Autor Tema: NSU Prinz 1967  (Posjeta: 22641 )
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
NSU Prinz 1967
« : 31 Listopada, 2006, 09:10:22 »
Evo pokoja slika mog NSU PRINZ-a koji je napravljen 1967 godine u TAS-u pod imenom PRETIS, To mi je malo smjeshno jer sam pod Pretis samo nekakve motore uspio pronachi, al nije bed
Unutra je 1.0 motor koji je prevalio 740 000 km  :shock:
Auto pali i vozi bez ikakvih problema, na autu sve radi.
Pod je malkice truljkast, stranica je malo trula zato shto ju je neko mijenjao i tako ima nekih malih problema ali nishta shta C02 aparat ne popravi :)
E, da, prednje lampe su od Tristacha a zadnje lampe su od NSU PRINZ-a noviji tip ali su u stadiju nabave nove lampe tj originalne
imported_Gear
NSU Prinz 1967
« Odgovori #1 : 31 Listopada, 2006, 09:49:43 »
wow...  moj djed je navodno imao medju prvima u gradu NSU 1200,  to je bila atrakcija kad je novo bilo, a shus pri kretanju je imao da se stara bojala vozit u tom.   Imali su ubrzanje bolesno.
btw... imam knjigu prirucnik za NSU 110/S/SC (1200)  i Princ 1000/TT/TTS
na srpskom,  malo je naslovnica poderana.   Jako je smijesno napisana, ima nutra gluposti,   kako oprati auto, kakve cipele moras imat da vozis NSU.
uglavnom to mi netreba, samo skuplja prasinu dok neko ne baci, pa ako ti treba, dobis ju, ako naravno dodjes po nju.  8)
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
NSU Prinz 1967
« Odgovori #2 : 31 Listopada, 2006, 09:59:49 »
gdje da dodjem i dolazim odma :)
imported_Gear
NSU Prinz 1967
« Odgovori #3 : 31 Listopada, 2006, 10:09:51 »
Ja sam na Cvjetnom naselju,    znaci vozis se Prisavljem od Savske do HRT-a, i tocno nakon 2. seta lezecih je veliko krizanje, ja sam kuca na lijevoj strani,  crna ograda, nutra stoje crne corolla i manta, nemres promasit.
091/8988818
NSU Prinz 1967
« Odgovori #4 : 31 Listopada, 2006, 10:19:41 »
Odličan autek :!:
Ajde samo dobro složi to što je hrđavo, jer bi bilo šteta da propada ovakav lijepi primjerak.
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
NSU Prinz 1967
« Odgovori #5 : 31 Listopada, 2006, 10:24:07 »
polagano skupljam dijelove, zadnje lampe mi je jedan dechko sa hraweba obechao, lajsne okolo auta sam kupio na ebayu, prednje lampe chu morati dati kromirati na novo, zadnji vezni lim chu mijenjati jer je ovaj nastradao u sudaru, prednju haubu chekam iz njemachke... polagano... bit che
GEAR - moram u TP u Selsku po azbestnu traku, hochemo se nachi na cugi negdje?
imported_Gear
NSU Prinz 1967
« Odgovori #6 : 31 Listopada, 2006, 10:47:39 »
mislim da je onaj clan sa xantiom iz austrije (nemogu se nikako sjetit kak se zove) s hrw-a prodavao novi prednji blatobran za taj auto pred cca godinu dana.
btw, imas PM.
Offline Beri
  • Postova: 148
NSU Prinz 1967
« Odgovori #7 : 02 Studenoga, 2006, 14:24:46 »
Citat: Gearhead
Skullhead mozda?
Offline Beri
  • Postova: 148
NSU Prinz 1967
« Odgovori #8 : 02 Studenoga, 2006, 14:26:21 »
Alfaludak super izbor samo naprijed sa projekticem!!!
Siguran sam da kad zavrsis ce biti nesto prehebeno!!!
crank
NSU Prinz 1967
« Odgovori #9 : 26 Studenoga, 2006, 14:17:34 »
ej alfa tas je nastao poslije toga,a dotad se fabrika zvala pretis,i sad se isto zove pretis,uvijek je to bila vojna industrija,osim sto su sklapali te prinzeve i pravili expres lonce i aluminijske tave,ostalo je bilo rezervisano za vojsku,znaci granate i rakete...
NSU Prinz 1967
« Odgovori #10 : 27 Studenoga, 2006, 11:48:09 »
ovo auto san zadnji put vidio prije 7 godina
muslijam
NSU Prinz 1967
« Odgovori #11 : 27 Studenoga, 2006, 13:06:27 »
Citat: crank
Zato ce Princ da ide ko raketa  :evil:
2 Alfa
Nisam znao da si i u OldTimer vodama  :palac:
Offline sale
  • Postova: 520
NSU Prinz 1967
« Odgovori #12 : 27 Studenoga, 2006, 15:05:30 »
aaa koja zvijer  :D
740k nemogu vjerovat  :shock:
koji pogon to ima?
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
NSU Prinz 1967
« Odgovori #13 : 28 Studenoga, 2006, 13:54:34 »
iza je motor i naravno zadnji pogon :)
da da, i ja sam u vodama hrde i trulinja  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:
Offline HYpic
  • Postova: 80
NSU Prinz 1967
« Odgovori #14 : 12 Siječnja, 2007, 17:15:11 »
jihaaa prava pila btw princ 1200C je bil prvi auto kaj sam zilvo buraz je jednog skucal u drvo a stari ga je imal do 86...
ak kaj najdem u viksi od prirucnika ili djelova javim ti...
 :jak:   a ono s ubrzanjima je fakat istina za ono vrijeme bil je prilicno startan auto a da ne prilcam za TT verziju...
