Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206987 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #240 : 30 Svibnja, 2007, 01:24:20 »
Jos jedno blesavo pitanje imam... na trapu najvisa tocka mi je
letva volana... koliko karter mora biti udaljen od toga ?
kako sam sada napravio skoro pa se diraju ... nisam bas pazio
na to... kreten... sada cu morat ponovo varit nosace... sva sreca da sam
ih samo zapikao....
jel dovoljno da napravim recimo 1 cm lufta ili da idem na jos vise ?
MANTA A 1971g
« Odgovori #241 : 30 Svibnja, 2007, 08:12:37 »
Nije ni meni puno više, ali kad makneš motor sa dizalice, i kad unutra budu još radilica klipovi i ostalo, sjest ce on još malo. Pazi na to.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #242 : 30 Svibnja, 2007, 10:13:14 »
Za balans stangu-bojim se da ako je previse spustis na krakovima sasije, da ce ti jako brzo unistit ovaj silen blok koji je drzi u vilici.
Karter ostavi od letve bar na prst, 2cm bi bilo ok.
Motor moras nagnuti tako da ti izlazna osovina iz mjenjaca puca ravno prema diferencijalu. Zato da kardan bude u neutralnom polozaju. Ako to ne napravis tako, sigurno ces imat problema poslije.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #243 : 30 Svibnja, 2007, 10:40:47 »
aha.. ok ... znaci ciljam da mi kardan bude u ravnini sa getribom
i diferencijalom...  super ... sve 5 budem tako napravio.. hvala
na savjetima...
Za stangu ne znam kaj da velim... jedno 5cm joj fali da bi dosla
u svoj lezaj... jedino da idem karter rezat ... a to mi se bas nekako
i nece :D ma iskemijat cu vec nesto :D :D
MANTA A 1971g
« Odgovori #244 : 30 Svibnja, 2007, 11:58:55 »
Daj prvo kak ti žuti kaže, nacentriraj motor po visini radi kardana.
Takoder je bitno da dobro narihtaš i nagib motora. Taj nagib ceš dobiti nosacem getribe.
Bude li nosac getribe prenisko, kardan ti nece biti vodoravan, vec ce biti nagnut prema dolje i obrnuto.
Nakon svega toga ceš vidjeti koliko ti fali mjesta za štangu.
Evo ti i jedne ideje koju je meni žuti rekao (nadam se da se nece ljutiti ako ti je kažem  :roll ), kako nacentirati izlaz iz getribe da gada tocno na diferencijal i da kardan bude pravilno postavljen.
Nabavi cijev (ili je daj potokariti) koja je dugacka kao i cijeli kardan, te ima unutarnji promjer tocno koliki ti je promjer osovine koja izlazi iz getribe.
Kad budeš radio nosac getribe, nabi tu cijev na osovinu getribe i sa tom cijevi onda gadaš spoj kojim se kardan spaja na diferencijalu.
Cijev i osovina moraju biti na knap, jer ako ima izmedu lufta, onda to više nije to.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #245 : 30 Svibnja, 2007, 15:30:10 »
hvala na savjetima... budem pokusao tako napraviti...
danas nisam stigao nista skoro raditi... jel sam isao
po getribu... uglavnom nadam se da ce ova biti ok..
a ako i nece onda cu vec nekako od dvije uspjet
slozit jednu postenu.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #246 : 31 Svibnja, 2007, 18:34:33 »
Tataraaa... micek stoji na svojim nosacima... joj kak je velik i sladak...
cak mi i viri van iz haube... ne puno ... cca 3-4 cm  :jak:  :jak:  :jak:
Naravno nista od bivsih nosaca nije pasalo, sve sam morao ponovo
raditi, ali tako je i bolje, jer je onaj ko je radio prosle nosace najveci
fusher, npr nosaci motora su bili zavareni samo sa gornje strane..
i tako... katastrofa.
takodjer sam napravio i nosace za getribu... sada ih jos samo moram
pojacat ... i onda krecem sa izradom novog tunela.
posto sam sve radio sam... bilo mi je dosta sjebano... ali moram priznat
da sam zadovoljan napravljenim.
MANTA A 1971g
« Odgovori #247 : 31 Svibnja, 2007, 19:36:42 »
Odlicno, odlicno! :palac:
Samo jel se to meni cini, ili si ti to nosac od getribe zavario za pod.  :shock:
Nadam se da nisi. Obavezno moraš s unutarnje strane poda napravit pojacanje i to po malo vecoj površini, da se ne bi sve išcupalo iz poda.
Znaci zavariš malo deblju plocu za pod, i kroz nju sa vijcima pricvrstiš nosac.
Pazi koje vijke koristiš.
Cijeli motor i getriba su u nekoj vagi, pa nije tu baš strašno opterecene, ali ipak treba paziti.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #248 : 31 Svibnja, 2007, 20:55:21 »
nisam nosac zavario za pod... heheh nisam bas tako blesav....
to su 1 cm debele zeljezne ploce kroz koje sam izbusio rupe, i tu
se odozdola sarafi nosac getribe. pojacanja jos nisu gotova...
sa gornje strane cu napravit luk od flah zeljeza sa kojim cu spojit
te dvije ploce. sa donje strane cu ploce spojit na one glavne uzduzne
nosace, a i jos cu odozgora pojacat flah zeljezom popreko cijelog poda.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #249 : 31 Svibnja, 2007, 21:02:13 »
ovako nekako sam ja to zamislio.
MANTA A 1971g
« Odgovori #250 : 01 Lipnja, 2007, 08:14:16 »
:palac:
Offline Renegade
MANTA A 1971g
« Odgovori #251 : 01 Lipnja, 2007, 21:27:59 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 15:01:21 Renegade »
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #252 : 01 Lipnja, 2007, 22:13:21 »
vjerojatno zbog velikog ventilatora, ali mogao si ustedjeti prostor pa stavit dupli elektricni ventilator s nekog novijeg auta.
inace jako to tebi brzo ide. :palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #253 : 02 Lipnja, 2007, 11:42:09 »
pa premisljao sam si... da li gurati motor naprijed... ili pak u kabinu..
razgovarao sam sa vise ljudi... jedni vele nutra... drugi van... a ja
sam se odlucio zagurat ga u kabinu, ima par razloga tome.
1. zbog toga da mi sva tezina auta ne bude na nosu, jer ce mi u
tom slucaju biti slab teret na zadnjim kotacima i samo ce slajdrat
po zraku... i badava mi onda silni konji...
2. ovako mi pase skraceni kardan koji imam, i ne moram njega
preradjivat.
3. imam naprijed mjesta za kiler i ventilator.
4. mjenjac mi je bas na dobroj poziciji, posto imam 2m sjedala
i sve ce biti pomaknuto vise prema iza, i konacno cu imat mjesta
za noge. :-)
eto zato sam se odlucio tako napraviti.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #254 : 02 Lipnja, 2007, 17:01:36 »
Iskoristit ce se ipak stari tunel, bolje to, nego radit komplet novi, nakon
malo pripasivanja... ovako nekako je ispalo. .. jednino me hebe rucna...
nema bas mjesta za nju, a ne mogu ju niti gurat vise iza, jer je na tom
mjestu poprecno ojacanje sa donje strane,jednu sam probao savijat
1 cm u lijevo pa, onda nazad u desno... pa sam ju zaribao i sada vise
ne radi... tak da ne znam kaj cu sa time...
