Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206735 )
Offline Ivan_R5
MANTA A 1971g
« Odgovori #645 : 05 Siječnja, 2008, 16:32:13 »
Šta se tice muzike, uzmi neko polovno 4 kanalno pojacalo, 2 subwoofera (od 4 ohma) a šta se tice zvucnika, bilo koje koaksijalce (okrugle, elipse) ili odvojene sa skretnicom (ovisi di ceš ih stavit)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #646 : 06 Siječnja, 2008, 12:21:17 »
da li netko zna kako bi se ovo dalo reparirati ?
naime skoro pa sve lajsnice su jako unistene
cini mi se da su od aluminija... ali... ocito je aluminij presvucen sa
necime...  cini se kao da je plastificirano...
Mislio sam probati skinuti taj zastitni sloj.. pa ispolirati aluminij...
ali sa cime onda zastititi? bezbojnim lakom ? ili sta ?
kako da to uredim kako ? ima li netko kakvu ideju ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #647 : 06 Siječnja, 2008, 12:35:57 »
ok probao sam polirat... i da aluminij je... i da se uglancat da se sjaji ko
pesija muda... e sada pitanje je... sa cime ga zastititi da mi sa vremenom
ne oksidira ? da li se moze samo prelakirati sa bezbojnom ? ili mozda
neki drugi postupak ?
MANTA A 1971g
« Odgovori #648 : 06 Siječnja, 2008, 12:43:15 »
može se lakirat..al ti ce lak malo ubit oni efekt koji imaš sad..a možeš i dat na kromiranje...
MANTA A 1971g
« Odgovori #649 : 06 Siječnja, 2008, 12:50:38 »
Kaj nismo tu pricu prošli s felgama.
Možda postoji neki prozirni termo bužir, koji se može navuci preko lajsne i zagrijat tako da se priljubi uz nju.
Ništa drugo mi ne pada na pamet.
Offline veky
MANTA A 1971g
« Odgovori #650 : 06 Siječnja, 2008, 12:59:39 »
postoje nek folije, koje se navlace na aute, da ih kamencici ne zbombaju, tak sam cuo, a opet daju vrhunski sjaj, raspitaj se malo, cuo sam da tak nešto postoji i zvucalo mi je cisti SF, ali....raspitaj se
Pomozi podjeli sredi : )
Offline RS Coupe
MANTA A 1971g
« Odgovori #651 : 08 Siječnja, 2008, 08:10:54 »
Lajsne možeš zaštiti sa bezbojnim lakom,jedino ti malo izgubi sjaj. inace je dosta trajno pogotovo ako prešpricaš dvaput, znam  iz iskustva jer smo špricali polirane felge i držalo je par godina.
Što se tice muzike moraš imati 4 kanalno pojacalo s time da pojacalo mora ici u bridž x2(ako misliš spajati dva vufera) ako misliš spajati samo zvucnike ta ti opcija nije potrebna.
Moja preporuka ti je 4 kanalno pojacalo+2 ovalca+vufer to je najbolja opcija ako nemaš previše para a hoceš dobru muziku!
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #652 : 08 Siječnja, 2008, 11:38:44 »
ali fora je u tome sto ja bas zelim staviti dva subwoofera iza.. jel su
lijepi veliki... radit cu muziku umjesto zadnjeg sica... pa sam si to tak
nekak zamislio... dva suba svaki u svoj cosak... te pojacalo na
sredinu izmedju njih... a ova dva druga zvucnika bi zgurao negdje
naprijed...
Bio sam se uclanio na CICE forum ... i ekipa tamo mi je rekla da se
to moze bez problema spojiti pmocu cetverokanalnog pojacala...
preporucili su mi neki RENEGADE 1100 ...
evo i linka na pojacalo:
http://www.hermanjosip.com/Renegade/index.htm
Mozes li malo pojasniti taj pojam bridž ?
ja sam to prvobitno ovako nekako zamislio:
ali mi je ekipa tamo rekla da skretnice nisu potrebne da se pojacalo
moze podesiti da propusta samo ono sto subwooferima treba.
Offline RS Coupe
MANTA A 1971g
« Odgovori #653 : 08 Siječnja, 2008, 13:18:26 »
Ako imaš 4 kanalno pojacalo recimo 4x100 W, znaci da on isporucuje na svaki izlaz 100 W, ako stavljaš u bridž sva 4 izlaza(ako ima takvu mogucnost) on daje 1 izlaz snage 400W,što znaci da možeš spojiti 1 vufer i to je to.
Ako pak spajaš 1 bridž+2 obicna izlaza znaci imaš za vufer izlaz 200w + možeš spojiti dva zvucnika i na tim izlazima imaš po 100w.
A jednostavno objašnjenje bridža bi bilo da od dva izlaza dobiješ jedan a snaga se zbroji.
