Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226309 )
Offline zeljko
  • Postova: 195
    • http://www.chelichana.tk
« Odgovori #540 : 24 Veljače, 2010, 22:42:19 »
divim ti se, zakon projekt !
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #541 : 25 Veljače, 2010, 10:47:59 »
kako ćeš spajati lijevi i desni rezervoar?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #542 : 25 Veljače, 2010, 12:12:55 »
Mogao bi sistemom kao na Kocki, jedan da je na Visoj poziciji pa crijevom ih povezes...
Offline chbr2a
  • Postova: 801
« Odgovori #543 : 25 Veljače, 2010, 12:49:03 »
Citat: kowalski;142490
pa sistemom spojenih posuda :cool:
"everything is restorable"
Brutalac
« Odgovori #544 : 25 Veljače, 2010, 16:11:58 »
Spajaju se jednostavno preko T spoja na cijevima...tocno tako sistem spojenih posuda...
Danas sam zavrsio sa konstrukcijom rezervoara ali ga sad treba povariti da ne pusta...
Prebacio sam izlaz da se ne vidi kad je gepek otvoren i maknuo sam rupu od plovka...plovak i tak ne treba u ovom ;)
Isto sam ga malo nakosio iznad akumulatora jer se ne bi akumulator mogao izvaditi...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #545 : 25 Veljače, 2010, 18:56:04 »
taj će onda po kazaljci sata goriva trošiti duplo manje od minijevog motora. :D
pitam zato što me zanima koliko će ti vremena trebati da natočiš pun rezervoar ako ostaviš tanke cijevi za gorivo koje spajaju njih dva.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #546 : 27 Veljače, 2010, 05:20:58 »
Citat: Gear;141853
Jebeno to vama ide.
kaj je Vlatko mini-works preuzeo radove na zuci?
Ovakve stvari koje vidiš da sada Vlatko radi ja niti u snu ne mogu niti bi ih znao napraviti. Ima još malo zahvata na limariji a onda ubacujemo prednji most pa počinje veselje!
hvala svima na lijepim komentarima!
Mislim da sada slobodno mogu reći da je većina dijelova prikupljena i zato sam krenuo u radove tako da do finiša projekt ima nekakav tempo rada. Nema goreg nego kada projekt odjednom stane usred izrade zbog nedostatka financija!
Offline mojitobar
« Odgovori #547 : 27 Veljače, 2010, 09:47:26 »
svaka čast na volji trudu znanju i strpljenju!kad ću ja tako.?!?..  :-( buahaha
built,not bought
Brutalac
« Odgovori #548 : 02 Ožujka, 2010, 16:16:50 »
Pocincano i spremno za plastificiranje  :wink:
Plastificirano i spremno za upotrebu...
Brutalac
« Odgovori #549 : 02 Ožujka, 2010, 16:31:54 »
Povaren rezervoar...
Offline Floyd ZG
« Odgovori #550 : 02 Ožujka, 2010, 17:28:58 »
Jebeno!
"I železu je dosta!"
Offline mojitobar
« Odgovori #551 : 03 Ožujka, 2010, 20:31:16 »
a di si to nosio na cinčanje i plastificiranje?super je ispalo
built,not bought
miniV8
« Odgovori #552 : 03 Ožujka, 2010, 21:45:22 »
ja sam u dalekovodu u dugom selu 110 kila plati 500 kuna! cinčanje samo! po kili je nekakvih malo manje od 5 kuna!
Brutalac
« Odgovori #553 : 04 Ožujka, 2010, 08:02:02 »
Firma Kapri za cincanje na Samoborskoj a plastificiranje kod Blaževića u Ježdovac...bilo je tema tu...
Cincanje je 3.5kn kg ;)
Offline mojitobar
« Odgovori #554 : 04 Ožujka, 2010, 09:03:48 »
super,hvala za informacije....:palac:
built,not bought
