Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206988 )
MANTA A 1971g
« Odgovori #225 : 14 Svibnja, 2007, 08:05:03 »
Ono što mene zanima, jesi li ti stavio skupa na glavcinu i klješta i diskove, samo onako za probu.
Dali su ti disk i onaj dio na klještima kroz koji disk prolazi, u ravnini, te dali su klješta na tocno odredenoj udaljenosti od centra, kako bi disk plocice hvatale cijelom površinom po disku.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #226 : 14 Svibnja, 2007, 09:45:01 »
Klijesta su napravljena tako da se mogu pomicati ... nisu fiksno pricvrscena
vec imaju dva cilindra u kojima su sarafi... i onda klijesta klize po tim
cilindrima... tako da se bez problema mogu dovesti da budu tocno na
sredini diska... bio sam probavao... i cini mi se da ce hvatat cijelom
povrsinom pakne... no naravno u nista ne mogu biti 100% siguran
vidjet cemo za koji dan ... ako ne uspije... ili ako nece dobro kocit onda
cu se morat bacit u potragu za opel rekordom ...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #227 : 14 Svibnja, 2007, 09:47:13 »
radovi su takodjer malo stali... ubilo me financijski... treba mi cca 1000 eura
da bi napravio generalku motora... al dobro ... mozda je i bolje tako... ovako
kada ga jednog dana slozim ima da bude ko urica...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #228 : 17 Svibnja, 2007, 23:03:34 »
Uz zahvat tokara koji mi je probusio 4 nove rupe, te prosirio glavnu
rupu pripasani su diskovi. Spretnim baratanjem fleksericom te manjim
zahvatom pripasao sam i celjusti...
Evo kako je ispalo:
samo priapasavanje...
nakon par sati drotkefanja... turpijanja i farbanja... ovako sada izgleda:
Eh da, takodjer sam odlucio zastopati stare rupe... a posto sam vec
postao pravi majstor sa MIG-MAGom to je obavljeno uspjesno i bezbolno :D
Trebam sada samo jos pakne nove nabavit ... i prednje bremze su gotove.
Za sada sam prezadovoljan... jos ako bude kocilo kako treba... sreci
nece biti kraja  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #229 : 18 Svibnja, 2007, 00:34:52 »
Ljudi buse rupe da im auti budu laksi a ti ih krpas  :P
Inace ljepo to tebi ide  :palac:
Tracker
MANTA A 1971g
« Odgovori #230 : 18 Svibnja, 2007, 08:31:51 »
Znaci moguce je i diskove od kade GSi-ja upasati,vjerovatno bi trebali onda sjest i na kadetta c,vrlo korisna informacija ;)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #231 : 18 Svibnja, 2007, 09:46:21 »
Uz malo volje sve se moze  :roll  :roll
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #232 : 28 Svibnja, 2007, 12:00:52 »
ajmo fleksa !!!!!
uuu ... bye bye moj tunelicu ... a bio si tako lijep  :bye:  :bye:
i da vidimo.... brmmm brmmmm spustaj !!!
opa... sjela je ljepotica...
Sretan sam sto ce mi pasati skraceni kardan sa ascone... znaci barem
to necu morat ici nosit kratit balansirat itd...
Sranje je sto je djubre od motora DUGACKOOOOO ... i ne pasu mi
nosaci... pa cu ih morati preradjivati... takodjer nazalost ne pasu ni
orginal nosaci od senatora... jel bi digli motor previse pa bi virio van
iz haube...
Uglavnom ide polako... posto sam financiski iscrpljen radim sada malo
poslove koji zahtjevaju samo vrijeme i volju :D :D
I na kraju pogled sa donje strane... prokleta balans stanga... smeta
za karter... a bas je mogla biti okrenuta prema naprijed.. argh...
MANTA A 1971g
« Odgovori #233 : 28 Svibnja, 2007, 13:50:18 »
Sad tek vidim da za balans štangu možda postoji još jedno rješenje.
Ovako je to riješeno na NiKo-vom kadettu.
Ako ne trebaš spustiti štangu više od 10-ak cm, možeš zavariti na krakovima šasije gdje su ona dva nosaca štange, dva cetvrtasta komada, kojima ceš spustiti štangu. Trebat ce ti i dulji šarafi koji moraju biti vrlo žilavi. Uzmeš neke s kojima se steže glava motora.
Jedino ne znam kako se štanga na manti a drži na ramenima.
Da ne bude radi toga lupala u nešto.
Daj malo detaljnije poslikaj taj dio.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #234 : 28 Svibnja, 2007, 16:09:38 »
Budem sutra vidio... ali da mislim da bi se moglo izvesti kao na slici.
To bi ujedno bilo i naj jednostavnije rjesenje.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #235 : 29 Svibnja, 2007, 23:15:15 »
Definitivno se moze izvesti kao i ovdje na slici... vjerojatno cu tako
privremeno i napraviti, a onda jednog dana cu dati da mi se napravi
nova stanga pa ju lako zamjenim.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
MANTA A 1971g
« Odgovori #236 : 29 Svibnja, 2007, 23:44:42 »
Ja sam vidio taj stabilizator napravljen na taj nacin...mislim to funkcionira...ali nije bas neko super rjesenje.
Naprimjer na kadettu balans stanga je s vilicama povezana kratkim stangicama i gumicama, i kad se stanga na krakovima tako spusti, ona se naginje, pa se te stangice moraju savinuti (tak je bilo na tom kadettu kad sam ja gledao, mozda je do sad promijenjeno), ili se jako žmicu gumice. A kad te stangice ne stoje ovako vertikalno kao na slici, vjrojatno se malo promijene karakteristike stange. (Nisam ziher  :D )
Ako ti stanga drzi ko na ovoj slici, mozda mozes skratiti i te stangice tak da cijelu stabilizatr stangu spustis nize
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #237 : 29 Svibnja, 2007, 23:56:46 »
huh ne... nije niti slicno... nema nikakvih stangica ... budem poslikao
kada dojdem doma... ne znam kako bi rijecima objasnio kako izgleda  :haha:  :haha:  :haha:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #238 : 30 Svibnja, 2007, 00:24:28 »
e da ... jos me nesto muci... nisam pametan sta da radim...
Ovako situacija je slijedeca... masina visi .. i ne pritisce auto...
vjerujem da kada sjedne na nosace ... i kada stavim gore glavu
klipove i sve ostalo da ce dosta stisnuti federe i spustiti nos dolje..
e sada...
Zamislimo da je plava crta vaser vaga ... da li da nos motora... crvena
crta... ostavim u visoj tocki ? I KOLIKO DA BUDE VISA ??... ili kako da
napravim ? nisam pametan.. na koji nacin da dobijem da mi blok bude
vodoravan nakon sto motor sjedne na nosace ?  ok ako mi nos propadne
previse mogu lagano ispod nosaca na mjesto zelenih kruzica ubaciti neku
deblju sajbicu pa ga na taj nacin podici... ali ako pretjeram sa kosinom
pa mi onda ne sjedne dovoljno onda sam popusio...
Huh sve sam zapetljao ... nadam se da ste me skuzili kaj ocu pitati...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #239 : 30 Svibnja, 2007, 01:19:09 »
Evo kako izgleda kraj balans stange.
Sa druge strane je samo nekakvi saraf.
