Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206758 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #150 : 27 Ožujka, 2007, 01:13:21 »
hvala svima na odgovorima...
Ova zuta manta nema isti motor... e sa da ne znam kolika je
razlika u velicini... ali koliko vidim na slikama... on je isto rezao
prema naprijed... a kiler je zagurao nekud skroz ispod ovog
prednjeg veznog da ga se uopce ne vidi... kako toci u njega
tekucinu mi je misterija... + uopce ne vidim ventilator... koji
je kod mene ogroman ....
Znam da sigurno znate kako motor izgleda.. ali evo za one
koji ne znaju :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #151 : 27 Ožujka, 2007, 01:15:24 »
ma ugurat cu ja njega vec nekako nutra... makar morao odpilit
prednji kraj auta... i produzit ga kompletno za 20 cm  :roll  :roll  :roll  :roll
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #152 : 27 Ožujka, 2007, 08:30:10 »
Nisam 100% siguran ali mislim da ovaj motor u zutoj i tvoj motor imaju isti blok, samo drukcije glave pa zato pretpostavljam da je iste duzine.
Antifriz ne toci u hladnjak, nego ima ekspanzijsku posudu (ona plasticna posuda koju je smjestio na stijenu prema kabini spojena sa hladnjakom crijevom). Ona moze biti bilo gdje, samo mora biti najvisa tocka sistema da se tamo skuplja zrak.
A ventilator, ako ti ne stane tvoj, uvijek mozes staviti elektricni, njih ima i dosta tankih ali su skuplji. Makar stavis i dva manja povezana remenom...tako ima puno novih auti i nebi trebalo biti problem naci negdje materijal za to  :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #153 : 27 Ožujka, 2007, 09:24:07 »
OKY OKY...
Biti cu puno pametniji kada pocupam motor van i vidim tocno sto
i kako ... trenutno sam u fazi izrade nosaca za vadit motor...
uskoroo uskoroo :D biti ce i slikica bez brige jos cu ja vas
zagnjaviti :D hehehehhe
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #154 : 27 Ožujka, 2007, 20:44:31 »
Evo našao sam slikicu auta koji lici na ono sto sam si
ja iskombinirao u glavi... i u tom stilu zelim napravit mantu..
Uhh kako mi je dobra ova hauba... kopirat cu ju u cijelosti :-)
Offline aske777
  • Postova: 254
MANTA A 1971g
« Odgovori #155 : 27 Ožujka, 2007, 21:11:01 »
HEMI CUDAAAAAAAAAAAa...  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:
Nisi ti ni lud kako zvuciš..  :evil:  :evil:
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #156 : 27 Ožujka, 2007, 23:33:28 »
ak  napravis mantu da izgleda ko 'cuda, tebi nosim auto da mi slazes. 8)
zuta je rezana naprijed,  kak bi vi rezali iza?  nisam jos nikog vidio da je rezao prema iza da zgura motor.    za kiler ti treba manje nego sto ovaj zauzima jer si uzmes neki noviji tanji kiler i maknes tu propelercinu s remenicom i naguras manji ventilator na struju.
Manta ima jos dosta mjesta naprijed ispod veznog lima koji ne koristi nicemu,   rezi cijeli onaj dio ispred kilera, to je sasvim nepotrebno, mene bi na tvom mjestu vise brinulo kako ce stati u visinu zbog haube, nego po duzini.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #157 : 27 Ožujka, 2007, 23:45:59 »
Pa zar ne vidis kako ce hauba izgledat :-) biti ce mjesta ... no sikiriki :-)
Offline aske777
  • Postova: 254
MANTA A 1971g
« Odgovori #158 : 28 Ožujka, 2007, 11:40:26 »
i hauba jer nije moglo dugacije..
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #159 : 28 Ožujka, 2007, 12:07:43 »
Citat: Gearhead
Kako ne...recimo ako hoces u kadetta stavit redni sestak moras rezat i vezni lim i prema natrag tunel  :D
Sve mi se cini po ovim slikama da ce Jakijeva manta na kraju izgledat ko neki interceptor  :jak:
Offline domagoj
  • Postova: 170
MANTA A 1971g
« Odgovori #160 : 28 Ožujka, 2007, 13:01:25 »
negdje na forumu sam napisao koje sam preinake radio kad sam stavljao 30 u Mantu.  Nego, da vam dam malo ideja: frend je od prednje haube skinuo kalup i napravio istu od fibera. Hauba ce se ucvrscivati sa kopcama, a cijela se skine jednom rukom...  8). Za zadnji sloj mozete korisititi carbonsko pletivo makar i pofarbani fiber izgleda dobro.
nego, jel ima tko kakvu Mantu za prodat, da i ja nesto slozim... :D
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #161 : 28 Ožujka, 2007, 13:23:15 »
Opet si se zarazio... :evil:  ;)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #162 : 28 Ožujka, 2007, 13:46:23 »
Bravo aske legendo... to se trazi... ove slike ce mi puno pomoci..
Di si to nasao ako nije tajna... imas mozda koji link ?
hvala !
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #163 : 28 Ožujka, 2007, 13:47:51 »
uhh tek sam sada zamjetio... 4.0 ... woow... ti su jako rijetki  :(  :(
MANTA A 1971g
« Odgovori #164 : 28 Ožujka, 2007, 13:53:58 »