Skretnica za vufer ti ne treba jer pojacalo filtrira frekvenciju.
i da radio bi ti trebao imati izlaz za pojacalo, mada može se spajati i na izlaze od zvucnika ali onda ti treba neki konverter ili nešto tako slicno u svakom komplikacija.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #654 : 08 Siječnja, 2008, 17:24:23 »
sada mi vise nista nije jasno :D :D
4 x 275 / 2 x 550 wata maksimalno na 4 oma, 4 x 75 / 150RMS-a na 4 / 2 oma, Highpass filter 80-2000 Hz, Lowpassfilter 50-250 Hz, Bass-Boost preklopnik, visoki ulazi, linijski izlazi.
ovo su specifikacije pojacala...
ako se ne vram ima u sebi 4 odvojena pojacala sa po 275 wata..
i to bi po svemu trebalo biti dovoljno da ganja 2 subwoofera
od 200W RMS ... te jos po dva zvucnika od 180W svaki na svom
kanalu, bez ikakvog bridgea ...
zasto kazes da kazic mora imat izlaz za pojacalo ? sta se ne
moze iskoristit normalni izlaz za zvucnike ?!? zar smeta sto
je radio vec taj signal pojacao sa svojim unutarnjim pojacalom ?
arghhh ... ja i audioakustika... bilo bi mi bolje da se primim flekserice
i izrezem pojacalo na komade :D :D :D
Offline kizo
  • Postova: 947
MANTA A 1971g
« Odgovori #655 : 08 Siječnja, 2008, 17:48:20 »
dobro ti RS coupe govori dva wofera ti ne trebaju, pogotovo dvije tridesetice, jer ako ces slagati kutije od oka,jer vidim da se ne razumijes bas previse u muziku, vjeruj mi izgubit ces na kvaliteti zvuka dobit ces samo mutnu agrsivnost koja ce lupati bez veze tj. onaj mutni i iritantni vuuuuu, vuuuuu bez lijepo oblikovanog kik basa i dinamike u zvuku, drugo sami volumen auta ti je premali i za jednu tridesetku, tu su ti jos i nepotrebne i nepozeljne vibracije sto znaci da bi morao presvlaciti auto damping materijalom koji podosta kosta a i po meni dodaje nepotrebnu tezinu   :)  i kao secer na kraju  financijski vise kosta.
Radje za te novce kupi kvalitetnije prednje  sisteme, sto znaci bas u vrata, sketnica i visokotonce u stokove od prednje sajbe, biti ces puno zadovoljniji jer nije sve u nabijanju basa ponekad ce ti i dopizditi pozeljet ces malo normalno slusati ziku a ovaj gruva odostraga i da se i jedan wufer lijepo ukomponirati u unutrasnjost auta  :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #656 : 08 Siječnja, 2008, 18:12:04 »
nisam se kuzio niti ijedan od poslova koje sam do sada radio...
od limarije preko masine do farbanja... pa nisam niti jedan od
njih lose slozio... tako da sumnjam da cu napraviti lose kutije
za zvucnike... al dobro... zivi bili pa vidjeli...
I da zapeo sam za dva woofera.. i ocu da budu dva.. jedan nije
opcija... a i vec sam ih narucio ... tako da nema vise nazad...
i moraju biti dva ... jel sam si to tako zacrtao u glavi... i stavit cu
dva.. makar jednog ostavio odspojenog :D :D :D
a i vec sam i prije naglasio da mi nije previse bitno kako ce to
sve zvucati.. glavno da radi i da se koliko toliko ok cuje... sumnjam
da cu ikada pojacavati zvucnike do maksimuma....
Offline kizo
  • Postova: 947
MANTA A 1971g
« Odgovori #657 : 08 Siječnja, 2008, 18:20:18 »
he he vjeruj mi za napraviti kvalitetne kutije treba stvarno veliko znanje, kvalitetne proracune, veliko znanje o akustici, kretanju zraka unutar kutije, valne duljine bla bla ser ser  :)
ali ak si ti tak odlucio, zivi bili pa vidili :)
e da i veliki ristepka za auto
ludaman
MANTA A 1971g
« Odgovori #658 : 08 Siječnja, 2008, 18:21:14 »
sto se tice vibracija i dampinga i ovog sta kizo kaze o tezini... 10 kila viska ti nis ne znaci a dobit ces dosta... moja preporuka ti je da ides na dva pojacala... jel s jednim 4 kanalcem neces dobit ono sto zelis ;) uzmes jednog dvokanalca i jednog monobloka ;) a sto se tice kutija posalji mi na pm koje woofere ces uzimat pa cemo izracunat kolika litraza ti treba da ipak to bude kak treba ;)
e da i nemoj stavljat iza sistemske zvucnike jer ce ti woofer totalno izbit njihovu zvucnu sliku ;) veliki je problem sto hoces nes napravit iz jako malo para, a znas kak ono ide kolko para tolko muzike... i ako bas hoces 4 kanalca ona se malo vise isprsi i uzmi http://www.pojacalo.com/soundmagus_C160.htm
i budi siguran da ovo pojacalo kaj si ti gledao nema 4x 275w... pojacala s takvom snagom kostaju cca 1000eura ... znas onu i na plotu pise... :)
edit: ustvari sve sta te zanima pitaj na http://www.cice.com.hr ekipa ce ti stvarno pomoci tamo ;)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #659 : 08 Siječnja, 2008, 20:13:10 »
na cice sam i pitao... i tamo su mi ovako savjetovali... i to vise njih...
ne znam... svatko svoje prica..
