke riječi iz talijanskog a ima veze sa našim hobijem, sa tehnikom.
Ablendati - abblenden - prigušiti svjetlo, Abblendlicht - kratko svjetlo
Semering - Simmering - simering - prstenasta brtva
Klapna - Klappe - poklopac
Cinšpula - Zündspule - cindšpula - bobina
Fergazer - Vergaser - rasplinjač
Far - Fahr - dolazi vjerojatno od Fahrlicht (svjetlo za vožnju)
Akšenka - Achsschenkel - ahsšenkel - rukavac osovine
Glikerica - Glühkerze - glikerce - grijač na dieselu
Šarafciger - Schraubenzieher - šraubencier - odvijač vijaka
Getriba - Getriebe - mjenjač
Šalthebla - Schalthebel - šalthebel - ručica mjenjača
Turnceler - Tourenzähler - turenceler - brojač okretaja
Felga - Felge - naplatak
Bremza - Bremse - bremze - kočnica
Štosdemfer - Stossdämpfer - štosdempfer - prigušivač udaraca, amortizer. Dakle nije branik. Branik, odbojnik je Stossstange ili Stossfänger.
Feder - Opruga
Remen - Riemen - rimen
Kiler - Kühler - hladnjak
Bolcna - Bolzen - metalna spojnica, svornjak
Ratkapa - Radkappe - radkapa - poklopac kotača
Auspuh - Auspuff - auspuf - ispuh
Šiber - Schiebedach - šibedah - pomični krov
Šalter - Schalter - prekidač
Šteker - Stecker - utikač
Španer - Spanner - natezač
Šajba - Scheibe - ploha (ovdje vjetrobran)
Šub - Schub - potisak (pri davanju gasa)
Šlajdrati - schleudern - proklizavati
Šlajfati - schleifen - brusiti
Kuplung - Kupplung - spojka
Ripne - Rippen (ripen) - rebra (na gumama)
Dizna - Düse (diza) - brizgaljka
Saug - od saugen - usisavati, usis (čok)
Alnaser - Anlasser - anlaser (ne alnaser) - elektropokretač
Druklager - Drucklager - potisni ležaj
Kuglager - Kugellager - kuglični ležaj
Dekl - Deckel - dekel - poklopac
Gurtna - Gurt - pojas
Rikverc - Rückwärts - unatrag
Pakna - Backen, Bremsbacken - bremzbaken - kočiona obloga
Gepek - Gepäck - prtljaga. Gepäckraum - prtljažnik
Hauba- Haube - poklopac motora
Dihtung - Dichtung - brtva
Kurbla - Kurbel - poluga
Lajtung - Leitung - vod, cijev
Sic - Sitz - zic - sjedište
Ajnšpric - Einspritz - ubrizgavanje
Švas aparat - Schweissapparat - švajsaparat - uređaj za varenje
Lajsna - Leiste - lajste - letvica
Firkant - Vierkant - četverokutni ključ
Pigati - biegen - bigen, bigati, savijati
Iberzecung - Übersetzung - prijenos
Tromla - Trommel - tromel - bubanj
Cange - Zange - kliješta
Frtajler - Verteiler - fertajler - razvodnik (paljenja)
Kuršlus - Kurzschluss - kurcšlus - kratki spoj
Kajla - Keil - klin
Sajla - Seil - metalno uže
Šturc - Sturz - nagib
Penzla - Pinsel - četkica za farbanje, kist
Štelati - einstellen - ajnštelen - podesiti
Fuš - Pfusch - loš, nestručan posao
Šrafštok - Schraubstock - šraubštok
Gumigeleng - Gummigelenk - gumeni zglob
Kibla - Kübel - kanta (VW)
Kefer - Käfer - buba (VW)
Šlauf - Schlauch - šlauh - cijev, gumena
Iberlauf - Überlauf - preliv
Anlihter - Entlüfter - entlifter - ventil za odzračivanje (na čeljusti kočnica)
Borer - Bohrer - svrdlo
Cajger- Zeiger - kazaljka sata
Šleper - Schlepper - tegljač
I sad neki izrazi koji su jasni, ali nisam ih puno ni istraživao, pa ako znate napišite :
Spojler - Spoiler, ne znam hrvatsku riječ a nisam ni siguran je li njemačka
Ajnšlag - Einschlag, ne bih znao hrvatsku riječ
Abšican, abšisan - nisam mogao otkriti značenje niti njemačku riječ
« Zadnja izmjena: 11 Veljače, 2025, 19:18:27 sigmafahrer »
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #1 : 11 Veljače, 2025, 20:25:37 »
Mislim da je spoiler engleska riječ i u doslovnom prijevodu kvaritelj ("kvari" aerodinamiku, povećava otpor
Abšisani je od sunca izblijedjeli
Ajnšlag bi bio nešto kao zamah.
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #2 : 11 Veljače, 2025, 20:29:41 »
Dali su i pakne germanizam?
Online sigmafahrer
  • Postova: 2635
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #3 : 11 Veljače, 2025, 20:35:50 »
Da, to sam napisao, Bremsbacken, kočione obloge
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2025, 20:38:36 »
Previdio.
Šlepštanga poluga za vuču
Online sigmafahrer
  • Postova: 2635
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #5 : 11 Veljače, 2025, 21:11:03 »
 :thmbup: Schleppstange
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #6 : 11 Veljače, 2025, 23:03:08 »
abschießen (Deutsch)
Verb
Person   Wortform
Präsens   ich   schieße ab
du   schießt ab
er, sie, es   schießt ab
Präteritum   ich   schoss ab
Konjunktiv II   ich   schösse ab
Imperativ   Singular   schieß ab!
schieße ab!
Plural   schießt ab!
Perfekt   Partizip II   Hilfsverb
abgeschossen   haben
Alle weiteren Formen: Flexion:abschießen
Alternative Schreibweisen:
Schweiz und Liechtenstein: abschiessen
Worttrennung:
ab·schie·ßen, Präteritum: schoss ab, Partizip II: ab·ge·schos·se
Online sigmafahrer
  • Postova: 2635
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #7 : 11 Veljače, 2025, 23:35:17 »
Ispucati, ali odnosi se na "ispucati nešto iz nečega, nekakvog alata, oružja". Kao metak, strijelu, raketu. Drugo značenje je odstrijeliti (životinju). Sad vidim da može i "izblijediti", prvi put čujem, nisam to čuo u Njemačkoj. Možda dolazi iz Austrije ili Švicarske.
Ok, riješeno  :good:
Odg: GERMANIZMI
« Odgovori #8 : 12 Veljače, 2025, 20:09:13 »
Netrebaš uvijek tražiti logiku, netko iz naroda nešto krivo protumači i to se uhvati. kao ovaj štosdemfer kojeg si pomenuo, i dalje je za većinu branik. Zapravo dali je apšisani ili apšisali ili oboje, više neznam ni sam. Uz šajbu imaš i preciziranu šoferšajbu  :biggrin2:
Imamo i bunker za prtljažnik.
