Autor Tema: Problemi sa HROS-om  (Posjeta: 277 )
Offline Kublach
  • Postova: 27
Problemi sa HROS-om
« : 25 Listopada, 2026, 19:20:44 »
Pozdrav,
Dugo godina sam član foruma (rekao bih preko 10 godina iz glave), ne pišem puno više sam voajer pa gledam..  :))
Uglavnom, imam problem sa HROS-om i ne znam više kome bi se obratio i molim za pomoć ili savjet.
Kupio sam jedno rijetko vozilo koje sam htio provući na PV tablice iz više razloga a jedan od njih je što je vozilo uvoz iz Švicarske. Naime radi se o Mercedesu LS508D u formi mini tegljača sa lakom poluprikolicom Konig. Naime, Mercedes je prodavao prazne šasije tvornici Konig a oni su napravili nadgradnju - malo sedlo i zračni sistem kočenja. Nakon prepravke vozila, vozilo su uparili sa svojom lakom poluprikolicom te ga prodavali kao kompoziciju (koliko znam takvih vozila je bilo napravljeno cca 300 komada). Najzanimljivija stvar je da se vozilo vozi sa B+E kategorijom.
E sad, ekipa iz HROS-a ne radi vrednovanja prikolica jer one "nisu od povijesnog značaja" iako FIVA, koja je nadležna odobrava vrednovanja prikolica i poluprikolica. Zvao sam g. Slobodana Jelića u HROSu (koji je glavni showstopper) i g. Antuna Presečkog. Jelić je rekao da to za njega nije vozilo a Presečki spustio slušalicu (prije toga je rekao da nabavim potvrdu proizvođača da je to bila jedna kompozicija - firme nema od 2003. godine ako se ne varam ili originalni račun na kojem se vidi da je to jedna kompozicija).
Cijeli slučaj sam prijavio FIVA-i (koja se očitovala da se vozilo treba vrednovati), ali doslovno i njih ignoriraju  :shok: :shok:
Imate li ideju kome i kako dalje? Razmišljam da to prijavim i jednom novinaru koji inače piše auto-moto članke a znamo se.
Ako je nekome problem pisati javno, može se svakako javiti i u poruku.
Inače, radi se o ovom vozilu:
« Zadnja izmjena: 25 Listopada, 2026, 19:22:16 Kublach »
Offline DMGforLife
  • Postova: 683
  • Thanked: 127 times
Odg: Problemi sa HROS-om
« Odgovori #1 : 25 Listopada, 2026, 21:41:44 »
Slobodan Jelić iz HROS-a je predložak uhljeba koji radi stvari jer - može.
Imao sam s njim velikih problema pri prebacivanju jednog auta na pv.
Ne znam što reći... koga god pitam i s kime god razgovarao, Jelića opisuju kao starog seronju koji ne ide iz fotelje i kroji kako hoće, ponekad bez smisla, bez logike, mimo zakona.
Ja sam u ljutnji rekao da ću čekati da klekne pa kad dođe netko normalan, odraditi ću pv... no ipak se nekako riješilo.
Žao mi je radi problema  jer uhljebi imaju moć, nisi jedini...
Šaljem ti pp.
The following users thanked this post: sven, jeep frik
« Odgovori #2 : 25 Listopada, 2026, 22:44:51 »
Možda uzeti vještaka i onda nalaz dati pravniku da to odradi službeno
Offline Kublach
  • Postova: 27
« Odgovori #3 : 26 Listopada, 2026, 08:30:52 »
Zvao sam i voditelja homologacija pri DZM i odmah je rekao, tko vas blokira? Da nije Split? Očigledno je poznat. Ali svi kažu da se moram izboriti sa njim.
Ne znam jel bi pomoglo angažirati vještaka i odvjetnika? Mislim, ako bi, a nije ni to problem.
