Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206734 )
Offline kizo
  • Postova: 947
MANTA A 1971g
« Odgovori #660 : 08 Siječnja, 2008, 22:13:44 »
Da se ja jos malo ubacim, evo moja preporuka kad ces slagat kutije slazi zatvorene kutije, jer imaju vecu toleranciju "fulavanja" u litrazi kutije i sa njom ces ajmo reci smanjiti onaj wuuuu bas, i dobiti na kik basu, neznam sta volis slusat od glazbe ali takve kutije pogoduju rock glazbi i takvom tipu, i nemoj se bojat da ces izgubiti dubinu u basu jer sa dvije tridesetke ima da ti auto skace po cesti, inace imaju puno topliji bas od bas reflex kutije, sa mog gledista cak i lijepsi ali ukusi su razliciti, od materijala koristi medijapan debljine cca 1.7-2cm, puno je  kvalitetniji od iverice(ali i skuplji) i lakse se radi s njim, koristi puno saraufa pokusaj ih pikat na svakih par centimetara te jos drvofiksom lijepi stranice, ovisno o litrazi kutije bilo bi dobro i napravit ojacanja od letvica unutar kutije(to ti je najbolje prvo napraviti i onda na kostur montirati stranice kutije), kad kutiju sklopis obavezno jos iznutra sve kutove premazi silikonom da kutija dihta savrseno, kad si to sve napravio pokucaj po stranicama kutije, nesmije biti zvonka vec ajmo reci kao da kuckas od zid, betonski :D  ako je tako onda si siguran da si ju dobro sklopio
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #661 : 08 Siječnja, 2008, 23:16:20 »
Kizo, hvala ti na maloj skoli izrade kutija za zvucnike.
Offline RS Coupe
MANTA A 1971g
« Odgovori #662 : 09 Siječnja, 2008, 08:05:37 »
4x275 max na 4 oma-ti je maksimalna snaga pojacala koje ono daje pri 4 oma
2x550 max na 4 oma-je maksimalna snaga u 2 bridža
4x75 rms- je u biti stvarna snaga snaga pojacala.
što se tice izlaza na kazicu, vec sam ti napisao ne mora biti ali imaš samo komplikaciju to jest moraš izmedu izlaza radija i ulaza pojacala staviti "skretnicu"
još jedan savjet, sa pojacalom tjeraj vufere a zvucnike stavi samo naprijed  i njih spoji preko radija iza nemaš potrebe stavljti zvucnike.
I ako budeš trebao pojacalo ja ti imam 4 kanalno pojacalo Magnat 4x180 W rms pri 4 ohm.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #663 : 09 Siječnja, 2008, 13:03:49 »
koliko para za pojacalo ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #664 : 02 Veljače, 2008, 23:23:03 »
radi se radi...
zadnjih par dana sam se gnjavio sa lajsnama...
bile su skroz na skroz unistene...
poliraj poliraj poliraj... i jos malo poliraj i onda jos poliraj...
i sada izgedaju ovako:
medjutim fali mi jedna lajsna :( :( :( i to na obje strane... ona najgornja
zaokruzio sam na slici crvenom bojom...
ako netko ima viska... a voljan je prodati ... nije bitno u kakvom je stanju
uredit ce se ... nek mi se javi voljan sam dobro platiti.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #665 : 06 Veljače, 2008, 23:09:07 »
opet sam popizdio od kitanja i smirglanja sredisnje konzole
pa sam odlucio pozabaviti se sa necim drugim...
kako nisam uspio pronaci niti jedan volan koji mi se svidja
odlucio sam ga napraviti :D :D :D
ideja je bila u glavi... a sada je i prenesena na plocu aluminija :D :D
obruc cu iskoristiti od starog volana... kao i glavu...
sutra izrezivanje i brusenje... pa poliranje  :D :D
MANTA A 1971g
« Odgovori #666 : 06 Veljače, 2008, 23:14:01 »
A jebote, stvarno si vudren u glavu.
Pa jel ima koji dio na autu, da ga ne budeš sam napravio?  :P
Offline Tookie
  • Postova: 2699
MANTA A 1971g
« Odgovori #667 : 06 Veljače, 2008, 23:23:40 »
Kile: upravo sam to ja mislio rec mu i pitat ga...
 :bravo: jedva cekam da ovo vidim kako ce ispast, makar
vec svi znamo da ce ispat dobro kao i sve do sada... :palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #668 : 06 Veljače, 2008, 23:36:37 »
bas mi je gust i izazov pokusati napraviti ovako nesto...
mislim da bi moglo lijepo ispast... aluminij se da jako fino
obraditi i ispolirati... budemo vidjeli :D :D :D
Pjer
MANTA A 1971g
« Odgovori #669 : 07 Veljače, 2008, 00:00:35 »
sudeci po ostatku auta, sumnjam da ceš ovo isfušariti, de mi reci, pa jbte, kak uspijevaš to sve raditi na autu, a uspijevaš zadržat i posao i curu, stvarno si carevic, samo naprijed!
pboskovicyu
MANTA A 1971g
« Odgovori #670 : 07 Veljače, 2008, 00:01:16 »
Zivi bil pa videli........  :)
Offline veky
MANTA A 1971g
« Odgovori #671 : 07 Veljače, 2008, 12:19:26 »
Pjer Postano: Thu Feb 07, 2008 12:00 am    Naslov:
Volja,volja i samo volja... znam ja kak je to  :o
Pomozi podjeli sredi : )
Offline Mahatma Gadhni
MANTA A 1971g
« Odgovori #672 : 07 Veljače, 2008, 12:33:40 »
Vec vidim za nekih mjesec ili tako: Pošto nisam bio zadovoljan cvrstocom šasije, odlucio sam... :D
Svaka cast, majstore! :jak:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #673 : 16 Veljače, 2008, 11:52:37 »
Izrezao i izbusio ... ali nazalost ne valja... aluminij je pretanak
i nije dovoljno cvrsto... ovo je 3mm debel alu... a terebao bi biti
barem 5mm a mozda cak i 7mm... uglavnom ideja je super...
dalo bi se i lijepo naglancat i super bi izgledalo... ponoviti cu sve
ako uspijem pronaci deblju plocu aluminija.
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #674 : 16 Veljače, 2008, 14:56:49 »
vidi kolka je ona ploca od koje se rade prometni znakovi,  cini mi se dosta debelo, a tog bar imas u zalihama...
