Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206759 )
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #135 : 23 Ožujka, 2007, 02:43:30 »
Dobra ideja za ralicu ali JEBOTE :shock:
Na prvi pogled izgleda mi ko da ti je zapela hauba od stoleta ispod auta... :P
Stavi takav "spojler" ali nesto tipa kak je zivac stavio na GRANADU!
Diskretno ali dovoljno! :jak:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #136 : 23 Ožujka, 2007, 07:01:28 »
da znam da je predugacka  :(  :(  vjerojatno cu ju skratit...
ni meni se bas ne svidja  :(  :(  a na slikama ispada katastrofalno
u zivo puno bolje izgleda...
mean Mini
MANTA A 1971g
« Odgovori #137 : 23 Ožujka, 2007, 09:48:29 »
zadnji spojler mi se svidja ali je prednji ogroman,odudara od celog auta i kao sto kaze kile skini te resetke....uzasne su
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #138 : 24 Ožujka, 2007, 14:39:34 »
Zadnji spojler gotov... sada slijedi kitanje  :o
Svidja mi se kako je ispao... jos kada se pokita... biti ce prejeben !
Offline Tookie
  • Postova: 2699
MANTA A 1971g
« Odgovori #139 : 24 Ožujka, 2007, 14:59:10 »
meni se sivda cist lijepi mali pristojan... ;)  :palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #140 : 24 Ožujka, 2007, 18:11:59 »
pokitano.... sutra brusenje :-)
moram priznat da sam se zaljubio u zadnji spojler...
bas je predivan :-)
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #141 : 25 Ožujka, 2007, 07:37:48 »
Ma zadnji je dobar :palac: ...ali daj onu prednju haubu od spojlera podkrati... :(
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #142 : 26 Ožujka, 2007, 18:47:25 »
Uhh ohh .. problemi.. problemi... masnina sa kilerom mi je dugacka cca
100cm ... u manti ima mjesta cca 80 cm... znaci otvor mi je pre mali
e sada.. nisam pametan.. da li da izrezujem prednji dio auta.. i guram
masinu prema van... ili pak da izrezem unutarnji dio i guram motor
vise prema sredini auta ?!?! nekako mi je zao izrezivat unutasnji dio
jel onda nece stati one plastike od grijanja... a i cini mi se da rezanjem
mosta oko getribe jako narusavam cvrstocu auta...
A opet ako idem prema van sve gurat... bojim se da necu moci dovoljno
mjesta sa time dobiti.. i kiler ce mi biti negdje ispod onog prednjeg veznog
lima i nece biti dostupan....
arghhhhhhh
Ima tko kakav savijet ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #143 : 26 Ožujka, 2007, 18:49:41 »
BTW.. nisam nigdje na netu uspio pronaci slike niti jedne Mante A sa
ovom mojom masinom unutra... sta je moguce da to jos nitko nije
probao nagurat nutra ?!? ako ima tko kakve slike bilo bi vrlo lijepo
da ih posta.
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #144 : 26 Ožujka, 2007, 19:25:52 »
ovi koji su gurali V8  su svi izrezivali prednji kraj.
MANTA A 1971g
« Odgovori #145 : 26 Ožujka, 2007, 19:40:41 »
Reži prema unutra.
Razlog više ti je pomicanje težišta prema sredini auta, što je sigurno bolje nego prema pocetku auta (jedino što nemaš više grijanje u autu).
A iskreno, sumnjam da bi rezanjem prema naprijed dobio dovoljno prostora.
Na kraju krajeva, reži i na jednu i na drugu stranu, pa budeš onda valjda ugurao taj motor.  :haha:
Offline Brlek
  • Postova: 362
MANTA A 1971g
« Odgovori #146 : 26 Ožujka, 2007, 21:41:46 »
Nadji drugi motor.. Šteta je taj auto tek tako rezuckat :cry:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #147 : 26 Ožujka, 2007, 22:08:45 »
Na opel club croatia forumu je bio jedan lik sa zutom mantom A. Unutra je bio redni sestak. Bio je 12v ali nema veze, mislim da je duzina ista ko 24v, posto vjerojatno imaju i isti blok. Ima i slika motornog prostora pa pogledaj kako je on to rijesio, ja se ne sjecam vise.
Sto se tice micanja, definitivno je bolja verzija ici prema natrag kako kaze Kile zbog tezista. Isto tako pogledaj si kakav je karter, s koje strane ima grbu i usis ulja, da se malo i prema tome prilagodis jer ti to mora proci ili ispred ili iza prednjeg mosta. A hladnjak ti nije problem staviti ispod veznog, ali ces onda morati vjerojatno stavljati ekspanzijsku posudu negdje jer ce ti hladnjak biti nizi od motora.....
Ili ces morati preradivati grijanje...uglavnom igre bez granica  :D
Moj savjet....probaj neki kompromis s obzirom na karter, a da sto manje rezes...
MANTA A 1971g
« Odgovori #148 : 26 Ožujka, 2007, 22:42:52 »
Evo te mante.
Koliko vidim nije ništa rezano prema nazad.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #149 : 26 Ožujka, 2007, 23:41:23 »
E, upravo to. Mislim da bi si trebao uzeti malo vremena i dobro to premjeriti, da sto manje rezes, jer svako rezanje tunela je steta. Dobro pogledaj dal ti u ovom slucaju:
-prolazi karter iznad mosta ili ces ga morati preradivati
-znam da manta ima vezni lim na donjem dijelu jako uvucen pa provjeri dali ga neces morati rezeti
-i nekako izmjeri visinu, kolko vidim na ovoj zutoj dosta je visok motor na nosu, a ako 24v ima vislju glavu trebao bi provjeriti dal prolazi.
Samo nemoj stediti na mjerenju, moj motor je manji a stavljao sam ga unutra 3 puta prije nego sto sam se konacno odlucio kako cu ga staviti, i svaki put shvatio nesto novo.  :shock:
